Poikittais tuki takatolpille.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 13:02:49 2007
Onko kokemusta ? Saako jostain ostaa valmiina vai pitääkö itse vääntää?
Escort -69 turbo projekti kaudelle 08
ls454
Re: Poikittais tuki takatolpille.
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 13:53:38 2007
ls454 kirjoitti:Onko kokemusta ? Saako jostain ostaa valmiina vai pitääkö itse vääntää?
Löysin jo itse sierran takatuennan Auroracingistä 66e teräksinen ,yli 100e alumiininen.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Helmikuu 18. 13:54:51 2007
Saa ostaa,esim. Autoracing myy. Sivulla 44 -> http://www.autoracing.fi/downloads/hinnasto2006.pdf
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 18. 14:56:17 2007
Paikallaan näyttä tältä:
Takatuki
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Su Helmikuu 18. 16:26:17 2007
siipicossu kirjoitti:Paikallaan näyttä tältä:
Takatuki
Missä tilanteessa kyseisetä tangosta on hyötyä?
Sarjassa tyhmiä kysymyksiä :lol: :lol: :lol: :shock: ajatellen katuautoa?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 18. 16:34:29 2007
ls454 kirjoitti:
Takatuki
Ei siitä haittaakaan ole.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Su Helmikuu 18. 16:40:04 2007
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Su Helmikuu 18. 16:53:18 2007
Tukee iskaritorneja, joiden rasitus on koventunut alkuperäisestään esim. Jäykän alustan seurauksena.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Helmikuu 18. 16:57:39 2007
Ja jos käyttää coilovereita.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 18. 17:01:53 2007
Viesti Kirjoittaja ukormi » Su Helmikuu 18. 17:11:34 2007
Mitenkäs nämä vaikuttavat korin muuhun rasitukseen?
Kun tuetaan ettei anna periksi akselien kohdalta niin kyllä se sitten antaa periksi jostakin muualta mistä ei ole tuettu.
A-pilarit?
Tulipellin seutu?
Pitäisikö pitkittäistukeakin saada tehtyä?
Onko noiden tukien johdosta kenelläkään kori muuten ratkeillut?
Ja tarkoitan nimenomaan näitä normaaleja katuautoja joiden alusta on madallettu ja tanakoitettu, en rallipelejä.
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Helmikuu 18. 19:52:32 2007
ukormi kirjoitti:Mitenkäs nämä vaikuttavat korin muuhun rasitukseen?
A-pilarit?
Tulipellin seutu?
Ei Fordista kokemuksia, mutta yhdestä Opelista on, jossa oli aivan älyttömän jäykkä coilover kitti alkoi vaurioita tulemaan, vaikka oli Wiechersin valmistamat rautaiset poikittaistuet edessä ja takana (M8 pulteilla kiinni). Edellinen omistaja oli tehnyt paksusta MDF-levystä suht tiukkasovitteisen hattuhyllyn kyseiseen kamppeeseen ja pilarin kohdalta kuului todella ilkeää narinaa ajettaessa esim. taajamassa hiukan poikittain katukivetyksen yli.
Tuon ed.mainitun hattuhyllyn alta pellistä paljastui halkeama suunnilleen takalasin alta keskikohdalta. Myös etupalkista jossa oli kaksi päällekkäistä peltiä muutama sentti alaspäin löytyi siisti halkeama, suunnilleen keskeltä autoa sekin.
Kyseisessä värkissä oli tuo jäykkä coilover kit ollut vuosia alla ja saanut melkoista möykytystä, mutta ostaessa ei 100% varmasti ollut tuota halkeamaa hattuhyllyn alla. Toki myös autoa nurkasta tunkatessa huomasi tuon kopan veltostumisen (lievää narinaa ovien kohdilta). Monesti kävi mielessä, että mihin kuntoon tuollainen koppa menee jos...... Onneksi kyseinen kampe on nykyään purettu osiksi
Jos itselle tulee vielä joku todella jäykkäalustainen auto, niin ihan 100 varmasti tulee jäykistettä lisäksi ainakin helmoihin. Omasta mielestä nuo poikittaistuet ei auta juuri mitään
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Helmikuu 18. 21:00:18 2007
Takatuki
iskarin pulteissa näyttäs olevan vaan kiinni?
minkälaiset puslat tossa tangossa on?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Helmikuu 18. 21:44:39 2007
hilteri kirjoitti:
Takatuki
Iskarin pulteista tulee läpi ei siinä mitään puslia ole.
http://www.ompracing.it/images/motore_r ... MA1620.jpg
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ma Helmikuu 19. 17:45:58 2007
Jännä että nuo ns. alkup tangot tulevat vain toiselle puolelle tolppaa, vääntää sitä pulttia aika kivasti. Jos vastaavan haluaa tehdä itse niin ostaa 110cm putke litistää päät ja reijät niihin niin voila. Itse tein päihin latasta tommoset lenkit niin sai molemmin puolin tolppaa. Tulee ainakin henkinen yliote jos ei muuta merkitystä olisi :)
http://batman.jypoly.fi/~a1767/escosh/IMG_4704.jpg
#432
"Mestarisäätäjä"
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Helmikuu 19. 18:43:53 2007
Aika tukevasti se pultti kyllä on kiinni.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Helmikuu 19. 19:08:21 2007
Äkkiä päässä laskettunakin voi arvioida että leikkausvoima joka pultin katkeamiseen tarvitaan on suurempi kuin korin sietokyky. Tai vääntymiseen tuolla vipusuhteella. Joku muu pettää ensin. Näyttää kyllä paremmalle kun on molemmilla puolilla tornia.
3/5 -ovisessa on riemua tuosta takapään tangosta. Hatchback kori kun on kuin pahvilaatikko ilman pohjaa, vääntölujuutta ei juuri ole. Jos koppa retkahtaa siviiliajossa tuetun kohdan vierestä on korin lujuus alunperinkin hyvin kyseenalainen.
Klassikko ford-miehille korin pettämisestä on mm. Esco mk2 B-pilari ikkunoiden alareunan tasolta, ja siipicossun etusisälokasuoja A-pilarin ja etutolpan välistä. Jälkimmäisessä on paljonkin riemua etupoikkituesta, tasaa voimia toiselle puolelle.
Perkele
Viesti Kirjoittaja Perkele » Ma Helmikuu 19. 19:43:38 2007
Itse uskaltaisin jopa väittää, että havaitsin molempien poikkitukien vaikutuksen ihan normiajossakin, korin jämäköitymisenä. Etutankokaan kun ei liiemmin jousta http://batman.jypoly.fi/~a1767/escosh/IMG_4713.jpg
#432
"Mestarisäätäjä"
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ma Helmikuu 19. 21:20:03 2007
jjs kirjoitti:Klassikko ford-miehille korin pettämisestä on mm. Esco mk2 B-pilari ikkunoiden alareunan tasolta
Tuo on niin totta. Itsellä myös halkeamat molemmin puolin b-tolpassa juurikin tuossa ikkunan tasolla sekä peräkontissa luukun reijän etunurkissa ja jossain muualla oli vielä. Ollut mielestäni jo edelliseltä lähtien mutta saas nähdä mitä tekee kun saa joka kulmaan uretaanipuslat. Konehuoneeseenkaan ei oikeen mitään poikkitukea saa johtuen ruiskun imusarjasta+ahtimesta
No siinähän nitkuu, vaihdetaan koppaa jos katkeaa :D
Viimeksi muokannut VesQ, Ma Helmikuu 19. 21:21:05 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ls454
Viesti Kirjoittaja ls454 » Ma Helmikuu 19. 21:20:34 2007
Perkele kirjoitti:Itse uskaltaisin jopa väittää, että havaitsin molempien poikkitukien vaikutuksen ihan normiajossakin, korin jämäköitymisenä. Etutankokaan kun ei liiemmin jousta http://batman.jypoly.fi/~a1767/escosh/IMG_4713.jpg
Näyttää siltä ,että tuo taka tuki pitää tilata Autoracingistä jos ei sitten itse värkkää sitä crmoly putkesta.Hinta oli jotain 60e paikkeilla.Etu tuki mulla jo onkin.
Kiitos osallistumisesta!!
TaunusTomi
Viesti Kirjoittaja TaunusTomi » Ma Helmikuu 19. 21:46:41 2007
Ei nyt varsinaisesti tähän asiaan liity,mutta tuli noista halkeamista mieleen oma taunus.Korin saumojen jäykistehitsausten ja alu/uretaanipuslien laiton jälkeen meni hattuhylly poikki keskeltä.Se kun korjattiin niin hattuhylly meni sen jälkeen 3kohtaa,enää en ole uskaltanut kokeilla että mikä paikka ratkeaa..(takapilarit ehkä :roll: )
jos laitteet hajoo se on niiden heikkoutta
Taunus 78 Cosworth BOA
