4WD Sierra Kierrosluvun ja nopeuden ryöstö
Tarvis saada nyt ryöstettyä kierrosluvun sekä nopeusmittarin tiedot jostain.
Katselin kytkentäkaaviosta että nopeuden saisi ryöstettyä eculta navasta 3 tai 4? Kumpi näistä on oikea, vai onko merkitystä?
Sitten Kierrosluvun saisi ryöstettyä TFI Modulelta, mutta nyt iski tietämättömyys mikä se moduuli on ja missä se sijaitsee.
Tai jos on muita ideoita mistä tämän saisi ryöstettyä helposti.
Sierra Cosworth 4x4
#1469
#1469
Puolalta saa helpoiten kierrosluvun.
Nastoihin 3 ja 4 tulee yläkuolonkohdan tunnistin.
Sillä ei ole nopeuden kanssa mitään tekemistä.
Nopeus tietoa ei tule boxille ollenkaan.
Päättelin sen siitä kun kytkentäkaaviossa sattui olemaan Speed Sensor.Turbo_IS kirjoitti:En ole varma, mutta mun mielestä nopeustietoa ei saa eculta ollenkaan. Vai mistä päättelit että sen saa nastasta 3 tai 4? Kierrostiedon saa varmaan parhaiten puolan toisesta navasta.
Täytyy kierrosluvun tieto ottaa puolalta.
Onko mahdollista jostain ottaa nopeustietoa?
Sierra Cosworth 4x4
#1469
#1469
Laajakaistalambdaan, jotta saisin kaikki ominaisuudet käyttöönsiipicossu kirjoitti:Mihin tarvitset nopeustietoa?
Sierra Cosworth 4x4
#1469
#1469
FrOZi kirjoitti:
Saisko abs anturilta jotenkin ryöstettyä tietoa?
Jossei niin hall-anturi mittaamaan pyörännavan takaata pulttienpäistä.
Näin on itellä otettu apexille nopeustieto.
edit, tuli mieleen että nelikkoon ei taida mahtua laittamaan etunavan taakse mitään antureita...
Viimeksi muokannut AkiS, Ti Kesäkuu 5. 0:06:18 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikäs helkkarin anturi se on vasemmassa etuvetarissa heti kun se öljypohjan läpi pilkistää? Muistaakseni joskus katselin ja Microcat sanoi sen olevan joku nopeusanturi... En kyllä ymmärrä mihin sitä oikein tarvittaisiin, mutta näin muistelisin asian olevan... (vai puhelenkohan nyt ihan höpöjä
Kulkineet:
Focus '02 (kesäkäyttis)
Tää nyt on varmaan taas turha postaus, mutta ainakin tossa XR:ssä on nopeusmittarin vaijerin paikka just tossa mistä vetari tulee öpohjasta ulos. Eli jos siihen menee vaijeri niin se on siis mittarin vaijeri, ja samaten XR:ssä on VSS siinä nopeusmittarinvaijerin välissä, vaijeri siis kaks osanen.
Mut Cossussa ei siis ilmeisesti sitä oo kerran nää enempi Cossu ihmiset niin sanoo.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
Eipä onnistunut tuo kierrosten signaalin otto puolalta. Se kyllä antaa sieltä signaalia, mutta se on täysin epämääräistä. Nyt olisi apu tarpeen.
Laite on PLX R-500 asennettuna Kattimalliseen 4wd sierraan.
Laitteen asennusohjetta olen kyllä tunnollisesti lukenut, mutta jos joku muu huomaisi jonkin epäkohdan niin tässä vielä Linkki laitteen asennusohjeeseen.
Kierrosluku on asennettuna tällä hetkellä Speed 1 linjaan joka siis toimii taajuskanavana.
Sierra Cosworth 4x4
#1469
#1469
eikös kierrosluku tieto löydy mittariston kammasta ,vihreä johto on sinkku.FrOZi kirjoitti:Eipä onnistunut tuo kierrosten signaalin otto puolalta. Se kyllä antaa sieltä signaalia, mutta se on täysin epämääräistä. Nyt olisi apu tarpeen.
se lähtee sytkän vahvistajalta.
Mitä äkkiseltään tuota asennusohjetta tutkin niin ei siihen voi kierroslukua suoraan laittaa ollenkaan.FrOZi kirjoitti:Eipä onnistunut tuo kierrosten signaalin otto puolalta. Se kyllä antaa sieltä signaalia, mutta se on täysin epämääräistä. Nyt olisi apu tarpeen.
Pitää olla hall tyyppinen anturi josta tulee signaali.
Jos se kerran vaatii kanttiaaltoa niin se voisi ehkä toimia siitä sun alunperin meinaamastasi 3 tai 4 nastasta?
4x4 Cossuun saat nopeustiedon, kun laitat 4x4 DOHC nopeusanturin vaijeriin moottorin päähän. Se on HALL-anturi siis kolme johtoinen, syöttöjännitteestä ei ole tietoa, mutta se varmaan selviäisi DOHC:n kytkentäkaavioista, pulssimäärää per renkaan kierros on kanssa tuntematon.
Jos sellaisen hankit niin kerro sitten speksit, pitäisi asentaa elektroninen nopeusmittari joskus tulevaisuudessa.
Tätä hieman pähkäilin myös. Muistikuva olisi myös Esco cossu T25:sta (EEC) että siinäkin olisi nopeustunnistin. Kaikissa EEC4/5 -pohjaisissa lienee tuo anturi; alkaen CVH EFI escoista. Saattavat jopa olla samanlaisia keskenään. Pieni varaus kuitenkin.
Syöttöjännite samasta piuhasta josta tulee pakkivalokatkaisijalle, eli sini/musta.SLEI kirjoitti:4x4 Cossuun saat nopeustiedon, kun laitat 4x4 DOHC nopeusanturin vaijeriin moottorin päähän. Se on HALL-anturi siis kolme johtoinen, syöttöjännitteestä ei ole tietoa, mutta se varmaan selviäisi DOHC:n kytkentäkaavioista, pulssimäärää per renkaan kierros on kanssa tuntematon.
T25 löytyy just semmonen molikka,antaako se ruiskuboksille jotain tietoa vai abs:lle?jjs kirjoitti:Tätä hieman pähkäilin myös. Muistikuva olisi myös Esco cossu T25:sta (EEC) että siinäkin olisi nopeustunnistin. Kaikissa EEC4/5 -pohjaisissa lienee tuo anturi; alkaen CVH EFI escoista. Saattavat jopa olla samanlaisia keskenään. Pieni varaus kuitenkin.
löytys varmaan sähkökaavioista mutta ei jaksanut tonkia
#20 | Escort RS Cosworth | Capri Mk1 2.0i (rojekti)
Missä tämä TFI moduli sijaitsee?Ei nimittäin ole mitään hajua.JesseT kirjoitti:Kierroslukusignaalin saat paljon siistimpänä tosiaan suoraan dwell signaalista joko ecun tai TFI modulin päästä. Puolalta kun ottaa niin siinä on vaikka mitä korkeajännitteisiä piikkejä.
Sierra Cosworth 4x4
#1469
#1469
Kuskinpuoleisessa sisälokasuojassa konehuoneessa.FrOZi kirjoitti:Missä tämä TFI moduli sijaitsee?Ei nimittäin ole mitään hajua.JesseT kirjoitti:Kierroslukusignaalin saat paljon siistimpänä tosiaan suoraan dwell signaalista joko ecun tai TFI modulin päästä. Puolalta kun ottaa niin siinä on vaikka mitä korkeajännitteisiä piikkejä.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Kyselin paikallisesta foortin varaosaliikkeestä niin he kertoivat että anturi olisi 2 johtoinen. Täytyy varmasti fordille soittaa ja kysellä että mitä heillä on. Tai jos jollain on sellainen kolme johtoinen anturi hollilla niin katsoo sen varaosanumeron ni sais oikean.SLEI kirjoitti:4x4 Cossuun saat nopeustiedon, kun laitat 4x4 DOHC nopeusanturin vaijeriin moottorin päähän. Se on HALL-anturi siis kolme johtoinen, syöttöjännitteestä ei ole tietoa, mutta se varmaan selviäisi DOHC:n kytkentäkaavioista, pulssimäärää per renkaan kierros on kanssa tuntematon.
Sierra Cosworth 4x4
#1469
#1469
Kiitän. Täytyy soitella uudelleen ja kysellä kyseistä anturia.SLEI kirjoitti:94BB9E731DA talvella hankittu.
Jos viikonlopuksi sais niin vois sunnuntaina jatkaa tuon laitteen asennusta.
Sierra Cosworth 4x4
#1469
#1469
