2wd cosa ei käynnisty
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ti Tammikuu 30. 14:45:50 2007
Ei tuu kipinää mutta ei haise bensakaan ja tankissa on bensaa.Kävin tankkaamassa auton ja sen jälkeen ei suotunut enää tulille.Mikä tuossa on paskana vinkkejä ja neuvoja kiitos.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Tammikuu 30. 15:24:52 2007
Pyöriikö pumppu ja jos ei niin kato kolari/tappokytkin?
Tosta saattaa myös olla apua -> http://www.siipicossu.com/manuaaleja/En ... inding.pdf
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ke Tammikuu 31. 10:48:47 2007
Vika selvitetty boksi ei saanut virtaa vaikka releen päähän kaikki kunnossa.
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ke Tammikuu 31. 11:01:36 2007
t5 kirjoitti:Vika selvitetty boksi ei saanut virtaa vaikka releen päähän kaikki kunnossa.
siis mikä siinä oli vikana?
vai enkö osaa suomea?
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Ke Tammikuu 31. 16:26:36 2007
Siis eculle =ohjainyksikkö ei tullut virtaa releessä ei tapahtunut mitään.Rele vaihdettu.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Tammikuu 31. 17:37:32 2007
normal Ford :D
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » To Helmikuu 1. 20:06:01 2007
t5 kirjoitti:Siis eculle =ohjainyksikkö ei tullut virtaa releessä ei tapahtunut mitään.Rele vaihdettu.
no ni, nyt määkin tajusin.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
