4wd cossu, turbo paskana?
Elikkä saako turbon akselissa olla paljoo sivuttais välystä? Tuntuu tuossa omassa olevan jonkun verran ja näyttää et siivet ottais seinämiin kiinni. Turbo vakio 4wd:n ja huollettu viime kesänä kuitin mukaan ku auto ei oo ollu itellä ku pari kuukautta.
Re: 4wd cossu, turbo paskana?
Vähän saa mun käsittääkseni olla, mutta jos siivet ottaa jo seinämään kiinne niin pahalta kuulostaa.Akilles kirjoitti:Elikkä saako turbon akselissa olla paljoo sivuttais välystä? Tuntuu tuossa omassa olevan jonkun verran ja näyttää et siivet ottais seinämiin kiinni. Turbo vakio 4wd:n ja huollettu viime kesänä kuitin mukaan ku auto ei oo ollu itellä ku pari kuukautta.
Saapi ja pitääkin olla. Päittäistä sitten taas ei. Ottaako tosiaan reunoihin kiinni? Hyvin lähellähän ne kyllä ovat. Onko mitään oireita siitä että olisi rikki? Savuttaako? Pitääkö ylimääräistä ääntä?
Jos on joku aika sitten korjattu ja olisi jätetty pesä vaihtamatta ja siinä olisi pikku jäljet aiemmasta kosketuksesta?
En tiiä varmaks et ottaako reunoihin, mut näyttää kyllä olevan niin lähellä et ei ota selvää. Ei kyllä ole mitään oireita eli ei savuta eikä pidä mitään ylimääräistä ääntäkään. Kuitissa lukee et keskiö+syoti ois korjattu/vaihettu. Tuo syoti voi olla jokin muukin sana ku ei oikein ota käsialasta selvääukormi kirjoitti:Saapi ja pitääkin olla. Päittäistä sitten taas ei. Ottaako tosiaan reunoihin kiinni? Hyvin lähellähän ne kyllä ovat. Onko mitään oireita siitä että olisi rikki? Savuttaako? Pitääkö ylimääräistä ääntä?
