Cossun bensansuodatin
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Helmikuu 21. 11:16:14 2004
Motonetti tarjoo tommosia
Sierra Cosworth "i" (M14x1,5-kierteet). . . . . . . . . . . 19-0102 16.48 ???
Sierra Cosworth "i" (M12 ja M14-kierre). . . . . . . . . . 19-0103 13.46 ???
Onko jompikumpi takavetoon ja toinen nelikkoon vai voiko siellä olla kumpi vaan?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Helmikuu 21. 14:15:37 2004
tuo ainakin passaa takavetoon.
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 21. 17:56:13 2004
Jep, nelikossa erikokoiset kierteet :D
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » La Helmikuu 21. 19:52:47 2004
siipicossu kirjoitti:Sierra Cosworth "i" (M14x1,5-kierteet). . . . . . . . . . . 19-0102 16.48 ???
Jep. Vaihdettu tuommoinen itsekin,ja hyvin toimii...
Viesti Kirjoittaja jjs » La Helmikuu 21. 20:19:55 2004
Tarvikeosia viritettyjen(?) cossujen bensalinjojen tukkeksi.... Klubialennuksilla ei juurikaan kalliimpi Fordilla.
Marko_T.
Viesti Kirjoittaja Marko_T. » La Helmikuu 21. 20:23:19 2004
Näinhän se... :D Eipä tuo vielä ole tukehtunut....
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » La Helmikuu 21. 21:32:49 2004
jjs kirjoitti:Tarvikeosia viritettyjen(?) cossujen bensalinjojen tukkeksi.... Klubialennuksilla ei juurikaan kalliimpi Fordilla.
no niin no... Motorcraftin tehtaaltahan tulee paaaljon parempia suodattimia kuin "tarvikevalmistajan" tehtaalta...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Helmikuu 21. 21:43:54 2004
No perskeles, jos on cossu varaa omistaa niin ostetaan noi vakiokulutusosat kuitenkin ihan originaaleina. Näin itse tein eikä koskaan ollut mitään valittamista.
Jos jonkun tyhmän muutaman kymmenen euron osan takia saa cossun koneen posahtamaan niin ihan turha sitten tänne on tulla valittamaan asiasta.
Näinhän ei koskaan käy, mutta kannattaa miettiä minkälaiseen mosaan ainetta syötetään ja miten paljon mahdollinen remontti maksaa..
Ohhoh, olipa pakko....
Viimeksi muokannut ukormi, La Helmikuu 21. 22:57:20 2004. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Helmikuu 22. 12:16:55 2004
En ole vielä käynyt katsomassa minkä valmistajan suodatin motonetistä löytyy, menen huomenna katsomaan nyt kun tiedän kumpi sinne kuuluu. esim. dohc:n suodatin jota motonetti myy on ihan bosch, joka tuskin on huonompi kuin sellainen jossa lukee motocraft kyljessä?
Mitään nimetöntä kiinalaista suodatinta en autoon laita.
Tomba
Viesti Kirjoittaja Tomba » Su Helmikuu 22. 14:19:32 2004
Jep ja motonetissä ainakin oman ekkerin öljynsuodatin oli motocraft merkkinen et tuntuu sielläkin olevan laatuosia.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ma Maaliskuu 12. 21:18:59 2007
Nostellaas taas vähän.. Eli puuttuu enää pa-suodatin linjastosta, mutta ongelmana löytää suodatin jossa molemmissa päissä samankokoiset lähdöt (14mm).. Tarjosivat varaosaliikkeessä sellasta josa oli molemmissa päissä 14mm lähdöt, mutta toisessa päässä oli se muutettu 12>14mm adapterilla, eli ei kuristettu kelvannut. Jos jollain ois tarjota jotain valmistajan numeroo (Man, teho, bosch ym.) tai jotain automallia mistä moinen löytyy. Omassa esco cosassa oli 12 ja 14mm alunperin, jos joku cossun omaa ehdottaa.. :roll:
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ma Maaliskuu 12. 21:55:13 2007
Eikös tuon ekassa viestissä olevan Motonetin suodattimen pitäisi sopia joka on noilla 14x1,5 kierteillä, mikäli tuollaisen uskaltaa viri cossun linjojen tukkeeksi laittaa. :D (Itellä pelannut jo kohta vuoden Sierrassa)
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ma Maaliskuu 12. 21:59:28 2007
Ku ei viittis alkaa tilaan yhtä pirun suodinta motonetista. Täällä on varaosapuljuja joka lähtöön, mutta pitäs saaha vähä infoo että tietäs alkaa penkoon hyllystöistä... :) Hyvä jos jollain ois antaa motonetin kyseisen suotimen merkki ja tyyppi nro.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ti Maaliskuu 13. 1:42:37 2007
Mulle tuli aikoinaan bosch suodatin takapotkuun motonetistä.
pehkos69
Re: Cossun bensansuodatin
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ke Maaliskuu 14. 12:42:28 2007
[quote="Skorppi"]Motonetti tarjoo tommosia
Sierra Cosworth "i" (M14x1,5-kierteet). . . . . . . . . . . 19-0102 16.48 = Knight KL59.
Homma ratkaistu! 8)
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Maaliskuu 20. 20:35:08 2007
pehkos69 kirjoitti:
Skorppi kirjoitti:Motonetti tarjoo tommosia
Homma ratkaistu! 8)
miten?? miltä merkiltä?/numerolta. sain väärän itekki.
motonetit kovin kaukana lähtee yhtä suodatinta hakeen. löytyykö mann filtteriltä vai miltä.
GraZ
Viesti Kirjoittaja GraZ » Ti Maaliskuu 20. 22:48:05 2007
Viimeksi kun tuon cossun bensasutin ostin motonetistä M14x1,5 kierteet molemmissa päissä ja Mahlen valmistama oli.
Sierra RS Cosss 2.9.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ti Maaliskuu 20. 23:00:56 2007
GraZ kirjoitti:Viimeksi kun tuon cossun bensasutin ostin motonetistä M14x1,5 kierteet molemmissa päissä ja Mahlen valmistama oli.
Samoin itse ostin Tampereen Motonetistä pari viikkoa sitten ja oli myös tuo samainen Mahle. Tai siis kaikki M14x1,5 kierteellä olevat mitä olen siellä nähnyt ovat olleet Mahleja. Sitten se missä oli toisessa päässä pikkukierre oli joku toisen merkkinen.
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Maaliskuu 23. 21:41:47 2007
ei löytäneet foordilta, 2wd -89 sopivaa.kierteillä m14x1,5 mallia. mann-filter ,ei vastaavaa..m-filter ei..
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Maaliskuu 23. 22:13:30 2007
Voipi olla et menee ohi aiheen ja pahasti, mutta dokki sierrassahan on noi jenkalliset bensasuotimet.Ite koitin fordilta tilata niihin letkui mut tuli väärät joten vaihoin rs2000:en suotimen ja uudet letkut tankilta asti...Eipä tarvii miettii enää letkui/ jenkoi 8)
Johan sen sanoi Henry Ford:"Se vaatii vain oikean asenteen." No multa puuttuu nyt asenne ja aika, eikä näin ollen ole Fordeja talossa...:cry:
#1349
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Maaliskuu 23. 22:23:51 2007
Dokki-90 kirjoitti:Voipi olla et menee ohi aiheen ja pahasti, mutta dokki sierrassahan on noi jenkalliset bensasuotimet.Ite koitin fordilta tilata niihin letkui mut tuli väärät joten vaihoin rs2000:en suotimen ja uudet letkut tankilta asti...Eipä tarvii miettii enää letkui/ jenkoi 8)
meni ihan sopivasti ohi.
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Maaliskuu 23. 22:29:02 2007
hilteri kirjoitti:
Noh, koitin vaan avittaa, mun tuurillahan se ei sitten auta... :oops:
#1349
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Maaliskuu 23. 22:54:55 2007
hilteri kirjoitti:
Kävin keskiviikkona ostamassa Joensuun voortilta 2wd:n orkkis bensansuodattimen. Samalla kyselin josko olisi syyläriä cossuun. Bensafilsu löytyi hyllystä, syylärillä meni kaksi päivää aikaa kun oli noudettavissa. Rstlate oli ystävällisesti kantanut syylärin autoon saakka kun vaimo oli syylärin päivällä hakenut.
Olipa taas erinomaisen mahtavaa palvelua Joensuun voortilta, jälleen Moilasen Pekalle kymmenen pistettä ja papukaijamerkki.
Kunpa automyyjätkin olisivat samalla tasolla kuin varaosatiskiläiset. Varmasti olisi käyttiksenä uudenkarhea Mondeo..Mutta kun ei niin ei...
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Maaliskuu 23. 23:26:15 2007
ukormi kirjoitti:
hilteri kirjoitti:
kajaanin ford sitte sekoili mitä sattuu.. eivät muka tunteneet semmosta enää. oliko muuten bensafilsu just se 14x1,5 malli? kummaa touhua eivätkö viitti etitä vai mikä on lienee ongelma??
sitten soitin motonettiin ja tilasin repullisen niitä..
Viesti Kirjoittaja ukormi » La Maaliskuu 24. 0:03:12 2007
Malli on EFG84 jossa 14x1,5 molemmissa päissä.
Sitten oli hyllyssä joskus paniikissa Kiteeltä ostamani FRAM G3713 jossa toisessa päässä 12x1,5 ja toisessa 14x1,5. Se käynee nelikkoon, ei ainakaan käynyt aikoinaan takapotkuun. Olin Kiteellä duunissa ja cossusta loppui hönky sinne. Ajattelin että bensafilsu on tukossa ja ostin tuon tarvikesuotimen. No eihän se käynyt paikoilleen..Loppupelissä kun olin siinä kopistellut pumppua niin auto lähtikin käyntiin. Silloin oli bensapumppu tulossa tiensä päähän ja ostinkin uuden bensapumpun kotiin päästyäni.
Tuo Fram joutaa tuosta kympillä jollekin jos joku moista tarttee. Aikoinaan hinta on näkyy ollut 139 markkaa :D
