Vaihdelaatikon taka kiinnikkeen kumi
Kuuluuko se todella olla noin löysä? Vai olisiko aika vaihtaa?"siipicossu"
Siinäpä se ,tuo ainakin heiluu aika pienestä kosketuksesta.Ei se murtunut ole.siipicossu kirjoitti:Mikä sitten on löysä?
Nyt kun laatikko on irti se olis helppo vaihtaa.Jenkeissä vaihdettiin uretaani tähänkin kohtaan,mutta nissä ei ole kardaani keskeltä kiinni niin kuin tässä.Mietin vain josko se pääsee pahasti heilumaan tuskinpa se tekee hyvää
ristikkonivelelle?
Jos en nyt ihan väärin muista ,on se kumijutska samanlainen ainakin dohc sierrassa ,kuin cossussa.
Kannatinpalkissa on eroja. Cossussa alumiininen ja dohcissa peltiä. Varmaankin ohc:ssakin samanlainen.
Vaihdoin tohon edellistalviseen dohciin sen ja vertailin kumia cossun vastaavaan ,kun sattus olemaan cossien loota irtonaisena. Dohc ja cossu olivat molemmat vuoden -88 mallisia.
Ford mafiassa oli hyllytavarana vähän yli vuos sitten. Varmaan fordiltakin saa.
Palkki on peltinen,pitää käydä katsomassa paikallisessa jos löytyy.Se kumi on niitattu siihen kiinni ,uus on varmmaan ruuveilla ja tuon saa rälläköidä irti.KtK kirjoitti:Jos en nyt ihan väärin muista ,on se kumijutska samanlainen ainakin dohc sierrassa ,kuin cossussa.
Onko se tuolla nimellä Ford mafia? Suomessa?
Paikallisessa varaosaliikkeessä löytyi luettelosta ja vielä kuvan kanssa Dohc kumi.Oli ainakin kuvassa just saman näköinen ja hinta lähtö hinta 24e.KtK kirjoitti:Jos en nyt ihan väärin muista ,on se kumijutska samanlainen ainakin dohc sierrassa ,kuin cossussa.
Kiitos vinkeistä !!
Juu, siivessä on aito peltipalkki.ls454 kirjoitti:Palkki on peltinen,pitää käydä katsomassa paikallisessa jos löytyy.Se kumi on niitattu siihen kiinni ,uus on varmmaan ruuveilla ja tuon saa rälläköidä irti.KtK kirjoitti:Kannatinpalkissa on eroja. Cossussa alumiininen ja dohcissa peltiä. Varmaankin ohc:ssakin samanlainen.
Löysä se ilmeisesti sitten kuuluukin olla.ls454 kirjoitti:Se vaihdelaatikon uusi kumi tuli ,täytyy sanoa että eipä siinä hieveitä eroja ollut tuohon vanhaansiipicossu kirjoitti:Mikä sitten on löysä?![]()
Tuo oli hyvä kysymys "mikä on löysä"![]()
