Cosan seokset?
pehkos69
Cosan seokset?
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Kesäkuu 11. 10:06:36 2004
Itellä nyt Boschin "harmaat" -403 suuttimet, 3bar MAP:pi ja lastu "harmaille" mut melko rikkaalla tuntuu kokoajan käyvän tyhjäkäynnillä ja leimalle pitäs mennä.. Ainoastaan CO arvot saa tippumaan alas pienentämällä b.painetta lähelle 1.5 kiloa. Millasilla arvoilla teil käyttäytyy suunnilleen vastaava kokoonpano esim. thjäk. ja siin 3000rpm? Onko ihan normaalia et tyhjäkäynti kierroksil käy muuten näin rikkaalla? Kyl ne sit kierroksil vapaalla hieman sit tasottuu kohtuullisemmiksi.
Ps. B.paineen säädin on kolmikalvoinen FSE malli, jos sil ny jotain merkitystä.
PasiZ
Re: Cosan seokset?
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Kesäkuu 11. 10:10:05 2004
pehkos69 kirjoitti:Itellä nyt Boschin "harmaat" -403 suuttimet, 3bar MAP:pi ja lastu "harmaille" mut melko rikkaalla tuntuu kokoajan käyvän tyhjäkäynnillä ja leimalle pitäs mennä.. Ainoastaan CO arvot saa tippumaan alas pienentämällä b.painetta lähelle 1.5 kiloa. Millasilla arvoilla teil käyttäytyy suunnilleen vastaava kokoonpano esim. thjäk. ja siin 3000rpm? Onko ihan normaalia et tyhjäkäynti kierroksil käy muuten näin rikkaalla? Kyl ne sit kierroksil vapaalla hieman sit tasottuu kohtuullisemmiksi.
Rikkaalla käydessä on turha odottaa ainakaan pääsevänsä hiilivedyistä läpi.
Mikäs ecu sulla on?? meinasin vaan että tyhjäkäyntiseosruuvista...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja SLEI » Pe Kesäkuu 11. 14:41:51 2004
Eikös tollaiset harmaiden lastut ole useimmiten kisa käyttöön tarkoitettuja saakohan niillä edes päästöjä katsatuksessa menemään läpi?
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Kesäkuu 11. 15:15:59 2004
L6 boxi on ja boxilta on säädetty oikeastaan niin laihalle tyhjäkäyntiseokset ku ne vaan saa. Kuuluukohan tolla bensanpaineen säätäjällä ollakin tyhjäkäynnil matalalla paineet ku se on tommonen kertovaa mallia eli heti kierrosten mukaan nostaa reilusti....?? :roll:
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Pe Kesäkuu 11. 15:29:16 2004
pehkos69 kirjoitti:L6 boxi on ja boxilta on säädetty oikeastaan niin laihalle tyhjäkäyntiseokset ku ne vaan saa. Kuuluukohan tolla bensanpaineen säätäjällä ollakin tyhjäkäynnil matalalla paineet ku se on tommonen kertovaa mallia eli heti kierrosten mukaan nostaa reilusti....?? :roll:
Kuuluu olla... eikä se nosta kierrosten, vaan paineen mukaan...
EDIT:
Äläkä säädä L6 poksista seosruuvia tappiin... seuraukset voivat olla pahat
Ford Ka ;)
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Pe Kesäkuu 11. 20:23:17 2004
Nyt tos ajelin ni rupes yhtäkkii nostaan kierroksii tyhjäkäynnil korkeel ja rytiseen ja paukkuun kirrosten noustessa jo toistamiseen.. Aluksi on aina pelannut hyvin mut sit yhtäkkii noin, kummallista... :?
Nyt ois vaan kiva tietää miten muilla seokset ihan arvoina ja b.paineet kys. kokoonpanolla?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Heinäkuu 1. 15:48:45 2004
SLEI kirjoitti:Eikös tollaiset harmaiden lastut ole useimmiten kisa käyttöön tarkoitettuja saakohan niillä edes päästöjä katsatuksessa menemään läpi?
A-ryhmän lastu, BD10-nokat, suuttimet Siemesin mustat (vastaa harmaita) ja kevyesti läpi CO 1 ja HC 170.Kantta portattu jonkin verran ja bensanpaineet n 3.7bar tyhjäkäynnillä.
glue
Viesti Kirjoittaja glue » To Heinäkuu 1. 17:52:32 2004
Mulla siemensin 540cc suuttimet, stg2 lastu l6 boxissa ja fse:n kertova säädin.. hyvin pelaa. Tyhjäkäynnillä mulla on b-paineet jossain 1,7bar. jolloin ne 1,6bar ahdoilla nousee viiden kieppeille (mitattu paineilmakompuralla). Tosin viime leimalla mulla oli b-paineet ~3bar ja hyvin sai leimalla päästöistä läpi, kun sääti vaan boxin seosruuvia.
jorecos
Viesti Kirjoittaja jorecos » To Heinäkuu 1. 20:06:37 2004
Harmaat suuttimet, 3 bar MAP, harmaiden lastu, valkoruuvinen boxi 2wd, bensanpaineet 3,5 bar alip.letku kiinni. Katsastettu 28.6.04:
CO = 2,25
HC = 450
CO2 = 12,60
O2 = 1,35
Aiemmin vaihdoin katsastukseen vakiopalikat, nyt kuitenkin säätelin seosmittarin kanssa boxin seosruuvista "laihalle" ja läpihän tuo meni. Pienemmillä (3 bar ja allekin) bensanpaineilla ei oikein saanut pysymään säätöjä kohdallaan => vähän aikaa ok, sitten alkoi käymään rikkaalla.
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ke Tammikuu 3. 16:56:05 2007
Jatkan tätä vanhaa aihetta, sillä painin saman ongelman kanssa. Eli päästöarvot huitelee liian korkealla. Co-pitoisuus 4,00 ja HC-pitoisuus 260 joutokäynnilla, myös kierroksilla arvot ylittyy. Eli auto käy selvästi rikkaalla. Autossa kiinni Boscin vihreät suuttimet, 3bar map ja GGR-lastu. Aluksi kannattaa vissiin koitella laskea bensanpaineita? Kannattaakos L8-boksista säätää seosruuvia?
Hyvä se on!
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Tammikuu 3. 17:21:10 2007
Onko lambda-anturi varmasti kunnossa?
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ke Tammikuu 3. 17:41:51 2007
jouni kirjoitti:Onko lambda-anturi varmasti kunnossa?
Hyvä kysymys. Se täytyy kyllä ensin varmistaa mittaamalla, kun vkl pääsen pajalle.
Hyvä se on!
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Ke Tammikuu 10. 20:53:00 2007
Nonnih. Nyt on päästöt kohillaan. Pudotettiin bensanpaineita ja vaihettiin uus Lamda-anturi, niin johan alkoi arvot tippua.
Hyvä se on!
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ma Huhtikuu 9. 20:13:10 2007
jatketaan aiheella... ku ei jaksa alottaa taas uutta topikkia...
eli bensa paineet oli 4bar ja kävi hirveen raskaal...
tiputin bensa paineet 3,6bar ja rupes käymään rennommin,
mut tyhjäkäynti rupes oikuttelee...
eli ilman tyhjäkäynti venttiilin piuhaa toimii paitsi kylmänä,
mut laittaa piuhan kii ni kierokset jää huutaa...???? laskee tooosi hitaasti?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Huhtikuu 10. 0:38:51 2007
PasiZ kirjoitti: Äläkä säädä L6 poksista seosruuvia tappiin... seuraukset voivat olla pahat
Mitäs noi seuraukset sit on noin niinku tarkemmin kerrottuna? :shock:
Mul ei juurikaan nimittäin vaikuttanu seosruuvilla leikkiminen ku yritin Cosaa leimalle säädellä viime syksynä, ruuvasin ainaki n.3-4 kierrosta molempiin suuntiin ja lähinnä tyhjäkäynti meni huonommaks ja samoin hc arvot huononi-> säädin sit niin et käy nätisti ja ruuvasin bensanpaineet 1.2bar-> tulostettiin arvot paperille-> köröttelin hissukseen leimalle ja sit takas pajalle ja bensanpaineet takas n.3bar ja taas tohtii polkeekki hiukan... :wink:
Niin ja noilla 3bar paineilla co arvo on (korjaamon uudehkon mittarin mukaan) n.6-6.5% tyhjäkäynnillä ja hc arvot taas oli vaan n.200-400, en nyt muista tarkemmin, mut todella hyvin polttaa sopat vaikka co onkin kohtuu korkea... :?
