tAKAKELKKA>RUNKO Isonpuslan asennus?
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Maaliskuu 2. 20:38:35 2007
Kysymys on Street polyuretaani puslasta keltainen ,vakio kumisen tilalle.
Kuminen hulahti helposti pois ,mutta uretaani ei enää hulahtanutkaan takaisin.
Oletteko joku asentanut kyseisen puslan auton alla ilman takakelkan irroitusta??
Neuvoja kaivataan ,KIITOS! :shock: :shock:
Escort -69 turbo projekti kaudelle 08
Viesti Kirjoittaja hilteri » Pe Maaliskuu 2. 20:59:56 2007
tässä jotain. menee lattiatasossakin,ei vaadi koko paskan purkua.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... n+puslista
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Maaliskuu 2. 21:11:52 2007
hilteri kirjoitti:tässä jotain. menee lattiatasossakin,ei vaadi koko paskan purkua.
Kiitoos tuossahan olikin ohjetta jo liiankin kanssa ,sen mäkin huomasin että vaseliini on väärä aine ,fairi sopii paremmin.Pitääpä huomenna hyökätä apinan raivolla talliin. :lol: :lol:
Koitan ensin tunkilla ,laskien perän niin alas kuin menee ilman renkaita että kulma pysyy oikeana ja pitten pikku tunkilla nostamaan paikalleen.Puslan keittäminen noin 80asteen vedessä ,kuullemma auttaa kummasti,nähdään huomenna.
KIITOS!!
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Pe Maaliskuu 2. 21:14:51 2007
Kyllä se nätisti sinne menee.
Itse laitoin puupalikan takakelkan ja rungon väliin ja tunkilla painoin puslan paikalleen.
Pusla oli Powerflexin.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Pe Maaliskuu 2. 21:45:29 2007
siipicossu kirjoitti:Kyllä se nätisti sinne menee.
Kiitos rohkaisusta :D Rallyracen kaveri puhui kans puupalikasta ,loppu vaiheessa tarttee varmaan olla joku pusla josta uretaanin pää mahtuu läpi se kun tulee jokin verran yli takakelkan reiän yläreunasta )
CosworthPower
Viesti Kirjoittaja CosworthPower » Pe Maaliskuu 2. 23:04:04 2007
Kyllähän sen noinkin tietysti saa (puupalikka välissä), mutta itellä kun oli kelkka irti niin ruuvipenkissä laitoin puslat paikoilleen.Oli hylsyt toisella puolelella vastassa, ettei puslaa painanut takaspäin leuoissa... :lol: .
Noin ainakin suht kivuttomasti meni...
Tosin ei ollut cossu vaan riegonaali sierra, mut suht sama homma vissiinkin on??? :wink:
Johan sen sanoi Henry Ford:"Se vaatii vain oikean asenteen." No multa puuttuu nyt asenne ja aika, eikä näin ollen ole Fordeja talossa...:cry:
#1349
Viesti Kirjoittaja THR » La Maaliskuu 3. 5:11:32 2007
Dokki-90 kirjoitti:Kyllähän sen noinkin tietysti saa (puupalikka välissä), mutta itellä kun oli kelkka irti niin ruuvipenkissä laitoin puslat paikoilleen.Oli hylsyt toisella puolelella vastassa, ettei puslaa painanut takaspäin leuoissa... :lol: .
samalla lailla tullut myös laitettua kun kelkka irti sekä paikallaan ollessa kierretangon avulla 8)
magelius
Viesti Kirjoittaja magelius » La Maaliskuu 3. 10:25:39 2007
Me kokeiltiin joskus tunkkaamalla, niin ei mennyt millään vaikka istui +100kg kaveri takapenkillä.. alkoi auto nousemaan silti ylös.
Laitettiin kaks laippaa molemmin puolin puslaa, sillei et yläpuoli on ilmassa, niin se puslan reuna pääsee pulpahtaa sieltä paikoilleen. Pultti läpi koko systeemistä ja pulttipyssyllä kiristi. Silirimpsis ja sinne meni paikoilleen..uppos kun vanhaan nai..tai mistäs minä sen tietäisin..
Viesti Kirjoittaja Hesus » La Maaliskuu 3. 19:20:38 2007
Ite oon aina purkanu koko paskan poies sieltä ja painanu hydraulirässillä uudet puslat paikoilleen.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Maaliskuu 3. 19:48:52 2007
Hesus kirjoitti:Ite oon aina purkanu koko paskan poies sieltä ja painanu hydraulirässillä uudet puslat paikoilleen.
Mun autotalli on niin pieni ettei siellä tollaisiin projelkteihin ole tilaa, mutta nyt ne on siellä ja sopi hyvin ,no proplem kun laitoin kattilaan ja keitin puslat noin 80asteeseen ,saippuaa pusliin ja tunkilla puristin paikoilleen.Avo coiloverit sopi muuten hyvin,mutta sisälokasuojalle piti antaa alapäähän vähän lekaa ,siten sain noin 4mm pelivaraa jouselle sivusuunnassa.Nyt peräntakakiinnikeen laitoin pesuriin ja kuulapuhallukseen ja sikafleksillä kaikki kolot täyteen,pitäs olla nyt jämäkkä ,nyt auto alas pukeilta ja kone kiinni ja laatikko paikoillen ,ja sitten savut koneesta. :lol: :lol:
Saas nähdä miten kilkattaa :lol: :lol:
Tai kerran kovaa kolahtaa :D
Viimeksi muokannut ls454, Su Maaliskuu 4. 7:28:27 2007. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Maaliskuu 3. 21:57:31 2007
Sama vika mutta viimeks ei menny gummipuslakaan prässilläkään ennenkuin pyyhkäs peräreikähoonilla ruosteet pois jotka piileksi maalin alla :lol:
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » La Maaliskuu 3. 23:04:06 2007
Mikitic kirjoitti:
No totuuden nimissä pyykäisin vingulla ja 80llä 60halkaisialla lamellipaperilaikalla peränkartion kiltäväksi ja samalla santapaperismirkelillä pyörittelin puslien sisäänmeno kartiota hiukan ja sitten kiehumaan ja hupsista vain, saippuan kanssa paikalleen. :oops:
