Kertokaa mikä on 31actuator ??
http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... tuator.pdf
Tuo on varmaan kyseessä?
Varmaan on selviö mitä kuva esittää.
Mitsu Pajero 3.2 DID
Jäsen 338
Jäsen 338
Niinpä niinCorleone kirjoitti:http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... tuator.pdf
Tätä se on kun on sama pää kesät talvet,mutta tulipa selväksi.
Niin, tuohan on nyt joku tee se itse hukkaportin kello, eikä -31:nen. "-31", joka on siis garretin varaosakoodin loppuosa, ei eräs tietty ja yleisesti käytetty hukkaportinkello.Corleone kirjoitti:http://www.cosworthrsclub.com/fordarkis ... tuator.pdf
Ei tarkoita. Ei nuo garretin kellot mene edes numerojärjestyksessä jäykkyyden mukaan. Aika reippaasti alta barissa jo aukeaa -31:nen, olisko noin 0.7bar. Kaikki tämän jälkeen tapahtuu väärällä esikiristyksellä tai jollakin bleed/rajapaine/Åmål venttiilillä.samiharju kirjoitti:eikös se -31 tarkoita suoraan psi yksikköä? 1bar ~14psi muistaakseni
Hyvä vastaus.JesseT kirjoitti:Ei tarkoita. Ei nuo garretin kellot mene edes numerojärjestyksessä jäykkyyden mukaan. Aika reippaasti alta barissa jo aukeaa -31:nen, olisko noin 0.7bar. Kaikki tämän jälkeen tapahtuu väärällä esikiristyksellä tai jollakin bleed/rajapaine/Åmål venttiilillä.samiharju kirjoitti:eikös se -31 tarkoita suoraan psi yksikköä? 1bar ~14psi muistaakseni
Tuo -31 kello on saanut "kulttimaineen"; aina kun on duunattu vehje, on siellä "-31" kello. Yleisnimike, tyyliin akselitiivistemerkki Stefa, kaikki ovat "stefoja"
Omat kokemukset -31 kelloista ovat kuvattu Jessen viimeisessä lauseessa.
Ei taida yltää edes 0,7:ään.
Hmm, itse en edes tiennyt että stefa on merkki, aina luullut että yleisesti nimenomaan akselitiiviste, vai onkos se nyt huulitiiviste oikeastijjs kirjoitti:Yleisnimike, tyyliin akselitiivistemerkki Stefa, kaikki ovat "stefoja"
Vähän sama kuin kaikki iskuporakoneet ja piikkauskoneet on Hiltejä ja kaikki pyöräkuormaajat Catepillareita jne
Veikkaan, että hukkaportin tankoa on menty käpälöimään? Lyhennetty siis! Ei vakio kellolla oikein muuten yli 1bar paineita saa.ff kirjoitti:Kiitän.Ihmeen kovia paineita pitää vakio kello,on siten ilmeisesti melko tuore.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
