gjonne
Viesti
Kirjoittaja gjonne » Ke Elokuu 16. 22:44:16 2006
Ongelmana on se, kun vetää suht ripeän kiihdytyksen -> kytkin pohjaan -> pysähtyy samantien, niin tuloksena on että auto sammuu?
Sammumisen voi estää sillä että kytkimen ollessa pohjassa käyttää kierroksia korkealla(2000rpm riittää) nopeasti mutta ois ihan jees saada se toimiin normaalistikkin? Tyhjäkäyntiä käy kylmänä harvoin ja lämpimänäkin hieman liian alhainen.. Tyhjäkäyntiruuvvista loppu vara
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
Viesti
Kirjoittaja MouTine » Ke Elokuu 16. 22:47:57 2006
Takerteleva täyhjäkäyntiventtiili kiukuttelee niin myös TC:ssä kuin Cossu Sierrassakin.
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 16. 22:53:22 2006
Mistä olet tyhjäkäyntiä säätänyt?
Tarkista ensin sen tyhjäkäyntivenan kunto ja sitten, mikäli vena on puhdas ja toimintakuntoinen, säädä tyhjäkäynti ohjeen mukaisesti. Jos sinulla ei tuota ohjetta ole, löytyy sellainen tarvittaessa kyllä
Esa84
Viesti
Kirjoittaja Esa84 » Ke Elokuu 16. 22:56:56 2006
Samoilla linjoilla Moutinen kanssa. Koita ottaa tyhjäkäyntiventtiilin piuha irti ja katso on mitään vaikutusta. Jos ei lainkaan vaikutusta niin käsittääkseni vika on siinä..
Hyvä se on!
Viesti
Kirjoittaja ukormi » Ke Elokuu 16. 23:04:55 2006
Esa84 kirjoitti:Samoilla linjoilla Moutinen kanssa. Koita ottaa tyhjäkäyntiventtiilin piuha irti ja katso on mitään vaikutusta. Jos ei lainkaan vaikutusta niin käsittääkseni vika on siinä..
Yleensä tyhjäkäyntivenan vika nostaa kierroksia. Kun piuhan irroittaa, tyhjäkäynti laskee. Ilman piuhaa kylmällä koneella moottori ei saakaan lisäilmaa ja meinaa sammua kunnes saavuttaa normaalin lämpötilansa. Normilämpötilassa venttiilillä ei ole juuri mitään vaikutusta. Näin siis cossussa..
Viesti
Kirjoittaja Jake » To Elokuu 17. 0:16:25 2006
ukormi kirjoitti:
Näin on .
pau
Viesti
Kirjoittaja pau » To Elokuu 17. 8:35:55 2006
mistähän sen joutokäyntiventtiilin jousia saisi, kun oli se etummainen mennyt pariin osaan. Nyt on liian tukeva vieteri ja käy just päälle 1k rpm.
Oliko niitä säätöohjeita ? saa heittää infolla...
p.
Esa84
Viesti
Kirjoittaja Esa84 » To Elokuu 17. 10:31:31 2006
Ei kait sitä muuten voi säätää kuin siitä päällimmäisestä mutterista.? Ohjearvo taisi olla 2,6-2,7mm kierteen päästä mutteriin. Oletko kokeillut jättää löysemmälle, jos jousi kerran on liian jäykkä?
Hyvä se on!
pau
Viesti
Kirjoittaja pau » To Elokuu 17. 13:19:03 2006
en, kun en omista säätöohjetta ...
p.
gjonne
Viesti
Kirjoittaja gjonne » To Elokuu 17. 17:04:32 2006
ukormi kirjoitti:
Hyvältä ja puhtaalta näytti
ukormi kirjoitti: Jos sinulla ei tuota ohjetta ole, löytyy sellainen tarvittaessa kyllä
Tarvetta on
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
ff
Viesti
Kirjoittaja ff » Ma Tammikuu 8. 19:11:12 2007
Esa84 kirjoitti:Ei kait sitä muuten voi säätää kuin siitä päällimmäisestä mutterista.? Ohjearvo taisi olla 2,6-2,7mm kierteen päästä mutteriin. Oletko kokeillut jättää löysemmälle, jos jousi kerran on liian jäykkä?
Onko toi n.2,7mm oikea mitta?Putsailin venttiilin ja se mitta oli 5mm.Laitoin samaan mittaan takaisin.
Esa84
Viesti
Kirjoittaja Esa84 » Ma Tammikuu 8. 20:30:36 2007
Se on ohjearvo, mutta myös itselläni oli 5mm. Laitoin ohjearvoon ja sen jälkeen ollut hieman korkea tyhjäkäynti. Suosittelen että annat olla siinä, varsinkin jos tyhjäkäynti on normaali
Hyvä se on!
ff
Viesti
Kirjoittaja ff » Ma Tammikuu 8. 21:10:05 2007
Tyhjäkäynti on pikkusen liian matalalla,eli vois pikkusen löysätä sitä mutteria.
