Cossu Scorpin kierroslukumittari?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Marraskuu 24. 8:50:49 2004
Onko jotain ihmeellistä pulssia, vai mikä on kunnen ole saanut pelaaman Caprin mittariston kassa? Ei siis mitään eloa. Mites muut jotka oote tehnyt omia hypridejänne?
Muutenkin kun mittaristo on 4 cyl, ni olen miettinyt jos koko rpm mittarin korvais vaikka jollakin laadukkaalla saman kokoisella after-market mittarilla. Mahtaako toimia sittenkään?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Ke Marraskuu 24. 9:15:09 2004
itse sain sierrassa pelaamaan kun tökkäsin Boxin 4.een kiinni kierroslukumittarin herätteen..ei kai se muuta tarvii.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Marraskuu 24. 9:28:10 2004
ainaki sierrojen kiekkamittarin sisällä on potikka mitä voi ruuvata.. näin sain neloskoneisen mittarin näyttään oikein kutoselle.
joku nyt kuitenki valittaa "ei se oo tarkka ruuvauksen jälkeen" mut jos se näyttää tyhjäkäynnillä ~800-900rpm ja rajoittimella karvan yli 6000rpm niin tarpeeks tarkka on mun touhuihini...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Marraskuu 24. 9:28:36 2004
Juu, tais olla ECU:n 4:nen ja sama vihree piuha EDIS kokkareessa. Mutta ei, ei mitiä tapahdu. Voisko sen jotenkin mitata?
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Ke Marraskuu 24. 9:35:14 2004
Ei kai se mittari oo sellainen vanhanmallinen "elektro-magneettinen"? (niin ku mk1 escoissa)
Jos on,pitää vaihtaa tuoreempaan mittariin. "täys elektroniseen"
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Marraskuu 24. 9:58:13 2004
Bootsi kirjoitti:Ei kai se mittari oo sellainen vanhanmallinen "elektro-magneettinen"? (niin ku mk1 escoissa)
Heh, ei ole. Mk-II/III Capreissa on jo "uudemman mallinen" mittari. Itseasiassa tais olla jo face-liftin jälkeisissä Mk-I Capreissakin.
Coscap
Viesti Kirjoittaja Coscap » To Elokuu 24. 23:45:03 2006
Niin, onkohan kukaa jo keksinyt, miten ton kiekkamittarin saa pelaan esim. tarvikemittarin kans BOA koneessa?
Ford Capri MK2 2.9 24v SR
Ford Capri MK1 Projekti
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Elokuu 25. 0:11:18 2006
Eikös tossa oo sama homma kun usein on tullut vastaan kun porukalla on jakajallisen koneen jenkamittari EDIS sytkällä varustetussa koneessa.
Ei skulaa. Siihen pitäs se kytkentä rakentaa mikä megasquirt foorumillakin on opastettu... ja tais siihen joku toinenkin vaihtoehto olla. kun en vaan muista. koita haulla. Täälläkin oli vähän aikaa sitte juttua.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Pe Elokuu 25. 8:58:25 2006
Omassa Sierrassa ainakin pelaa orkkis kiekkamittari. Edis 4 boxin navasta 11 otettu ohjaus. Edis 6 on tietysti vähän eri juttu, mut näkyyhän se Timpan Boa Tanessakin toimivan.
Coscap
Viesti Kirjoittaja Coscap » Pe Elokuu 25. 17:53:56 2006
Toi haku on kyllä niin outo et ku kaks iltaa hain eri variaatioilla ja sanoilla, ei mitää muuta ku tän topikin löysin.
Suurempi todennäköisyys löytää jalokiviä tuolta heinäpellolta, ku täältä hakukoneella jotai tittyä juttuu. Tai sitte en vaan hallitse... :)
Mut täytyys Timpalta sit kysyy...
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Elokuu 27. 19:18:59 2006
No niin, se on nyt testattu. Eli kun puolapaketin johonkin niistä ohjaavista kolmesta vihreästä johdosta tökkää tuon wanhan kierrosluku mittarin niin, toimii. Vaatii tosin skaalauksen. Mulla esim. näyti 500 rpm kylmällä koneella tyhjäkäyntiä ja 3000 rpm kun hakkasi rajoitinta vasten. Caprin mittaristossa olen joskus muinoin nähnyt pienen trimmerin, joten siitä skaalaamalla voisi saada hyvänkin. Sopivasti onkin mittarivaloja pimeenä ja syksy tulossa...
Pikkupoeka
Viesti Kirjoittaja Pikkupoeka » Su Elokuu 27. 20:49:32 2006
Johtuu tuo kierrosten "puolittaminen" ilmeisemmin siitä ettei saa tietoa kuin yhdeltä puolalta. Mul oli jossain vaiheessa kuva (missä lienee nykyään) miten tuo pitäisi ilmeisemmin kytkeä jotta mittari näyttäisi oikein. Taisin myös Moutine lähettää sen sulle joskus. Niin ja eikös tuossa timpan tanessa oo megaruutta josta tuon tiedon saa ulos ihan oikein ilman mitään lisä kikkailuja.
Edit: Vähän kun selailin noit bookmarkkeja niin löyty tällainen, ihan sivun alareunasta
Ford Capri II
Ford Escort mk2
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Elokuu 27. 21:58:53 2006
Pikkupoeka kirjoitti:Johtuu tuo kierrosten "puolittaminen" ilmeisemmin siitä ettei saa tietoa kuin yhdeltä puolalta. Mul oli jossain vaiheessa kuva (missä lienee nykyään) miten tuo pitäisi ilmeisemmin kytkeä jotta mittari näyttäisi oikein. Taisin myös Moutine lähettää sen sulle joskus. Niin ja eikös tuossa timpan tanessa oo megaruutta josta tuon tiedon saa ulos ihan oikein ilman mitään lisä kikkailuja.
Diodeissa on silti aina jonkunmoinen läpivuoto. Sitä en tiedä onko sillä mitään merkitystä puolalle. Mutta... Jatkan omani jalostamista.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ma Elokuu 28. 7:27:01 2006
MouTine kirjoitti:
Ei ole mitään merkitystä.
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Pe Huhtikuu 20. 0:20:32 2007
Pikkupoeka kirjoitti: Edit: Vähän kun selailin noit bookmarkkeja niin löyty tällainen, ihan sivun alareunasta
mikä virka tuolla zenerillä on?
kokeilin pelkästään kahdella tavallisella ilman zeneriä..>mittari ei hievahda
