2wd cossun kannen paksuus min/max
Viesti Kirjoittaja THR » Su Huhtikuu 29. 20:55:18 2007
Yritin ehtiä,mut ei oikein tärpänny joten jos joku muistaa mitä on paksu kansi uutena ja mihin sen minimissään voi plaanata niin olisin kiitollinen 8)
Viesti Kirjoittaja Popi » Su Huhtikuu 29. 21:18:51 2007
ls454
Re: 2wd cossun kannen paksuus min/max
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Huhtikuu 29. 21:41:02 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Yritin ehtiä,mut ei oikein tärpänny joten jos joku muistaa mitä on paksu kansi uutena ja mihin sen minimissään voi plaanata niin olisin kiitollinen 8)
138,68mm uutena max material removal 0.13mm (workshop manual)
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Huhtikuu 29. 21:59:03 2007
ls454 kirjoitti:
niin siis uutena 139m ja minimi 138,68mm? :wink:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Huhtikuu 29. 22:19:01 2007
ls454 kirjoitti:
Voiko muka noin vähän laskea?
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Su Huhtikuu 29. 22:30:00 2007
siipicossu kirjoitti:Voiko muka noin vähän laskea?
Taitaa olla vaan voortin ohjeistus, todellisuudessa varoja tiputtaa enemmän. Lienee kuitenkin tuo arvo vain puristussuhteen muuttumisen takia...
Tää on sit vaan mutua...
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Huhtikuu 29. 22:43:47 2007
1.5mm kärsii ainakin. puristus nousee ja ensimmäinen mikä rajoittaa on seetin paikallaan pysyminen..
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ma Huhtikuu 30. 10:28:07 2007
Niin ja nokkien ajotukset menee päin vittua jos ei ole säädettäviä pyöriä
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Toukokuu 1. 1:04:34 2007
Paljon lasketulla pakovenat taitaa mennä aika lähelle mäntiä. Mulla oli taannoin aika tavalla laskettu kansi ,about 1.5mm ja toimi kuitenkin ihan ok.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ti Toukokuu 1. 7:48:05 2007
ytte kirjoitti:Niin ja nokkien ajotukset menee päin vittua jos ei ole säädettäviä pyöriä
Ei se vielä mene 2 plaanauksen jälkeen tai riippuu paljon otettu normaali plaanaus itellä nuo säädettävät nokka pyörät taitaa olla vielä koristeet sit eriasia lyödään jyrkempiä nokka akseleita.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Toukokuu 1. 13:46:21 2007
KtK kirjoitti:Paljon lasketulla pakovenat taitaa mennä aika lähelle mäntiä. Mulla oli taannoin aika tavalla laskettu kansi ,about 1.5mm ja toimi kuitenkin ihan ok.
Ei imutkaan taida kovin kaukana männistä olla.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Toukokuu 1. 21:01:05 2007
t5 kirjoitti:
Tuo asia on hyvä monenkin tietää, tulipahan tämäkin selväs :)
