Laturivika(ko)?Mittarit tilttas..jne...
Toncos
Viesti Kirjoittaja Toncos » Ma Marraskuu 20. 10:37:05 2006
Terve! Tuli ongelma nelikko Cossuun-92.. Sumuvalot ei toimi, lämpömittari ei toimi, kierroslukumittari ei toimi, päivyri ei toimi, abs ei toimi ja latausvalo syttyy kierroksia annettaessa, mutta ei laittaessa virtaa päälle... Missä vika? Remmit ovat ehjät... Kaikki vaan pamahti yhellä kertaa...
Kiitos etukäteen tiedoista!
Hartsa
Viesti Kirjoittaja Hartsa » Ma Marraskuu 20. 13:02:27 2006
Mittaa latausjännite. Pitäisi olla suurinpiirtein 13,5 V. Olisko maadoituksissa vikaa?
j.kangas
Viesti Kirjoittaja j.kangas » Ma Marraskuu 20. 13:50:12 2006
Sulakerasian pohjassa vois olla "kosketushäiriö" yms.
ESCORT MK3/4
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Marraskuu 20. 16:02:07 2006
j.kangas kirjoitti:Sulakerasian pohjassa vois olla "kosketushäiriö" yms.
Samaa epäilen minäkin. :wink:
Tai sitten maadoituksessa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ma Marraskuu 20. 16:15:26 2006
jännitteensäädin ja hiilet? Tekivät mulla joskus ihan kummallisia ongelmia, ei tosin cossussa, mutta kuitenkin, Absit ei pelannu, laturinvaloa lukuunottamatta kaikki muut häiriövalot vilkkui ja nyki niin pirusti. Vaihdoin jännitteensäätimen ja hiilet (samassa paketissa kun oli boschin laturi) ja kas, ongelmat häipy...
