4WD cossu + stg1 lastu ongelma
FrOZi
Viesti Kirjoittaja FrOZi » Ti Toukokuu 22. 22:08:18 2007
Semmonen asia tänään ilmeni kun olin penkittämässä cossua että seokset heittelevät härän pyllyä ja tuotto lakkaa tietyn pisteen jälkeen.
Autoon on laitettu hetki takaperin stg1 lastu ja näin ollen vähän bensanpaineita nostettu ja hukkaportin kelloa kiristetty.
Autossa on 3" putkisto turbolta loppuun asti yhdellä läpivirtaavalla katilla ja pöntöllä. Suodattimena on perus k&n pestävä suodatin vakiokotelossa.
Kuten alla olevasta kuvasta näkee, ei seokset oikein ole kohdallaan ja ahtopaineet alkavat laskea.
6200rpm kohdalla alkoi nakuttamaan
Seoskäyrä ja ahtopainekäyrä
Tehoksi saatiin ainoastaan konetehona 179,1kw.
Tehokäyrä
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 22. 22:12:31 2007
Vihreä vai punainen?
FrOZi
Viesti Kirjoittaja FrOZi » Ti Toukokuu 22. 22:15:56 2007
jjs kirjoitti:Vihreä vai punainen?
Vihreä kantinen peli on siis kyseessä.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Toukokuu 22. 22:45:58 2007
Onko piiri varmuudella tarkoitettu vähäpäästöiseen? Moni murhe juontaa juurensa siihen että punahatun piiri (kopion kopion...) laitettu kattipeliin. Jos happitunnistin on käytössä, kokeile irrottaa se, saattaa pelastaa tilanteen.
Bensapumpun ikä/kunto, suodattimen kunto; perusjuttuja mutta unohtuu joskus...
FrOZi
Viesti Kirjoittaja FrOZi » Ke Toukokuu 23. 8:20:55 2007
jjs kirjoitti:Onko piiri varmuudella tarkoitettu vähäpäästöiseen? Moni murhe juontaa juurensa siihen että punahatun piiri (kopion kopion...) laitettu kattipeliin. Jos happitunnistin on käytössä, kokeile irrottaa se, saattaa pelastaa tilanteen.
Täytyy tosiaan selvittää että onko se tarkoitettu vihreä kantiseen, vai punakantiseen. Bensapumpun laitoin eilen tilaukseen. Katsotaan koska tulee.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ke Toukokuu 23. 8:26:07 2007
Vihreävenakoppaisen lastu on kyseessä. Taitaa lukea lastun päälläkin. Tosin mihin sitä koskaan voi 100% varmuudella luottaa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Toukokuu 23. 8:39:32 2007
Ei tuossa kyllä ole ongelmana pelkästään tuo yläpään laihalle veto, menee hullun paksulle tuossa hieman alempanakin, vie tehoa jo noin paksu seos. Vähän epäilyttää, että onko siinä b-pumpussa mitään vikaa. Lastu kovasti itseä epäilyttää, toimiiko auto normaali ajossa kaikinpuolin hyvin?
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Toukokuu 23. 8:55:44 2007
Paljon sulla on siinä se b-paine?
FrOZi
Viesti Kirjoittaja FrOZi » Ke Toukokuu 23. 12:54:19 2007
Skorppi kirjoitti:Ei tuossa kyllä ole ongelmana pelkästään tuo yläpään laihalle veto, menee hullun paksulle tuossa hieman alempanakin, vie tehoa jo noin paksu seos. Vähän epäilyttää, että onko siinä b-pumpussa mitään vikaa. Lastu kovasti itseä epäilyttää, toimiiko auto normaali ajossa kaikinpuolin hyvin?
Auto toimii muuten aika normaalisti. Nostaa ahtopaineet hienosti ja ajossa ei nyi tai pätki.
Yrkesman kirjoitti:Paljon sulla on siinä se b-paine
Bensanpaineet tyhjäkäynnillä n.4baria.
Alakierroksille seosta saisi varmasti parannettua tiputtamalla bensanpaineita mutta sitten ylhäällä se loppuu sitten aikaisemmin. Tämän käsityksen sain kun sporttiautosta asiasta juteltiin.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Toukokuu 23. 12:59:31 2007
Katoitteko te sporttiautossa, et tippuuko b-paineet vedossa?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Toukokuu 23. 13:01:33 2007
Sulla on ihan hirveä peruspaine jos siellä on 4bar tyhjiksellä. Alipainetta tyhjiksellä vakio moottorissa jotain 0,6, eli peruspaine olisi 4,6 ja siihen ahtoa kilo päälle ni ollaan siellä 5,6bar ja voi olla et noilla paineilla varsinkin vanhan pumpun tuotto alkaa loppua.
Peruspaineet alemmas ehdottomasti, ei rasita pumppua turhaan. Ja tuo keskialueen paksu seoskin jo kertoo että liikaa b-painetta. Jos noilla eväillä loppuu pensa ylhäältä, tarvitaan sitten uutta lastua ja / tai suuttimia.
FrOZi
Viesti Kirjoittaja FrOZi » Ke Toukokuu 23. 14:24:57 2007
Yrkesman kirjoitti:Katoitteko te sporttiautossa, et tippuuko b-paineet vedossa?
Tätä ei ilmeisesti penkittäjä (nimeä en tiedä,nuorempi mies. Skorppi tietää varmasti) seurannut tai katsonut.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ke Toukokuu 23. 15:05:49 2007
FrOZi kirjoitti:
Ok, niin tarkoitat varmaan Jarkkoa.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Toukokuu 23. 15:55:50 2007
Just tänään painin oman Cossun (2wd) bensanpaineiden kanssa ja peiriaatteessahan bensanpaine nousee saman verran kun on ahtoja ja jos tyhjäkäynnillä (paineletku kiinni) on 4bar niin ei todellakaan riitä pumpun paine enää.
Itellä oli 0.6bar ahdoilla bensanpaine n.4.8bar -> ei toiminu yhtään 1.1bar ahdoilla, tyhjäkäynnillä paineletku kiinni oli 3bar bensanpaine, pienensin n.2.6bar ja nyt 1bar ahdoilla on n.4.8bar bensanpaine ja tuntuu toimivan hyvin, toki tarkemmat arvot saan vasta lauantaina hariselta... :wink:
Eihän 5bar bensapumppu voi kovin hyvin toimia, kun painetta pitäis veivata yli sen 5bar? :roll:
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Toukokuu 23. 16:47:02 2007
no, kaikki on suhteellista, ei pidä yleistää liikaa ettei voi toimia. itse ajelin monta vuotta neljän kilon peruspaineella, ja ahtopaine oli 1.7bar, vakiopumpulla, ja tehoa oli 465hv - 511hv, et kyl se voi riittää, mut eihän se järkevää ole. mut silloin lastu-viritys aikaan oli pakko kikkailla et sai sopan riittämään stage kolmen lastulla..
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Toukokuu 23. 17:44:45 2007
Timo kirjoitti:no, kaikki on suhteellista, ei pidä yleistää liikaa ettei voi toimia. itse ajelin monta vuotta neljän kilon peruspaineella, ja ahtopaine oli 1.7bar, vakiopumpulla, ja tehoa oli 465hv - 511hv, et kyl se voi riittää, mut eihän se järkevää ole. mut silloin lastu-viritys aikaan oli pakko kikkailla et sai sopan riittämään stage kolmen lastulla..
Mulla on n. 4 baaria peruspaine ja ahdot n.1.7 baarissa ja toistaiseksi on riittänyt löpö.
Voi olla että vielä joku päivä laukeaa sen takia.
Sitten kirotaan että miksi en vaihtanut tehokkaampaan pumppuun ja rakennetaan kone uudestaan.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Toukokuu 23. 17:58:44 2007
siipicossu kirjoitti:
Ilmeisesti myös teillä molemmilla oli kertova paineen säädin eli siis malpassi?
Niin ja kiitti Timo vinkeistä, nyt mulla on tosiaan tuo 1bar ahtoja ja toimii, pitää huomenna ruuvata vielä lisää ahtoja... :wink:
Voisitko Timo laittaa privalla sun puhelin numeron, niin voisin vähä tiedustella muutamaa asiaa sultakin, nii ois toi mun Cosa jotenki säädöis ja kuosis ennenkö lähen penkkiin lauantaina?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Toukokuu 23. 18:04:05 2007
tumppe kirjoitti: Ilmeisesti myös teillä molemmilla oli kertova paineen säädin eli siis malpassi?
Mulla on ainakin
Viesti Kirjoittaja Timo » Ke Toukokuu 23. 19:54:05 2007
mulla oli silloin alkuperäinen säädin..
soittele vaan, 044-2828953, vastaan jos kykenen kun oon täällä "koulun" penkillä yleensä aika pitkää päivää..
