oljykello
tohvo75
oljykello
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ti Helmikuu 6. 22:26:10 2007
eli cossu escon öljykelloa vakio öljynpaine mittarille kukaan mistä edukkaasti ostana vai kannattaako hommata erillinen mittari.
tarvikkeena ei tuntuna löytyvän ainakaan paikallisesta tarvike putkasta.
jonkun näköstä räpellystä harrastava foortisti
Re: oljykello
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ke Helmikuu 7. 0:49:22 2007
tohvo75 kirjoitti:eli cossu escon öljykelloa vakio öljynpaine mittarille kukaan mistä edukkaasti ostana vai kannattaako hommata erillinen mittari.
Jostain VDO:n 7,5 bar kello, sellanen se muistaakseni on.
Sitä en sitten tiedä löytyykö niitä muuten kuin alkuperäisosana.
Yleisesti ottaen, varaosaliikkeistä ei paljon cossuun osia löydy...
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ke Helmikuu 7. 22:24:21 2007
tuo auttoikin paljo kun tietää tarkemmin mitä kysellä,
kiitokset vaan
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 8. 10:35:46 2007
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Helmikuu 8. 10:58:14 2007
JesseT kirjoitti:Olisko joku tällainen?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VDO-3600 ... enameZWD1V
Kahdelle johdolle pitäis olla paikka, tuossa näyttää olevan vain yhdelle.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Helmikuu 8. 11:16:35 2007
tony the tiger kirjoitti:
Jaa, niin näköjään tuolla PF:n puolella jo todettiinkin.
_P_
Viesti Kirjoittaja _P_ » To Helmikuu 8. 18:47:41 2007
Myikös autoracing noita VDO:n kelloja? Hintaa taisi olla +70e luokkaa jos muistan oikein.
Myös tarvikeliikkeestä on noita (en tiedä meneekö kossuun) saanut ostaa, tosin hintaa oli siellä vielä enemmän.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Helmikuu 8. 19:33:34 2007
_P_ kirjoitti:Myikös autoracing noita VDO:n kelloja? Hintaa taisi olla +70e luokkaa jos muistan oikein.
Muistelisin et autoracingillä oli 10 bar kelloja.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Helmikuu 14. 1:38:01 2007
Siemens/VDO:lle löytyy varmaan Suomesta maahantuoja, niillä kun antaa alkuperäisestä kellosta numeron niin eiköhän sellainen jostain löydy.
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ke Helmikuu 14. 5:46:13 2007
VDO:n mittareita tuo ainakin Kaha, 09 615 6800
tohvo75
Viesti Kirjoittaja tohvo75 » Ti Helmikuu 20. 23:56:11 2007
jahhas,eli autoracingillä olis sitte 5 ja 10bar kelloja kumpikohan ois lie se joka näyttäs oikein tuolla vakio mittarilla.
eivät kerro onko noissa ne kaks johdon paikkaa.
mitäs varten siinä pitää olla ne kaks johtoo,tuleeko toinen varotus valolle vai miten.
mikähän olis kierre tuossa alkuperäsessä.
vakion kyselystä ei oo viel tullu vastausta mutta ootellaan ennen kuin mitään hankitaan,kysellään valmiiks jos ei muuten löyty käypää.
ei oo kehanna purkoo vielä kun pitää sillo tällö siirrellä eestä pois ja sais öljyt ja muut vaihtaa samalla kertaa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Helmikuu 21. 9:08:39 2007
