Cossu escon käynti ongelmia?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 3. 9:26:12 2005
No nyt saatiin tuo edellinen käynti ongelma pois niin nyt
pukkas uutta vikaa.
Eli auto lähtee hyvin käyntiin ja käy tyhjäkäynti hyvin mutta
jos painaa hitaasti kaasua esim. jos yrittää pitää kierrokset 1500
niin rupee paukkumaan ja ei käy hyvin eikä nosta kierroksi vaikka painaa kaasun siitä pohjaan.
Mut jos pitää auto tyhjäkäynnillä ja painaa nopeasti kaasua et kierrokset ei jää tohon 1000-2500 välille niin sit toimii ihan normaalisti
Mitä tietoa tohon lambdan littimiin pitää tulla?
Johdot 2ruskeaa ja olikohan 1 musta(väristä en ole varma)
kylmällä/lämpimällä koneella?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 3. 10:53:24 2005
Musta johto pitäisi olla signaali johto.Eli siitä maatavasten mitattuna tulee jännitettä alle 1voltti.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 3. 11:18:28 2005
siipicossu kirjoitti:Musta johto pitäisi olla signaali johto.Eli siitä maatavasten mitattuna tulee jännitettä alle 1voltti.
Käväsin mittaamas sen piuhan niin siihen tulee 12v mis vika?
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » To Maaliskuu 3. 11:28:28 2005
Cosander kirjoitti:
Taitaa olla lambdan lämmitysjohto. Vaikuttaa siltä, että kytkentä on jotenkin väärin.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 3. 11:40:01 2005
Olisko vinkkejä mistä ruveta etsimään vikaa?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 3. 11:44:09 2005
Cosander kirjoitti:
Mitäs niihin muihin tulee?
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 3. 11:48:10 2005
0.12v ja 0.18v
Viesti Kirjoittaja Jake » To Maaliskuu 3. 18:48:38 2005
Vittuuu , alkaa mennä hermot . Viimeinkin sai tuon escon nippuun kun oli suuttimet puhdistettavina . Ei auttanut , vieläkin nykii ja röpöttää pintakaasulla . ylämäessä joutuu vaihtaa pienempää ja painaa reippaammin kaasua ettei röpötä . kuluttaa myös ihan kivasti . Jos kaasun painaa pohjaan niin ahtojen noustessa "pidättää" tehoja , eli vähän jarrut laahais . Myös kylmänä käynnistettäessä käy pari sekuntia ja sammuu .
Melko varmasti yksi ja sama vika . Edellisellä eculla , mapilla ja suuttimilla sama homma .
uusi 3bar MAP
vihreet suuttimet , puhdistettu
putki ei ole tukossa
kokeiltu kaks eri imuilman lämpöanturia , kummallakaan ei toimi kunnolla . Ilman johtoa toimii paremmin .
Kaasuläpän asentoanturi tarkistettu
bensapumppu vaihdettu
kaikki sulakkeet , johdot ja letkut tarkistettu .
Bensatankki täynnä ei auta .
Tulppien kärkiväli tarkistettu (Champion c59c)
Bensansuodatin vaihdettu .
Osaisko kukaan auttaa , alkaa mennä hermot . Ratkaisevan vihjeen antajalle tarjotaan pullakahvit :D
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » To Maaliskuu 3. 19:25:19 2005
Onko map-anturin letku tarkistettu ettei ole halki ja vuoda paineella?
#446
jiivee
Viesti Kirjoittaja jiivee » To Maaliskuu 3. 20:47:27 2005
Tarkastakaa molemmat onko tulpanjohdot ehjät.
Viesti Kirjoittaja Jake » To Maaliskuu 3. 20:51:51 2005
JRZ kirjoitti:Onko map-anturin letku tarkistettu ettei ole halki ja vuoda paineella?
Hyvä idea , normaalisti silmäillessä sitä ei ehkä huomaa mutta paineella halkeama voi pullistua , pitää tarkistaa :D
jiivee: Johdot on uudet :wink:
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Pe Maaliskuu 4. 11:19:16 2005
Kaasuläpän a-antureissa on ollu myös häikkejä, ootko kattonu että arvot välialueella on "johdonmukaset".
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Pe Maaliskuu 4. 12:06:35 2005
Mulla vastaavanlainen vika päälä. Kierroslukumittari sekoilee ylemmillä kierroksilla valtoimenaan ja näyttää vähintään pualtoista kertaa liikaa. Paukuttelee putkeen ja nykii kiihdytyksessä ja rajoiti tulee vastaan jo ehkä n. 6000kiekalla. Ei paukuttele/nyi kokoajan mutta toi rajotin tosiaan alempana jatkuvasti.
Cosworth 4x4 -90
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Pe Maaliskuu 4. 14:53:40 2005
entäs se moottorinlämpötila-anturi??
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Pe Maaliskuu 4. 15:59:26 2005
Jokeri kirjoitti:entäs se moottorinlämpötila-anturi??
Eikös se samalta anturilta mene tieto boksille ja mittaristoon. Eli jos mittariston neula pelaa niin voisiko olettaa että kyseinen anturi pelaa muutenkin???
Cosworth 4x4 -90
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Pe Maaliskuu 4. 16:10:35 2005
Puuhapetri kirjoitti:
ei mene. se moottorinlämpötila-anturi on koneen takaosassa imusarjan puolella. lämpömittarin anturi on kannen etuosassa pakosarjan puolella
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Pe Maaliskuu 4. 16:56:32 2005
Jokeri kirjoitti:
4WD:ssä on molemmat anturit kannen takaosassa imusarjan puolella.
Viimeksi muokannut Turbo_IS, Ke Tammikuu 31. 20:44:15 2007. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#85
Volvo V40 T4
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Maaliskuu 5. 12:03:58 2005
Missä ja minkälainen on cossu escortin/4wd cossu sierran imuilman lämpöanturi?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Maaliskuu 5. 12:09:25 2005
Cosander kirjoitti:Missä ja minkälainen on cossu escortin/4wd cossu sierran imuilman lämpöanturi?
Eikö se ole ahtopainekotelossa?
Viesti Kirjoittaja Jake » La Maaliskuu 5. 14:18:52 2005
Painekotelossa , ruskea liitin .
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Maaliskuu 5. 14:58:46 2005
mikä toi anturi on mikä tos välilauhduttimen kyljes kuskin puolella?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » La Maaliskuu 5. 15:05:38 2005
T25 mallissa ilmanlämpötila anturi on välijäähdyttäjän päässä, vanhemmassa siihen asennetaan vesiruiskun suutin.
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » La Maaliskuu 5. 15:13:49 2005
cossuesco kirjoitti:T25 mallissa ilmanlämpötila anturi on välijäähdyttäjän päässä, vanhemmassa siihen asennetaan vesiruiskun suutin.
Ok no ei tarvi siihen etsi sit johtoakaan.
Nyt rupes riittämään tämä vian etsintä ens viikon alus lähtee autosähkö
korjaamoon katotaan löytääkö ne mitään vikaa.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » La Maaliskuu 5. 16:35:49 2005
Sama homma edessä jos ei löydy semmosta opusta kuin: Cosworth 4x4 SYSTEM TEST MANUAL. Eli mistähän sais??
Cosworth 4x4 -90
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » La Maaliskuu 5. 18:01:04 2005
Jaahas täältähän löytyy kaikki tarpeellinen testitieto siipicossun sivuilta. Hieno homma.
Semmoinen vika myös päällä että saastesolenoidi nakuttaa kokoajan kun kiekat nousee yli 1200rpm. Eli se mutikka joka kiinnitetty akun jalustaan. Mikäköhän on laitteen tarkotus ja mistä saa tota signaalia että nakuttaa. Imusarjalta tulee letku, sitten solenoidi ja letku jatkaa lokasuojan sisään(meneekö sitten hiilisäiliöön tai tankille?). Nakutushan loppuu kun liittimen irroittaa mutta kiinnostais syy ja käyttö tarkoitus?
Cosworth 4x4 -90
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi » Su Maaliskuu 6. 17:27:34 2005
Jake kirjoitti:
Olit uusinut pumpun ja suodattimen onko sulla bensanpainemittaria ett näkis paineet,joskus on vikoja ollut paineensäätimessä ?
Mittaa myös latausjännite akulla pitää olla virtaa ECULLE (6v ei riitä,ongelma lähinnä starttivaiheessa kastelee tulppia,nokeaa ,ei käy kunnolla.))
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Maaliskuu 9. 8:36:39 2005
No nyt on ainakin yks vika paikallistettu map anturi oli hajalla no vaihdetaan se ja katoon rupeeko käymään.
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » Ke Maaliskuu 9. 13:35:46 2005
Miltä anturilta boksi saa käyntinopeus tiedon(YKK-tunnistin,virranjakaja?) ja tuleeko tieto kiekkamittarille boksin kautta vai suoraan anturilta?
Cosworth 4x4 -90
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ti Maaliskuu 15. 13:35:32 2005
No nyt tuli uusi 3bar mat anturi nin johan rupes esco pelaamaan :D :D
Nyt armotonta kokoomista ja esco liikenteeseen NOPEESTI! 8)
Paljonko muuten tossa cossu escos pitää olla pensapaineet?
Mitattin niin ne oli noin 3.4bar
Puuhapetri
CRSC jäsen 2018
Viesti Kirjoittaja Puuhapetri » La Joulukuu 30. 12:31:47 2006
Puuhapetri kirjoitti:Miltä anturilta boksi saa käyntinopeus tiedon(YKK-tunnistin,virranjakaja?) ja tuleeko tieto kiekkamittarille boksin kautta vai suoraan anturilta?
Löytyskö joltain tietoa tästä?
Cosworth 4x4 -90
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » La Joulukuu 30. 15:56:46 2006
Mun käsittääkseni boksi laskee siivapyörältä sen käyntinopeuden ja virranjakajan ykk anturilta katsoo koneen asennon. Kiekkamittarille signaali tulee suoraan sytkämoduulilta/puolalta.
Viesti Kirjoittaja Jake » La Joulukuu 30. 17:32:23 2006
Cosander kirjoitti:
Aikalailla kohdallaan , omassa oli 3.5
