4wd kosan pätkintä
ahola
4wd kosan pätkintä
Viesti Kirjoittaja ahola » Ke Lokakuu 5. 22:31:21 2005
tos ollaan arvuuteltu jo kotvan kosaanin pätkintää.
eli kun vedättää niin pätkäsee paukahtaen 4500rpm.mutta ei aina.
siinähän se hauskuus...
autos t35 puhallin,n-pahvi,bd-10 nokat,championin c59 tulpat,stg2-lastu,normi suuttimet,katti poistettu,mutta auto ei oo vähäpäästö,vaan punahattunen.myös pipercrossin kartio on autos kiinni.
kärkiväliä ollaan tesmittu,virranjakajan kansi+pyörijä uus,seosmittarin
mukaan ei mee laihalle.
ja välillä pätkäsee heti 1.vedon jälkeen,joskus kestää 3.vaihteelle asti.
hämärä vehje.
autoon kokeiltu mappeja,eri boksi,vakiolastu,otettu amal takas käyttöön,
sitten laitettiin pensapumppu,suodatin,eri pensanpaineensäädin,kokeiltu
eri ahtopaineita 0.8-1.4bar,ei vaikuta.suuttimet vaihdettu kertaalleen,
sitten vedin pensapumpulle uudet johdot,releen kautta suoraan akulta,vaikutti pensanpaineisiin ehkä n.0.15 bar,mutta ei vaikutusta pätkintään.
maadoituksen vedin kanssa nyt koneelle,laturille,ja runkoon kunnon piuhoilla.
myös sytkäyksikköö on kokeiltu.lämpötila anturit,johtosarjan liittimet uusittu.ei pysty ymmärtään.....
sitten suuttimien ohmit ja asentoantuirn ohmit tsekattu,että sekä komponentit että johtosarjat niiltä osin kunnossa.
ja sillä ei oo merkitystä onko kone lämmin vai kylmä,ja myöskään se että onko kostee vai kuivakeli,ei oo merkitystä....
jotain jos jollekin tulis uutta mieleen,vois kokeilla,josko toi alkais toimiin.
huomenna jos kerkeis kokeileen puolaa toiseen.
ajoneuvoverhoilu Stailaaja Ky
http://www.stailaaja.com
s-max #perhehelvetti
bmw e36 cabriolet m50b?? With Borg&Warner
escort 2000
escort sport 73" -> 2.0 zetec
escort xr3i 80-luvun kamei herkku;)
escort rst cabrioletti
bmw 325i coupe r.F
RS.Kosonen
Re: 4wd kosan pätkintä
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » To Lokakuu 6. 5:58:33 2005
ahola kirjoitti:tos ollaan arvuuteltu jo kotvan kosaanin pätkintää.
hämärä vehje.
mites tulpan johdot?
Sierra Cosworth 2WD -90
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » To Lokakuu 6. 9:07:06 2005
ne on uusittu aiemmin,mutta nyt kokeillaan kosasta toisia tilalle.voikos tulpanjohdot tehdä tommosta noin radikaalia pätkäsyä?
kun ei oo mitään muuta käyntihäiriöö,ees nykimistä tai mitään.mut sehän selviää vaan kun kokeilen uusia tilalle...kiitoksia.
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » Pe Lokakuu 14. 13:56:54 2005
tulpanjohdot+puola vaihdettu,ei auttanu. :evil:
seuraavaksi aletaan purkaan johtosarjaa,jos vaikka olis joku johto vaikka poikki tai jotain. :shock:
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
cossuton
Viesti Kirjoittaja cossuton » Pe Lokakuu 14. 14:06:42 2005
ahola kirjoitti:tulpanjohdot+puola vaihdettu,ei auttanu. :evil:
Tollaset viat/vaivat ovat tupanneet olemaan kiinni yleensä jostain pienestä, huomaamattomasta, mahdottomasta ja itsestäänselvästä. :wink:
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Lokakuu 14. 15:36:24 2005
Siivapyörän anturissa liian iso rako tai anturissa hiushalkeamia.
Tulppien kärkiväli laita 0,5mm
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » La Lokakuu 15. 16:41:53 2005
siivapyörän tsekkasin jo,mutta koetan kärkiväliä.
kiitokset
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » La Lokakuu 15. 21:22:33 2005
Jos ei kärkiväli auta niin pienennä suosiolla sitä siivapyörän anturin ilmarakoa. Tehdasarvo on 1mm ja siitä sitten pienemmäksi.
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » Su Lokakuu 16. 20:26:30 2005
siinä kokeiltiin 0.6-0.85 väliä,ei vaikuttanu.nyt 0.65.harmittaa vaan tommonen pikku vika,kun menee niin tusaamiseks,vaikka muuten ehjä ja hyvintoimiva vehjes.pistän johtosarjan purkaen ens viikolla,joskos löytys joku piäni erhe tai jotain.
sitten tosiaan noi liittimet on käyty läpi,ja tarvittavat uusittu,mutta millään ei ollu vaikutusta.mutta mikään noista ei oo ollu turhaan tehtyä,onpahan sitten vähän aikaa hyvässä käyttökunnossa kun ton pätkinnän saa kuriin :roll:
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Su Lokakuu 16. 21:45:05 2005
Muutes. Onko tulpat varsin vaihdettu uusiin(, kun ei ollut mainittu.)
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » Ti Lokakuu 18. 9:27:05 2005
juu,rempan yhteydessä noihin champpioneihin,sitten kokeiltu uusia alkumaperäsiä,ei ollu niillä muutosta,mutta hommataan uudet champpionit jos noi olis kärsiny jotenkin tos pätkinnäs ja vian hakujen lomassa. :roll:
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
ahola
Viesti Kirjoittaja ahola » To Marraskuu 3. 19:29:26 2005
kokeiltu jakajaa,ei auta.nyt jo niin pahana,että riittää tohon pätkämiseen
se kun nostaa kierroksia tyhjäkäynniltä hiljaleen 4500 asti paikallaan.ja pätkäsee...
voe isäkissan perse!!!!
escort 2000
bmw 325i coupe r.F
Jay
Viesti Kirjoittaja Jay » To Marraskuu 3. 19:34:20 2005
Mulla oli samankaltaista vikaa ja loppujenlopuksi vika oli sytytysmodulissa. Vanha näytti kyllä mittaamalla ehjältä, mutta ei sitten kuitenkaan ollut.
Escort GT mk1
Escort RS Turbo S1
Escort RS Turbo S2
Fiesta RS Turbo
Focus RS Mk1
Transit T460 x2
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » La Marraskuu 5. 8:55:40 2005
Lueppas tämä pitkä aikanaan aloittamani kaikenkattava keskustelu cossujen paukuttelusta. Sieltä löytyy apua moneen ongelmaan.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » To Tammikuu 4. 12:31:06 2007
ahola kirjoitti:kokeiltu jakajaa,ei auta.nyt jo niin pahana,että riittää tohon pätkämiseen
Kuinkas loppujenlopuks kävi? Vika ilmeisesti löyty mutta mistä?
Cosworth 4x4 -90
