Saffan?? kytkin.
taunus mkII
Saffan?? kytkin.
Viesti Kirjoittaja taunus mkII » La Tammikuu 20. 2:29:18 2007
Onko kellään käyttö kokemusta Saffan jäykemmästä (+30%) asetelmasta /6-lapaisesta jousitetusta sintteristä. Onko ollu jotain ongelmia/etuja 4-lapaiseen kovaan sintteriin verratuna?
Tai sit kokemuksia toi jäykempi asetelma+massalevy...
tanari
Ford Taunus-Suoritus Kykyä Ylitse Muiden-
Viesti Kirjoittaja Jake » La Tammikuu 20. 5:05:05 2007
Ckollilla oli ongelmia , ei irrottanut välillä ?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Tammikuu 20. 9:30:45 2007
Se 6 lapanen jousitettu ei ole oikein hyvä, laita suosiolla se 4lapanen kova, sillä pelaa.
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » La Tammikuu 20. 12:37:05 2007
Levy ei toiminu.
taunus mkII
Viesti Kirjoittaja taunus mkII » La Tammikuu 20. 16:57:59 2007
Joo kuulostellu muualtakin et kovasti lämmeteessään vetää levyn kieroksi ja sit ei irrota kunnolla.Kiitoksia vastauksia.
T:T
tanari
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Tammikuu 21. 13:23:52 2007
just purin koneen irti autosta, paritonnia ajettu saffan asetelma "räjähti", eli ilmeisesti 540hv/580nm oli sille liikaa. ja asetelma oli siis se 30% jäykempi, levyä en vielä irroittanut et siihen en vielä ota kantaa.. ehkä illemmalla..
Viesti Kirjoittaja puuhapete » Su Tammikuu 21. 17:36:45 2007
mulla oli alconin 6 lapanen jousitettu ja 4wd cossun vakioasetelma. Hyvin pelasi.
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Tammikuu 21. 17:46:36 2007
tumi
Viesti Kirjoittaja tumi » Su Tammikuu 21. 18:14:49 2007
puuhapete kirjoitti:mulla oli alconin 6 lapanen jousitettu ja 4wd cossun vakioasetelma. Hyvin pelasi.
Hyvä tietää, ensi kesäksi tulossa vastaava paketti.
-07 Audi A8 4.2 quattro
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Su Tammikuu 21. 18:18:21 2007
Timo kirjoitti:asetelma
asetelma2
Mut ei ainakaan luistanu.. :)
Ken Duttweiler:
Viesti Kirjoittaja Timo » Su Tammikuu 21. 18:52:03 2007
Jari H kirjoitti:
asetelma2
juu ei, mut kohtuullisesti ravisti noin 4000rpm, kun oli tuo asetelman sisempi levy (mihin kytkin ottaa kiinni) painunut täysin toiseen laitaan.. saattoi jokusen gramman olla painotus pielessä.. :wink:
