nelikko cossun abs....
Viesti Kirjoittaja THR » To Lokakuu 26. 10:25:04 2006
Yhessä cossussa syttyy absin valo tietyn välein ja yritin haulla ettiä mut ei tärpännyt et olisko vika antureissa vai?
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » To Lokakuu 26. 11:09:18 2006
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=112492
Tommonen topic oli ainakin vähän aikaa sitte. Lienee ihan sama systeemi nelikossa???
LICE
Viesti Kirjoittaja LICE » Su Lokakuu 29. 16:40:32 2006
melko varma anturivika. itse kärsin aikoinaan samasta viasta, kunnes abs-valo ei sammunut enää ollenkaan. antureiden vastukset mittaamalla homma selvisi, vasen takapyörä antoi 0-tiedon. vastuksen pitää olla n.1000ohm.
-LICE-
janister
Viesti Kirjoittaja janister » Ma Lokakuu 30. 18:48:14 2006
Tai sitten releen pohja sulannut. (vas.puolella hanskalokeron alla, muistaakseni vaaleanpun.))Helppo tarkistaa....
//Jani
Viesti Kirjoittaja THR » To Marraskuu 16. 12:03:14 2006
ilmenee seuraavaa:auton ollessa käydessä ja pumppaa jarrua niin syttyy valot ja sammuu taas hetken päästä kun ei koske polkimeen sama ajossa et parikertaa pumpatessa syttyy merkki valot :roll: Epäilen et anturi vika kun paikallaan olessa tekee samaa :roll:
Viesti Kirjoittaja Popi » To Marraskuu 16. 14:24:31 2006
Tai jos pumppaaminen sytyttää valon ja odotellessa sammuu, niin saattaa myös paineet loppua ja siksi valo syttyy. Pumppaako abs paineita valon palamisen aikana?
Viesti Kirjoittaja jjs » To Marraskuu 16. 14:40:37 2006
Riding on topic
Ongelma:
2wd cossu josta tehty nelikko, kiinni oli orkkis ABS-lodju. Merkkivalo jää palamaan.
Vaihdettu tilalle 4wd lodju, pitäisi oleman ehjä, merkkivalo ei edes syty.
Johtosarjan kampa punainen. Myös mustia ja keltaisia olen nähnyt; onko koodattu (vai arvottu) väri?
Numerot samat, paitsi toisessa GG vs. BB
Mikä hiertää?
En muista enää ulkoa, emmentaali iskenyt, noita ABS kuvioita.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » To Marraskuu 16. 15:25:13 2006
jjs kirjoitti:Riding on topic
Ongelma:
Mikä hiertää?
Muistelisin, että tuolla värillä olisi väliä, eivät siis olisi vaihto kelpoisia keskenään. Ja nelikossa olisi aina(?) eri kuin 2wd.
Pyörikös absin pumppu orkkis boxilla?
Mulla kans välillä jäi valo palamaan. Vika oli ettei pumppu lähtenyt pyörimään. Jännite tuli pumpun liittimeen asti kun liitin oli irrallaan. Kun liittimen laittoi paikoilleen, jännite hävisi. Selvittelin silloin tuota kotvan aikaa, mutta homma jäi kesken, kun yks kaks alkoi toimimaan itsestään. Ilmeisesti vika oli sulakerasiassa, koska jännite katosi myös releeltä.
