Sierra Cossun bensansyöttöletkun irrotus ongelma
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » La Joulukuu 23. 17:55:59 2006
Eli kuinka lähtee irti 2wd sedan cossun moottorin bensansyöttöletku bensanjakotukista? Otin irti sen lukitusklipsin bensaletkun päässä kiinni olevan kromisen kiinnikkeen päältä ja yritin sitten vetää voimalla irti sitä, mutta se ei vaan suostu lähtemään. Aattelin kysästä että onko siinä joku kikka millä sen saa irti, ennenkö rikon sen totaalisesti :roll: pitääkö sitä kromista kiinnikettä kääntää tai vetää johonkin suuntaan, kun siellä näkyy kiertävän jousi sisällä..
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
TL
Viesti Kirjoittaja TL » La Joulukuu 23. 20:16:22 2006
Tee pellistä "putki" joka menee sen kromisen osan päälle, mistä näkyy se jousi, työnnä "putki" voimalla sinne jousen ja sen kromiputken väliin, sen jälkeen voit vetää letkun irti.
Fordilla on ihan erikoistyökalu ko. hommaan, mutta omatekosellakin sen saa irti.
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » La Joulukuu 23. 20:58:36 2006
Kiitos paljon, pitää mennä talliin askartelemaan sellanen.
