Cossuun 18x8" vanne
Laze
Cossuun 18x8" vanne
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Maaliskuu 16. 16:37:29 2005
Eli mites onko kellään tietoa tollasesta asiasta ja millä spekseillä toimii..
Meneekö Cossuun alle 18" 225/40 vai pitääkö olla 35-profiililla?
Ja ET olis 35.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Maaliskuu 16. 17:00:54 2005
Aika iso on 225/40 18, epäilen että ei kovin helposti mahdu.
Tosin on 19" on joskus cossuissa ollut.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Maaliskuu 16. 17:10:15 2005
varmaan välipalat "spacer" tarvis väliin.. Mutta korkeus epäilyttää että väkisinkin joutuis laittaa 35prof.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Maaliskuu 16. 18:51:48 2005
kyllä mä melkeen väitän et joutuu käyttää 35 profiilin kumia..
JRZ
Viesti Kirjoittaja JRZ » Ke Maaliskuu 16. 19:05:52 2005
Mulla on noi 18" vanteet ja 215/35 kummit,enkä kyllä yhtään isompaa rengasta laittais.Noi pyörii kyllä loistavasti.
#446
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Maaliskuu 16. 19:32:28 2005
hmm. niin arvelinkin.. 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Maaliskuu 17. 13:51:49 2005
Taitaa olla tuo vanteen leveyskin vähän liikaa, en 7.5" leveämpää laittais. Itse tilasin 7x18" vanteet.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 17. 15:01:34 2005
sierra4x4tbo kirjoitti:Taitaa olla tuo vanteen leveyskin vähän liikaa, en 7.5" leveämpää laittais. Itse tilasin 7x18" vanteet.
Ehkä parasta.. Mullakin on alla tällä hetkellä 7.5" levee ja on kyllä aika hyvä.. 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja AkiS » To Maaliskuu 17. 17:02:34 2005
levikepaloilla ja rälläkällä kun pelaa ni sinne menee mikä pyörä vaan 8)
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 17. 17:50:37 2005
Mul cossu escon alla 8x18" et15 + 15mm levikepalat kumit 225/40-18"
ja madallus sarja. Ja kyl ne sielä pyörii. Ihan pikkusen ottaa sisälokasuojaan kun kääntää tappiin.
Onko muuten cossu escois vakionakin noi levikepalat?
RSLook
Viesti Kirjoittaja RSLook » To Maaliskuu 17. 19:59:12 2005
Eikö valmiiksi oikea Et aja saman asian? vai enkö tajua jotain?
Eikös se madalla Renkaan korkeutta kun venyttää leveäemmälle vanteelle, vai olenko taas eksyksissä?
Mondeo Wagon 3.0 V6 -05
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 17. 20:02:00 2005
RSLook kirjoitti:
:?: :?: :idea:
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 17. 20:42:59 2005
Laze kirjoitti:
RSLook kirjoitti:
:?: :?: :idea:
Eipä se siitä taida paljoa muuttua vaikka 1/2" vanteen leveys muuttuukin.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 17. 20:46:21 2005
1.27cm.. :lol: :roll: 8)
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Maaliskuu 17. 21:32:16 2005
Laze kirjoitti:1.27cm.. :lol: :roll: 8)
no paljonko vaikuttaa renkaan korkeuteen jos tuon verran vanne levenee/kapenee. 8) :o :roll: :wink: :arrow: :idea: :?: :!:
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 17. 23:09:25 2005
siipicossu kirjoitti:
öö.. Oliks tää kompa.
0cm :roll: 8)
Ja jos tällä hetkelläkin on alla 17" 40prof. ja alle laittais 18" 35prof. niin eipä juuri mitta muutu.. :? 8)
3M
Skype: Laze666
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Maaliskuu 17. 23:29:32 2005
itellä 7.5" vanne normi sierrassa ja hyvin pyörii, leveempikin menis.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » To Maaliskuu 17. 23:41:48 2005
Niin no.. Ei tossa loppupeleissä jos ahtaaksi käy, nii muutaku muotoilee vähän.. sieltä sun täältä.
Onks kellää muulla klubilaisella ollu/on 18" kiekot Cossussa alla muutakuin JRZ:lla ja Cosanderilla? Ajattevuus tuskin huononee 17":sta sen enempää..
Viimeksi muokannut Laze, Pe Maaliskuu 18. 8:33:51 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Jake » Pe Maaliskuu 18. 7:45:04 2005
Cosander kirjoitti:Onko muuten cossu escois vakionakin noi levikepalat?
Ei :!:
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Pe Maaliskuu 18. 8:56:24 2005
Jake kirjoitti:
Ei :!:
Ok kiitos vastauksesta eli on tonne escoon näköjään sit vaidettu pitemmät pinna pultitkin.
Laanti
Viesti Kirjoittaja Laanti » To Marraskuu 9. 10:26:11 2006
Mitäs luulette miten pyöris 9x16 vanne 215/40-16 kummeilla kun ainakin jollain oli 9x15 vanteet sierrassa ilman ongelmia ja oli aika tontissa..?
itellä on sedanissa joku bilsteinin jäykkyyssäädettävä ja on mielestäni hiukan vakiokossua matalampi mut tarkkoja millejä en tie..Pokkaukset varmaan joutuu kääntämään mut meinaatteko et ei sais pyörimään?
jotkut keskin-tuningin kt4:set vois näyttää hyvältä mustalla keskiosalla.. :?
Viesti Kirjoittaja puuhapete » To Marraskuu 9. 10:54:02 2006
vähän vaikuttaa myös renkaan kulutus pinnan profiili ottaako kiinni vai ei.
avoesco
Viesti Kirjoittaja avoesco » To Marraskuu 9. 13:21:12 2006
Mulla oli sierrassa 9*15 215 45 kumilla ja et 15 oli madallettu
Pyöris tosi hyvin kyl menee 16 kun ottaa 40-35 profiilin ja et esim 20 15 tulee aika ulos!!!
#1503
Golf gt mk3
Gt-40 Replica
Sierra XR4 Ti 2.3 turbo ms (projekti aloitettu) 8)
gjonne
Viesti Kirjoittaja gjonne » To Marraskuu 9. 16:31:38 2006
215/35/18" et35 pyörii loistavasti, kunhan pokkaa vähä kaaria ettei raapi pompus.
Ennen oli 225/40 mut edessä otti lautaseen kiinni, takana mahtu pyöriin
2wd cosworth -89
Jäsen nro #648
