Ilmastoinnin asennus cossuun.
-sami-
Viesti Kirjoittaja -sami- » Su Heinäkuu 25. 17:07:27 2004
Onko joku suorittanu kyseisen operaation?
Onnistuuko hyvin? Minkälaista palikkaa kannattaa etsiä jotta tulis mahdollisimman hyvä ja yksinkertainen asennus.
Re: Ilmastoinnin asennus cossuun.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Heinäkuu 25. 17:18:06 2004
-sami- kirjoitti:Onko joku suorittanu kyseisen operaation?
En ole moista tehnyt, mutta osta koko sarja jostakin tuonti Sierrasta irti otettuna ja täydellisenä. Irto-osina voipi tulla todella kalliiksi. Pelkkä täyttö muuten kustantaa luokkaa 120-160 euroa.
tml
Viesti Kirjoittaja tml » Su Heinäkuu 25. 17:28:54 2004
Jos laittaa ilmastoinnin, kannattaa myös huomioida että kojelaudan sisällä kulkevat ilmakanavat on eristetty jotta eivät jäähtyessään kondensoisi pinnalleen vettä, joka voisi tippua sähköjen kannalta vääriin paikkoihin.
Ilmastoidussa -89:ssä kanavat oli ainakin eristetty, ilman ilmastointia olevista en ole varma
Viesti Kirjoittaja SLEI » Su Heinäkuu 25. 18:06:53 2004
Omaan projekti Cossuun pitäisi laittaa ilmastointi, mutta kun sillä olisi talvellakin tarkoitus ajaa niin ajattelin, että voisko lämmitystä tehostaa kääntämällä virtauksen? Uusissa ja uudehkoissa ilmastoidussa autoissa olen havainnut huurteenpoiston toimivan kostealla kelillä heikosti, vaikka jäähdytystä ei tarvitsisi niin kompuraa pitää kuitenkin käyttää tai lasit ei pysy kunnolla auki. Jos jollain on varmaa tietoa asiasta niin kakistakoon ulos eli voiko virtauksen laittaa " väärään suuntaan" parilla magneettiventtiilillä ja toisella kuivaajalla (tai mikä se melkein kaljatölkin kokoinen mötti lienee)?
Katkaiseeko L8 ECU ilmastoinnin kompuralta virrat jollain kierroksilla ja jos niin tekee niin millä? Onko 2WD ilmastoinnissa joku "kierrosrajoitin", ne kai lienee jälkiasennuksia kaikki?
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » Su Heinäkuu 25. 18:12:06 2004
Kannattaa kysellä noita hintoja missä sen meinaa täyttää, koska ainakin täälläpäin korjaamolla täyttäminen maksoi n.160euroa ja liikkeessä missä huolletaan kodinkoneita täyttäminen maksoi 65euroa.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 26. 18:11:07 2004
Mitäs kaasua noihin ilmastointivehkeisiin kuuluu laittaa? Käykö sinne sama kaasu kun jääkaappiin?
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ma Heinäkuu 26. 18:23:16 2004
olafu kirjoitti:Mitäs kaasua noihin ilmastointivehkeisiin kuuluu laittaa? Käykö sinne sama kaasu kun jääkaappiin?
http://www.atoy.fi/ilmastointi/tekniikka.asp vilase tuolta
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Ilpo
Viesti Kirjoittaja Ilpo » Ma Heinäkuu 26. 21:18:23 2004
jiivee kirjoitti:Kannattaa kysellä noita hintoja missä sen meinaa täyttää, koska ainakin täälläpäin korjaamolla täyttäminen maksoi n.160euroa ja liikkeessä missä huolletaan kodinkoneita täyttäminen maksoi 65euroa.
Pelkkä täyttö onnistuu vaikka missä kylmäkonehuollossa mutta niillä ei välttämättä ole laitteita auton ilmastoinnin kunnolliseen huoltoon johon kuuluu vanhan kylmäaineen poisto, alipaineella tapahtuva vuototesti ja täyttö oikeaan määrään ja sisältäen oikean voiteluaineen (joka kulkee järjestelmässä kylmäaineen mukana).
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » Ma Heinäkuu 26. 22:15:39 2004
Vanhoihin ilmastointeihin ei käy tuo R134a.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Toukokuu 22. 20:34:18 2007
Vanha aihe jo mutta täsmää hyvin. Mulle tarjottiin käyttämätöntä ilmastointia sierraan ja nyt kiinnostais tietää miten kauhea urakka se on asentaa? Mitä tommosesta kannattas maksaa? Vielä ei ole tarkkaa tietoa onko kuinka täydellinen yms. koska olen kuullut "välittäjän" kautta tuosta. Ja kaiketi sopii nelikko cossuun vaikka olis alunperin ollut johonkin toiseen. Vai kuinka? Kuulemma ollut useamman vuoden avaamatta laatikossa kun ei ole vain kiinnostanut alkaa urakkaan ja laittaa kiinni.
Kertokaapa, ken tietää.
P.S. Pitkä kuuma kesä ja mä tahdon elää sen.....
# 1424 # Vauhti maksaa rahaa, kovaako haluat mennä?
Kuga
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ti Toukokuu 22. 21:53:35 2007
Onhan noita juttuja täällä ollut. Kyllä siinä joutuu töitä tekemään että saa kaikki palikat kohdalleen. Tossa yks linkki.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... lmastointi
Escort mk2tic
Vw Golf R -18
Ex:Focus wagon - 06
Ex: Toyota corolla stw -03
Ex: Focus ecoboost -16
Ex:Sierra Cosworth 4wd
Ex: baijeri E30
ex:VW Golf TSI 08
ex Focus ecoboost -13
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ti Toukokuu 22. 22:04:24 2007
Asennus taitaa ottaa ammattimieheltä lähes 2 työpäivää. Jälkiasennus ilmastoinnit henkilöautoihin maksanevat n. 1500,-. Mun mielestä työlle jää tuosta ehkä yli 500,- osuus. Tuo sopii sierraan tai ei sovi on mahdoton sanoa.Esim. kompuran kiinnitys (pystyy kyllä muuttamaan), höyrystimen sopivuus kojetaulun sisään? Osien mahdollinen sopimattomuus voi tulla äkkiä melko kalliiksi. Noi hinnat on suuntaa antavia kun lähes kaikki kokemukset jäähdytyslaitteista jää talotekniikan puolelle.
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » To Toukokuu 24. 12:28:48 2007
No mitä tommosesta kannattas maksaa? Käyttämätön ja ilmeisesti täydellinen paketti. Lauantaina selviää mikä se on.
Kuga
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » To Toukokuu 24. 14:58:37 2007
Hankey kirjoitti:Vanhoihin ilmastointeihin ei käy tuo R134a.
Kyllä toimii ihan hyvin.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Toukokuu 28. 19:31:48 2007
Jos jollain on nelikossa ja mielellään cossussa (Sierra) ilmastointi, niin onko mahdollista ottaa muutama kuva siitä? Lähinnä kompuran asennuksesta ja paikasta. Se on häjys paikas siellä alaalla ja piilossa mutta jos pari kuvaa joku viittis ottaa ja laittaa näytille johonkin. Tai suraan mulle sähköpostilla. Toi satsi, jonka hain, on normi kaks litrasen mutta sopinee Cossuunkin. Äkkiseltään näyttäs vaan että pumpun kanssa tuloo ongelmia ja siksi niitä kuvia kaipailisin.
Kiitos!
Kuga
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Toukokuu 28. 19:58:34 2007
4wd ja 2wd on eropuolilla ainakin kompurat,mut en sata varma onko erinlaiset...muistelisin et olis erinlaiset :roll: Just ruuvasin kompuran omasta pois :cry:
ps mulla on cossun ilmastointi laitteet ainoa et kenno puuttuu kun kiinni autossa jos et saa tuota sopimaan....
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ma Toukokuu 28. 20:32:39 2007
Ahaa! Oisko nelikossa sitten laturin alla mahdollisesti? Täytyypä tutkia sekin senssi kun sovittelin vaan toiselle puolen. On kyllä ahtaat paikat sielläkin, noin niinku äkkiseltään katottuna. Kummasta otit irti, nelikosta vai takapotkusta ja kummalla puolen se siinä oli? Oisko mahtollista saaha kuvaa siitä kompurasta? Tai vaikka vain mitat suurin piirtein?
Tuossa minun koslassa on siivapyörä jo valmiina kampiakselin päässä. Liekö kaikissa?
Kuga
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ma Toukokuu 28. 21:46:26 2007
Nelikossa on imusarjan puolella kompura, ja ot-pumppu siis laturin alla. Takapotkussa taas kompura on laturin alla samassa kiinnitystelineessä (joka on erilainen kuin ilmastoimattomassa), ja ot-pumppu on imusarjan puolella. Sama kompura sopii molempiin, ainakin se jälkiasennusmalli, kunhan on asianmukaiset kiinnitystelineet. Faceliftin kompura siis se tehdasasenteinen ei välttämättä sovi takapotkuun.
Jäsen #1114
Hankey
Viesti Kirjoittaja Hankey » Ti Toukokuu 29. 17:46:14 2007
Stefa kirjoitti:
Oho, viimeksi muistaakseni sanovat että karkaa vanhasta järjestelmästä kun kyselin cossuun täyttöä.
Mutta hyvä jos toimii.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ti Toukokuu 29. 20:07:18 2007
On kait sitä 134:ää laitettu vanhoihinkin järjestelmiin. Toiset sanoo että kuivattaa tiivisteet ja hienompijakosena tulee nopeemmin letkuista/tiivareista läpi.
Ja suosittivatkohan että kuivain/öljyt pitäs vaihtaa kanssa. Ettei olis ollu jopa jotenkin vaarallinen yhdistelmä?!?
Enpä noista tiä kuhan pari vuotta takaperin vaan kyselin ja kuulin juttuja.
Mun ex. escon järjestelmään laitettiin R-49:iä vanhan korvaavana aineena.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Toukokuu 29. 20:44:40 2007
Mulla oli Escossa ihan tehtaan lapussa että aine on R134a.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
