Cossuskorppari - audiojärjestelmän kytkennöistä...
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » La Maaliskuu 10. 20:48:41 2007
Hau :)
Onko joku purkanut ghia-mallin äänentoistojärjestelmää - tai lähemmin sanottuna systeemiin integroitua lisävahvistinta :?: Kyseessä on siis -93 mallinen skorppari eikä siis mulkkari...
Ongelmana on se, miten paikallistaa kullekin kaiuttimelle laitteelta lähtevät johdot. Kyseessä on Ford Audio-2000 (-93 eikä siis tuo nykyinen soitinsarja - joka muuten vaihtui vasta 1996 mulkkariin - vaan ihan perinteisen kokoisen Ford 2007 -kasettiradion ja erillisen cd-pyörittimen omaava sarja) järjestelmä, jossa siis on erillinen lisävahvistin hanskalokeron yläpuolella kojiksessa. Itse soittimilta siihen tulee lattamallinen tiedonsiirtokaapeli, ja ilm. lähtevän signaalin 11:n johdon nipussa on neljä paria (kunkin johdon pääväri keltainen ja sen johtopari valkea) johtoja, jotka vaikuttavat olevan etu- ja takakajareille menevät plussat ja miinukset.
Nyt pitäisi paikallistaa nimenomaan etuoviin tuolta lisävahvarilta lähtevät piuhat. Jos joku tietäisi niitten värit, välttyisin uudelta ovipahvien purulta (nimim. äsken laitoin erillissarjan kiinni oviin mutta...) :roll: Mahtoiko Pappacosworth:lla olla värisilmää :wink: Kiitos etukäteen.
* # 71 *
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » Su Maaliskuu 11. 3:50:37 2007
Pistä patteri piuhoihin kiinni ja katot mikä kaiutin "elää". Napaisuuden huomaat että on oikein jos kaiutin tulee ulospäin.. Eli laitat siihe patteriin piuhaa kiinni-irti-kiinni..niin huomaat kun kaiutin tekee luonnonläheistä liikettä..
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Su Maaliskuu 11. 9:52:21 2007
Koska tämä oli mulla eka auto jossa oli radion johtosarjat täysin alkuperäisessä kunnossa niin en malttanut niitä puukottaa. Ostin din-ford sovittimen ja vaihdoin radion tilalle mp3/cd soittimen. Liitinsarjat sopii vahvistimeen tuleviin liittimiin. Joka paikassa mulla on vielä alkuperäiset kajaritkin kun en viitti rikkoa mitään. Taakse ajattelin tehdä toisista samanl. kaiuttimista sovittimet 6x9:lle.
Ps. mulla on fordin omat kytkentäkaavat skannattuna 93 Scorpioon. Puuttuu vaan 2.0 ja diesel mallit.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Su Maaliskuu 11. 11:48:23 2007
Mitäs värejä siellä on tarjolla???
Haynesin manuaali tarjoaa seuraavia värejä.
Etu vasen: musta raita
Etu oikea: Ruskea raita
Ovi vasen: Musta raita
Ovi oikea: Ruskea raita (ovat rinnakkain etu kajarien kanssa)
Taka vasen: Vihreä raita
Taka oikea: Punainen raita
Taitaa vaan olla "karvalakkimallin" kytkentä, mutta josko siinä värit olis sentään samat...
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Su Maaliskuu 11. 18:19:28 2007
TeRoK kirjoitti:Mitäs värejä siellä on tarjolla???
Thanks Tero. Uskonpa että noista löytyy. Mistähän lie merkki, kun eka kertaa tsekkailin sitä Haynes -romppua tuosta vahvistimen löytämisestä ja kojiksen (onneksi vain sen "jalopuulistan" eikä kuten mulkkarissa koko laudan) purkamisesta, mutta tietenkään pieneen :? älyyni ei mahtunut etsiä noita kajarijohtoja siitä tiedostosta... Muuten - ei minulla tietääkseni ole edessä muita kajareita kuin ovissa olevat... Pitää kyllä nyt ihan kuullostella...
Ja joo, kyllä värisi täsmäävät - päävärinä on keltainen ja justiinsa nuo värit ovat raitoina. Ja ilm. ne valkeat samoilla raidoilla ovat maat. Ja joo, tokihan ruskea raita löytyi myös jostain muualtakin :lol: ainakin silloin kun (seur. kappaleen mukaisesti) virtamittarilla tuli sooloiltua... ja ikkunannostimen vai mikä lie moottori hurahti... oli siinä vähän räpsähdystäkin... mutta onneksi kaikki on kunnossa :shock: huh huh...
Magelius, nämä piuhat ovat kiinni moninapaliittimessä. Tokihan tuohon voisi värkätä jonkinlaisen hauenleuka/kosketinkynäsysteemin ja valjastaa leuka paristolla, tuota en tullut ajatelleeksi. Tai sitten toinen vaihtoehto irrottaa nuo ovipahvit ja kokeilla virtamittarilla liittimen ja kajarille tulevan johdon mätsääminen. Yritin :roll: helpompaa versiota - irrotin oven kumipalkeen, mutta löysin vastaavuuden siihen tulevien johtojen pinnien ja vahvarin moninapaliiittimen välillä vain toiseen oveen - se kuuluisa ruskea raita... Voipi kyllä olla tosin testaajan huonoutta ja pelkoa, että vetää oikkariin parit ikkunannostinten moottorit :twisted:
Terv. nimim. Savun-hälvettyä-tarkastetaan-liitännät-ja-housut :idea:
* # 71 *
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Su Maaliskuu 11. 18:35:29 2007
Pappacosworth kirjoitti:Koska tämä oli mulla eka auto jossa oli radion johtosarjat täysin alkuperäisessä kunnossa niin en malttanut niitä puukottaa. Ostin din-ford sovittimen ja vaihdoin radion tilalle mp3/cd soittimen. Liitinsarjat sopii vahvistimeen tuleviin liittimiin. Joka paikassa mulla on vielä alkuperäiset kajaritkin kun en viitti rikkoa mitään. Taakse ajattelin tehdä toisista samanl. kaiuttimista sovittimet 6x9:lle.
Mitä sinä teit sille lapamatojohtojen liitännälle, soittimen perästä lähtee siis harmaa ja musta leveä lapakaapeli - musta menee erilliselle cd-pyörittimelle ja harmaa sinne vahvarille :?:
Ymmärtäisin että juuri se harmaa on soittimen signaaliulostulo, joka muuttuu lisävahvarissa sitten tavallisiin johtoliittimiin näille neljälle kajarille, right? Ja huomasin myös sen, että kun cd ei ollut tuossa "sarjassa" mukana, eli se musta lapamato oli irti, kajareille (ja lisävahvistimelle) asti ei mennyt mitään...
Ostin myös tuon din-ford -sovittimen, ja kun sen kiinnittää auton johtosarjaan, paritta jäävät auton omasta johtonipusta värit ruskea (ohut johto), ruskea-keltainen ja vaaleanpunainen. Mitä lienevät, ainakin vaaleanpunainen johto on myös tuolla lisävahvarin johtonipussa... Ja itselläni on tarkoitus ottaa kaikille kajareille äänet uuden lisävahvistimen kautta, laitteelta siis vain linjalähtö-rca:t - ja uudelta vahvarilta piuhat etuoviin erillissarjalle ja taakse siltaan subbarille.
Tarkoitus on vielä muuttaa laitteen (uuden cd-mp-radion) herätevirta jatkuvaksi virraksi, jotta se ei olisi enää virtalukon alla...
Ja joo, noista meidän skorppari -matskuista löytyy myös nämä kaaviot.
Jussi
* # 71 *
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Su Maaliskuu 11. 22:18:27 2007
Lapamatojohdot on arkistoitu muiden vanhojen laitteiden kanssa, kun en käyttänyt mitään alkuperäisistä äänilähteitä. Alkuperäinen vahvistin oli melkein yhtä tehokas kuin hobbyhall-panasonic yksistään.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » Ma Maaliskuu 12. 10:28:11 2007
Tuossa din-ford -sovittimessahan tulee kaksi johtonippua liittimineen, musta ja ruskea. Itse päädyin käyttämään vain sitä mustaa, koska kaiuttimille lähtee itse uudesta laitteesta vain nuo linjalähdöt. Ja toisaalta alkuperäisen laitteen taaksehan tulee vain siihen mustaan käyvä nippu.
Liititkö Tomi sitten sieltä lisävahvarilta lähtevän johtonipun (jossa siis ovat myös kaiutinlähdöt) sen ruskean dinin kanssa yhteen :?: Vai veditkö kajareille uudet johdot?
* # 71 *
Pappacosworth
Viesti Kirjoittaja Pappacosworth » Ma Maaliskuu 12. 12:08:49 2007
Käytin sitä vahvarin liitäntää kajareille. Oli melko paksun oloisia johtoja että riittää kaiuttimille hyvin.
xrissane
Viesti Kirjoittaja xrissane » To Maaliskuu 15. 20:17:06 2007
Monet kiitokset vastanneille. Homma on kunnossa, poppi pelittää eikä mikään (ainakaan vielä) ole särki. Äänimaailma tällä kokoonpanolla on kyllä hiukan takabassovoittoinen :shock: mutta kaikella on hintansa. Tämä farkku on hiukan ongelmallinen juttu sijoittaa taakse erillissarjaa tms. tai edes 6x9:a muualle kuin niiden omille paikoilleen alas ihan taakse.
Pieni lisätarkennus lienee vielä paikallaan - hifismi on kaukana minusta - jos musiikki kuuluu hyvältä ja hyvin, se riittää :idea:
Jussi
* # 71 *
