Mistä vesipumppu cossu sierraan?
eli mistä ootte hommannu nuita vesipumppuja? motonetistä ei saa, ad-varaosamaailmasta antoivat normi sierran pumpun ja väittivät että pitäs käyä mutta eipä käynytkään! autoracingiltä löytys mutta hintakin on 200e! saako jostain halvemmalla vai onko elettävä näkkärillä kuukaus ja ostettava tuolta autoracingistä? (sierra cosworth -92)
Ford Sierra RS Cosworth 4x4 -92
tikkurilan vemixillä ( vantalla ) oli vajaa 200e pumppu noin vuosi sitten kun ostin. sillon kyselin joka suunnalta nelikon pumppua ja siitä piti maksaa se mitä pyydettiin jos semmosen jostain onnistu käsiin saamaan et ei muuta ku nuudeleita vaa hakee kaupasta ja säästöliekillä loppukuukausi.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Re: Mistä vesipumppu cossu sierraan?
2wd Cossussa on sama pumppu kuin OHC Sierroissa -85 ->lazki kirjoitti:eli mistä ootte hommannu nuita vesipumppuja? motonetistä ei saa, ad-varaosamaailmasta antoivat normi sierran pumpun ja väittivät että pitäs käyä mutta eipä käynytkään! autoracingiltä löytys mutta hintakin on 200e! saako jostain halvemmalla vai onko elettävä näkkärillä kuukaus ja ostettava tuolta autoracingistä? (sierra cosworth -92)
Nelikossa on omansa, ja sitä ei valmisteta tarvikkeena.
Ei, ei valmisteta vaikka varaosakarjut tiskillä yrittäisivät tarjota vaikka mitä; seuraavaksi saat kouraan sieltä Escort RS 4x4 pumpun. Ei käy sekään
Alkuperäistä vaan
Mikä tuossa nelikon vesipumpussa on niin erikoista että ei mikään muu käy?
Fordilta, lähtöhinta noin 180 euroa. Samalla kannattee hankkia myös uusi letku pumpun ja termostaattikotelon väliin, maksaa muutaman euron.lazki kirjoitti:eli mistä ootte hommannu nuita vesipumppuja? motonetistä ei saa, ad-varaosamaailmasta antoivat normi sierran pumpun ja väittivät että pitäs käyä mutta eipä käynytkään! autoracingiltä löytys mutta hintakin on 200e! saako jostain halvemmalla vai onko elettävä näkkärillä kuukaus ja ostettava tuolta autoracingistä? (sierra cosworth -92)
