ls454
Viesti
Kirjoittaja ls454 » Su Maaliskuu 4. 17:24:13 2007
Asensin syylärin löysästi paikoillen ja pujotin coolerin sen eteen.Kiristin syylärin alaruuvit ja se asetttui hyvin sijaansa ja cooleri sen eteen.Kiinnitin coolerin yläreunan ruuvin,kun laitoin alapään kiinni Coolerin etunurkat ottaa kiinni umpioiden sisänurkkiin .Umpio jää noin 2cm ulos paikoiltaan coolerin kohdalta.Voiko syyläriä kallistaa 2cm moottoriin päin vai onko parempi niistää umpionreuna muoveista siivut pois on siinä ja siinä ettei osu pitkienvalojen linssin takaosaan.
Taas neuvojen tarpeessa
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Su Maaliskuu 4. 18:37:50 2007
Siirrä syyläriä taaksepäin (vai onko jo siiretty) niin paljon kuin mahdollista ja kallista cooleria hieman niin mahtuu paremmin.
Viimeksi muokannut
siipicossu, Su Maaliskuu 4. 18:39:00 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti
Kirjoittaja jjs » Su Maaliskuu 4. 18:38:07 2007
Samaan ongelmaan törmännyt kun asentaa kopiota, aidot istuvat hienosti. Ongelman alku kai lienee että ne on suunniteltu tusinamalliin, siivessä on vähemmän tilaa tuossa.
Kallista, älä leikkaa umpioita.
Viesti
Kirjoittaja hilteri » Ke Toukokuu 16. 19:06:53 2007
ls454 kirjoitti:Asensin syylärin löysästi paikoillen ja pujotin coolerin sen eteen.Kiristin syylärin alaruuvit ja se asetttui hyvin sijaansa ja cooleri sen eteen.Kiinnitin coolerin yläreunan ruuvin,kun laitoin alapään kiinni Coolerin etunurkat ottaa kiinni umpioiden sisänurkkiin .Umpio jää noin 2cm ulos paikoiltaan coolerin kohdalta.Voiko syyläriä kallistaa 2cm moottoriin päin vai onko parempi niistää umpionreuna muoveista siivut pois on siinä ja siinä ettei osu pitkienvalojen linssin takaosaan.
mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..
meinaan noissa jossain kopioissa on kokonais leveys ylhäällä 700mm
sopiiko sedan cossuun?
minkä kokosia ootte sovittanu..
Viesti
Kirjoittaja Aksu » Ke Toukokuu 16. 22:10:14 2007
hilteri kirjoitti:mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..
Tuon kokoinen on mulla ollut sedanissa ja seuraavaksi se menee tuonne siiven keulalle.
Ainut että AMW:n tekemänä ei ole noita sivu kiinikkeitä ollenkaan vaan tulee kiinni alareunasta "poikittaispannalla"
Ei aivan 500sen mitoilla mutta riittänyt toistaiseksi omiin tarpeisiin.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ke Toukokuu 16. 22:15:33 2007
Aksu kirjoitti:hilteri kirjoitti:mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..
Onko tuo AMW:n alkuperäisestä piirrustuksesta muutettu?
AMW:n mulle tekemä cooleri
Viesti
Kirjoittaja hilteri » Ke Toukokuu 16. 22:27:25 2007
minkä kokoset nuo lähdöt on siipicosalla?
siinä kiinankopio rs coolerissa tais olla 3tuumaset,ja kyllä se 700mm levyinen pitäs sopia ku kävin mittailemassa.
Viesti
Kirjoittaja siipicossu » Ke Toukokuu 16. 22:33:38 2007
hilteri kirjoitti:minkä kokoset nuo lähdöt on siipicosalla?
Muistaisin että on 70mm.
Jouduin laittaa noista alakiinnikkeistä lattaraudat että sain kiinni alkuperäiseen pulttiin , cooleri olisi voinut olla hieman leveämpi.
Ylhäällä taas ei ole juurikaan varaa leveämpään.
Viesti
Kirjoittaja Aksu » To Toukokuu 17. 11:11:59 2007
siipicossu kirjoitti:Aksu kirjoitti:hilteri kirjoitti:mitkä on tommosen kopio rs500 coolerin mitat? esim,leveys ylhäältä..
Mikäli oikein muistan niin taisi olla AMW:n cuulerista muutettuna hieman matalammaksi ja pienennillä putkilla.
Tosin tuon cuulerin jonka tekivät mulle niin siinä on 60mm sisään ja 70mm ulos. Tiedä sitten onko haittaa/hyötyä.
Sama vika oli tuossa mun mallimitoituksessa että sivukiinnikkeet jäivät lyhyiksi.
Nykyisin Tekevän kiinikkeet cuulerin alareunaan josta poikittais pannalla laitetaan cuuleri "lepäämään" pannan päälle kumi tyynyillä.
jerkkucossu
Viesti
Kirjoittaja jerkkucossu » Ke Toukokuu 30. 22:26:12 2007
teetin itelleni rs500 cooleri kopion yhdellä pätevällä tekijämiehellä ja se teki pyöreät päädyt siihen.Sopii siististi paikkaansa ja tilaa jää viel umpioihinki ihan hyvin...Eli pyöreet päädyt on pop!
Turbo_IS
Viesti
Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Toukokuu 30. 22:42:20 2007
Aksu kirjoitti:siipicossu kirjoitti:Aksu kirjoitti:
Toi on mun tekemä piirustus AMW:n alkuperäisen piirustuksen pohjalta. Silloin muokkasin sen tollaseksi kun IS:n konetta turbotin, eli teetätin sen silloin oman tarpeen mukaiseksi.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
