Mikä viritysaste kannattais?
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Maaliskuu 16. 13:07:35 2007
Elikkä tohon nelikko cosaan noi suuttimet kun pitäis ainakin vaihtaa ja samalla lastu kun ei siitäkään mitään tietoa ole....
Autossa vakio (tai lähelle) to3, vakio kuuleri, 3bar MAP, noi ihmesuuttimet ja niille tehty ihmelastu. Hyllystä löytyis 2bar MAP ja vihreekantisen boksi jollain stg1 lastulla eli vakio-osien lastulla.
Mihinkähän suuntaan tässä kannattais lähtee etenemään? Tai tarkemmin, riittääkö edes vakio turbo ja kuuleri esim. vihreitten+3bar map+lastu kaveriksi?
Ja katsastuskonttorin pakokaasumittauksestakin olisi mentävä piakkoin läpi...
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Maaliskuu 16. 13:25:17 2007
Mikäli siitä pirteämpää lähtee tekemään niin ensimmäinen ja tärkein tarkastettava on koneen tämänhetkinen mekaaninen kunto.
Kulunutta konetta ei juuri kannata lähteä kiusaamaan.
Jos kone on ok niin sitten jotakin lisää..
Mutta virittämisestä tällä foorumilla aletaan puhumaan vasta kun mennään yli 400 hepan. Sitä ei kannata unohtaa :wink:
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Maaliskuu 16. 13:28:25 2007
Höpö höpö +500hv niin sitä kutsutaan virittämiseksi :burn :D :driv
Viimeksi muokannut THR, Pe Maaliskuu 16. 13:29:39 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja ukormi » Pe Maaliskuu 16. 13:29:21 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:Mutta virittämisestä tällä foorumilla aletaan puhumaan vasta kun mennään yli 400 hepan. Sitä ei kannata unohtaa :wink:
Höpö höpö +500hv niin sit :burn :D
Eikös tuo +500 ollu viritä lisää?
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Maaliskuu 16. 13:30:08 2007
ukormi kirjoitti:
Oli joo :D
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Maaliskuu 16. 13:33:12 2007
ukormi kirjoitti:
Oli joo :D
OK :lol:
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Maaliskuu 16. 14:17:31 2007
ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
Käyttöcossun viritysopas, (ei kiinnosta muiden mielipiteet) eli pravda:
-2wd: piiri, kello, max 1,2-1,3bar ja ylhäällä 1,0bar-> kulutus 8-12, teho 260hv.
-4wd: babyboard -piiri, kello, 3bar MAP, -803:set, paineet 0,1-0,2 bar enemmän kuin 2wd-> ~300hv
Ehkä järkevä putki, Mongoose tms., K&N paneli ->se on siinä.
Kun kansiremontin aika koittaa, kanavat -ammattilaiselle- siistittäviksi, vakiopahvi ja kovat pultit.
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Maaliskuu 16. 14:19:29 2007
jjs kirjoitti:ja kaikki vehkeet seisoo jossain jotain aina työn alla tai muuten rikki.
Yhdyn edelliseen jos totta puhutaan :wink:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Maaliskuu 16. 14:28:59 2007
Mutta itse asiasta olet eri mieltä... :lol:
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Pe Maaliskuu 16. 14:32:54 2007
Hyppään myös selkään :wink: 3bar MAP + 803 + niille lastu ja 1,2bar tarjosi paljon kivaa käyttiksenä toimineeseen nelikkocossuun. Putken suurentamisella 3":ksi oli järkyttävä ero verrattuna vakioputkeen.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Maaliskuu 16. 14:45:54 2007
jouni kirjoitti:3bar MAP + 803 + niille lastu ja 1,2bar tarjosi paljon kivaa käyttiksenä toimineeseen nelikkocossuun. Putken suurentamisella 3":ksi oli järkyttävä ero verrattuna vakioputkeen.
Toi ois varmaan aivan hyvä ja toimiva yhdistelmä.
Voihan tohonkin kaikenlaista pientä kivaa lisäillä, mutta pääpiirteittäin noin ois vielä kohtuu varma toiminen...
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Pe Maaliskuu 16. 14:48:57 2007
jouni kirjoitti:
Asialliselta setiltä vaikuttaa noi edelliset. Suht ongelmatonta mukavaa kyytiä tiedossa :roll:
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Maaliskuu 16. 15:10:03 2007
tumppe kirjoitti:
Aivan :lol: :lol: Kyllä tuolla virisetillä voi ajella töihin jne,mut sit kunnon pannu hupi käyttöön :wink:
Mankka
Viesti Kirjoittaja Mankka » La Maaliskuu 17. 15:39:05 2007
Käyttöcossuun ei enempää tehoa kuin ~300 hp. Eli vihreät suuttimet, lastu, 3 bar mappi ja putkisto. Tolla viritysasteella cossu kulkee ihan mukavasti ja vielä ehkä kestää läjässäkin.
Jos olisi fiksu, niin ei laittaisi kuin lastun.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Maaliskuu 17. 16:03:44 2007
jjs:n ja Mankan kanssa samoilla linjoilla. Vakioputsarin koteloon uusi suodatin tai pestävä malli, putkisto ja lastu. Paineet vähän yli 1bar. Menee vakioon nähden huomattavasti paremmin ja on huoletonta menoa. Vaikka omassa onkin tehty yhtä ja toista, niin tuo on mielestäni järkevin setti.
Ja jos tuosta lähtee menemään yli, niin sitten ohjelmoitava ruisku suoraan riittävän isoilla suuttimilla. Ei tarvitse olla heti ostamassa kaikkea uusiksi, koska mikäänhän ei riitä kuitenkaan!
Viritä lisää, vai miten se menikään.... :lol: :lol:
