Pitoa takapyörille ?
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 14:02:42 2007
Mitä olette tehneet 2wd cossun takaakselille /jousitukselle ,että takapyörille saisi parhaan MAHDOLLISEN pidon ?Mitä on tehtävissä ilman suuria muutoksia?Rakentavaa keskustelua kiitos :wink:
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Helmikuu 18. 14:20:03 2007
Tota, eiks Vordson kertonut siinä 'kuis lähtee' topikissa aika selvät eväät mataliin 11 sekkasiin..?
Ken Duttweiler:
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 14:28:09 2007
Jari H kirjoitti:Tota, eiks Vordson kertonut siinä 'kuis lähtee' topikissa aika selvät eväät mataliin 11 sekkasiin..?
Kiitos ,täytyypä katsoa :lol:
MoloA
Viesti Kirjoittaja MoloA » Su Helmikuu 18. 14:28:52 2007
#682
Re: Pitoa takapyörille ?
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Helmikuu 18. 14:29:19 2007
ls454 kirjoitti:Mitä on tehtävissä ilman suuria muutoksia?
ei mitään. paitsi ehkä jäykät korkeat jouset.
meinaatko varttia ajaa vai mihin erityisen hyvää pitoa tarvitset? vai onko tehotavoitteet kuinka suuret? :wink:
vakionakin pitää ihan sopivasti kohtuu suurillekin tehoille.. saa tosin sutimaan jos haluaa mut hyvillä renkailla varustettuna on harvassa cossut jotka hyvällä asfaltilla alkaa kaasusta kakkosella sutimaan..
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 14:54:48 2007
Timo kirjoitti:
Ongelma ei varmaankaan tule kakkosella ,varttimailia ihan huumorilla tuolla Kauhajoen kiihdytysilloissa ei kilpaa muuta kuin itseä vastaan.Aika tehdään 60" jalakaisilla eli ykkösellä ,siinä kun sutii on peli jo menetetty.Tehoja maltillisesti en tiedä ennen kuin olen penkittänyt.Ajatuksena on ollut enenmän väännössä kuin huipputehoissa.
Avon coiloverit on hylyssä pitää vain asentaa.
Mitä renkaita olet käyttänyt on tyhjät 17" vanteet,pitäis hommata renkaat
kuinka leveät taakse ja eteen?Mennään varmaan myös Botnia Ringille kokeilemaan.Tässä muuten Kauhajoen iltojen ajat.Kaikki mukaan joita kiinostaa kokeilla "kuis lähtee" Ei tavitse jossitella Esson Baarilla :lol: :lol:
Kesän -07 kiihdytystesti-illat Kauhajoella, Lamminmaan lentokentällä.
Pe 4.5. 19:00 -22:00
Pe 18.5. 19:00 -22:00
Pe 8.6 19:00 -22:00
Pe 13.7. 19:00 -22:00
Pe 3.8. 19:00 -22:00
Kotisivu: http://www2.kauhajoki.fi/route67cc/
Sieltä löytyy Vireoita :lol: kuvia ja viime vuoden ajetut ajat.
Viimeksi muokannut ls454, Su Helmikuu 18. 15:04:07 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 18. 15:37:04 2007
ls454 kirjoitti: Mitä renkaita olet käyttänyt on tyhjät 17" vanteet,pitäis hommata renkaat
Mikä offset ja leveys on vanteissa?
Mulla on 225/35 17" edessä ja 245/35 17" takana
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Helmikuu 18. 15:43:07 2007
siipicossu kirjoitti:
Mulla on 225/35 17" edessä ja 245/35 17" takana.
Millä ET:llä sulla nuo vanteet oli ? (8x17" muistaakseen)
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 16:16:10 2007
7x17 et22
Heräs hirveä ajatus ottaako renkaat lokasuojiin??
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 18. 16:36:00 2007
ls454 kirjoitti:
7x17 et22
Mulla on ET35 ja 8 tuumaa leveät eikä kyllä voisi tulla yhtään ulommaksi sillä rengastuksella mikä mulla on.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 16:44:34 2007
ls454 kirjoitti:
siipicossu kirjoitti: Mikä offset ja leveys on vanteissa?
7x17 et22
Mikähän mahtaa olla maksimi leveys tuolla et22 . 17x 185x70 :lol: :lol:
Ihan oikeesti menisköhän 215 taakse kun coiloverikin syö tilää toiselta puolelta?
Onko sulla siipicossu takana coiloverit?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 18. 16:56:49 2007
ls454 kirjoitti: Onko sulla siipicossu takana coiloverit?
On kuten itsekkin huomasit :wink:
shr1
Viesti Kirjoittaja shr1 » Su Helmikuu 18. 18:42:03 2007
Päädyin omassa siivessä 17x7 et40 vanteeseen, kun en halunnu uratutkaa ja leikeltyjä kaarimuoveja, hiukan silti hakee urissa nytkin 205/40 kumeilla. Toi 40 on orkkisrinkuloissakin. Edessä on silti aika tiukka sovitus kaareen tolla matalahkolla keulalla, mut ei ota kiinni kurveissa, kokeiltu on. :wink: Takana kehä vois olla ulompanakin, mut eipä tuo isosti ainakaan mua haittaa ja kunnollinen 205-rengas tuskin pitää juurikaan huonommin, kun vaikka 225, ainakaan näillä mopotehoilla (490Nm). GoodYear Eagle F1:set on nyt alla, ei moittimista mutkissa. 12.8s vedossa oli orkkiskumikoko, jotkut ikivanhat Firestonet, toki hiukan sulateltuna. Nii, alkuperäiset pyöräntuennat on ja pysyy, HD-kumit takakelkassa ja sääd. iskarit.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 19:08:52 2007
shr1 kirjoitti:Päädyin omassa siivessä 17x7 et40 vanteeseen, kun en halunnu uratutkaa ja leikeltyjä kaarimuoveja, hiukan silti hakee urissa nytkin 205/40 kumeilla. Toi 40 on orkkisrinkuloissakin. Edessä on silti aika tiukka sovitus kaareen tolla matalahkolla keulalla, mut ei ota kiinni kurveissa, kokeiltu on. :wink: Takana kehä vois olla ulompanakin, mut eipä tuo isosti ainakaan mua haittaa ja kunnollinen 205-rengas tuskin pitää juurikaan huonommin, kun vaikka 225, ainakaan näillä mopotehoilla (490Nm). GoodYear Eagle F1:set on nyt alla, ei moittimista mutkissa. 12.8s vedossa oli orkkiskumikoko, jotkut ikivanhat Firestonet, toki hiukan sulateltuna. Nii, alkuperäiset pyöräntuennat on ja pysyy, HD-kumit takakelkassa ja sääd. iskarit.
En ala leikkomaan lokasuojan reunoja ,taitaa mennä nuo vanteet myyntii
Harmi muuten ihan ok värkit!!
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Helmikuu 18. 20:53:48 2007
Jouduin joskus leikkelemään levikkeitä takaa (ja edestäkin) kun asensin 17"x 8" TSW Hockenheim R:t, 215/40 eteen ja taakse 235/40, ET40. Coil-overilla ei ole kyllä tilaa noilla munkeilla.
Pito on hyvä siipicossussa, verrattuna taxiin ainakin. Alunperin pienempi negatiivinen camber selittänee asian.
Sisäänjoustoltaan jäykemmät iskarit(?) voisi auttaa, ja kuten Timo kirjoitti, jäykät korkeahkot jouset. Omassa on originaalivieterit takana, ne on aavistuksen pehmeät.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Su Helmikuu 18. 22:26:32 2007
Pitäs ite kans keksiä jotain tohon pitoon, rasittavaa kun kolmosella irtoo vielä kaasusta pito. Nyt on weitecin jouset ja konin keltaiset iskarit. Onko jollain ehdotusta mikä olisi korkeampi ja jäykempi jousi jota voisi kokeilla taakse ?
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Helmikuu 18. 22:57:08 2007
Skorppi kirjoitti:Pitäs ite kans keksiä jotain tohon pitoon, rasittavaa kun kolmosella irtoo vielä kaasusta pito. Nyt on weitecin jouset ja konin keltaiset iskarit. Onko jollain ehdotusta mikä olisi korkeampi ja jäykempi jousi jota voisi kokeilla taakse ?
vau! :shock: :wink:
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ke Helmikuu 21. 20:31:10 2007
jjs kirjoitti:Jouduin joskus leikkelemään levikkeitä takaa (ja edestäkin) kun asensin 17"x 8" TSW Hockenheim R:t, 215/40 eteen ja taakse 235/40, ET40. Coil-overilla ei ole kyllä tilaa noilla munkeilla.
Päädyin nyt kuitenkin kokeilemaan et 22 vanteilla .Mulla oli liikkeestä lainassa yks käytetty 205/40 rengas noilla vanteilla,ei näyttänyt ihan mahdotomalta.7x17 on kuitenkin tuuma kapeampi kuin yllä mainittu.
Ostin samalla uudet 17x205 40 renkaat jos ei toimi niin saahan nuo vaihdettua kesällä.
Kiitos keskusteluun osallistuneille!!!!
Ei mee kauan kun asvaltti on sula ja sitten . :driv
