Cossu Sierran öljyistä..
lazki
Viesti Kirjoittaja lazki » Su Helmikuu 11. 7:38:54 2007
Paljonko menee cossun laatikkoon öljyä? entäpä periin? ootteko käyttänyt mitä öljyjä?
Re: Cossu Sierran öljyistä..
Viesti Kirjoittaja THR » Su Helmikuu 11. 10:34:03 2007
lazki kirjoitti:Paljonko menee cossun laatikkoon öljyä? entäpä periin? ootteko käyttänyt mitä öljyjä?
Täyttötilavuudet(2wd):
Moottoriöljy suodattimella 3,4 l
Vaihteistoöljy (0-5 mm alle reijän) 2,55 l
Perä 1,0 l
Tuolla lisää juttua aiheesta:
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... ght=%F6ljy
Viesti Kirjoittaja Hesus » Su Helmikuu 11. 18:00:02 2007
timoheikkinen792 kirjoitti:
Perä 1,0 l
Korjausta. Perä = 1cm täyttöreijän alle.
lazki
Viesti Kirjoittaja lazki » Su Helmikuu 11. 21:24:18 2007
juu kiitoksia.. mutta unohtu vaan laittaa että kyselisin 4x4:n öljy määriä.. :D
Ford Sierra RS Cosworth 4x4 -92
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ma Helmikuu 12. 1:25:35 2007
lazki kirjoitti:juu kiitoksia.. mutta unohtu vaan laittaa että kyselisin 4x4:n öljy määriä.. :D
Sama pätee nelikon takaperään koska on viskolukkollinen,10mm täyttöaukon alapuolelle.
MT-75 laatikkoon 1,2 litraa (0-5mm täyttöaukon alapuolelle) ja jakolaatikkoon 0,5 litraa ATF:ää (18mm täyttöaukon alapuolelle). Etuperään menee 1 litra. Öljyt näät tosta timoheikkisen postaamasta topicista tai tuolta -> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/Wo ... Manual.pdf
lazki
Viesti Kirjoittaja lazki » Ma Helmikuu 12. 16:41:02 2007
ok.. kiitos molemmille!!
