Puskurit
Puskurit
Onko sierra cossun takapuskuri omanlaisensa vai löytyyx jostain muusta mallista samanlainen ja entäs etupuskuri muistaakseni,käsittääkseni rwd.ssä ja 4wd.ssä olis erilainen etupuskuri ts.kita olis sivusta katsoen toisessa syvempi..pitääx paikkansa
olis tarvis uusille puskuttimille-> ostetaan palsta
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... p?t=114270
Viimeksi muokannut jtk, Ke Marraskuu 1. 12:38:39 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
"Autosi..kulki..vastapestynä nopeammin,paremmin ja tasaisemmin"
BMW E60 535 d M-sport
Etupuskuri on identtinen 2wd 4d ja 4x4 cossuissa.
Takapuskuri on muodoltaan sama kuin tavallinen sedanpuskuri vuoteen -89/90 saakka, materiaali eri. Mutta käy, ruiskukittiä ja hiontaa jotta saa röpelöpinnan pois-> täydellinen väärennös
- CRSC jäsen 2017
Eikös nelikko cossussa ole sama homma kuin perus -90-93 sierrassakin, että se takapuskuri on hieman erilainen kuin -87-89 sierrassa.
Koska uudemmissa on se paneli siinä takana on uudemman puskuri aavistuksen verran pitempi.
Jäsen #203
Ford Sierra RS Cosworth -86
kyl se ainakin ihan samanlaiselta näyttää ku kossussa paitsi toi kromilista ! mut voi olla et niis sit jotai eroo onVille K kirjoitti:No kyllä ainakin kuvissasi sulla on kiinni ihan normi faceliftin takapuskuri. Ei siis lähellekkään samanlainen kuin cossussa.
#1088
Tesla Model Y Performance -23
Tesla Model 3 Performance -22
Ford Sierra Cosworth 4x4 -92
Tunturi Pappa -78 aut.
Joo, ei tuo facelift -versio ole samanlainen kuin cossussa... Itse asiassa juuri se Sierran orkkispuskurityyppi joka on kauimpana näöltään cossusta
OT: mutta onpa hieno valkoinen auto! Se osamaksulla ostettu; katon saa kun maksettu loppuun... Näkyypä siinä valkoisessa cossussa se oikea cossun takapuskurikin.
LINKKI
(Ja en siis vieläkään osaa lyhentää tuota koodia
edit by ukormi
Jelppasin vähän
LINKKI
edit by ukormi
Jelppasin vähän
näköjään noita nahkajakkaroitakin on erilaisilla ompeleilla..vai onx tos RFR-kilpisessä uudelleen nahoitetutjjs kirjoitti:Joo, ei tuo facelift -versio ole samanlainen kuin cossussa... Itse asiassa juuri se Sierran orkkispuskurityyppi joka on kauimpana näöltään cossusta![]()
LINKKI
(Ja en siis vieläkään osaa lyhentää tuota koodia)
edit by ukormi
Jelppasin vähän
juu tos mun kulkineessa on kangas rekarot uudelleen verhoiltuna ! eli ei ole monella eri ompeleillajtk kirjoitti:näköjään noita nahkajakkaroitakin on erilaisilla ompeleilla..vai onx tos RFR-kilpisessä uudelleen nahoitetut
mitäs muuten eroo noi puskureissa sit on ? ei oma silmä oikeen kerro !
#1088
No jos otat sen silmän oikein käteen ja katsot, huomaat, että tuossa omassa puskurissas on noin 5cm paksu koristelista, jota kossunpuskurissa ei ole. Sulla taitaa se koristelista olla maalattu korinväriin. Eli kossun takapuskin on samannäköinen kuin se vanhemman sedanin takapuskuri, ja noi 92-93 malliset on ihan omansa.
no perkele niimpäs onkin ! no kuitenkin aika samanlainenVille K kirjoitti:No jos otat sen silmän oikein käteen ja katsot, huomaat, että tuossa omassa puskurissas on noin 5cm paksu koristelista, jota kossunpuskurissa ei ole. Sulla taitaa se koristelista olla maalattu korinväriin. Eli kossun takapuskin on samannäköinen kuin se vanhemman sedanin takapuskuri, ja noi 92-93 malliset on ihan omansa.
#1088
Kaverin Sierra 2.0 DOHC CL 4x4 vm. -90:ssa näytti olevan myös kaksi rekisterikilvenvaloa, kun tänään siitä lumia puhdistin. En tiedä onko takapuskuri alkuperäinen. Auto on ns. lyhyellä konepellillä.siebro kirjoitti:mulla on 92 perus sierra ja siinä on samanlainen takapuskin kun kossussa paitsi ainoa ero on että kossussa on 2 rekisterikilven valoa ja mulla on 1
Muodoiltaan identtinen cossun kanssa. Alunperin cossun pusk materiaali on hieman pehmeämpää-sileämpää, mutta Fordkin myy tuota cossuun kun nuo orkkikset ovat loppuneet Marley Foams LTD:n varastoista. Ja tämä löytyy 87-90(~91) sedan Sierroista.Sultzi kirjoitti:Mikäs se tämä puskuri sitten on? Aika lähellä cossun vai ei?
johan nyt...eli vaikka jossain ois kaupan cossun alkup.puskuri nii se saattaa olla silti ns.karheapintainenjjs kirjoitti:Muodoiltaan identtinen cossun kanssa. Alunperin cossun pusk materiaali on hieman pehmeämpää-sileämpää, mutta Fordkin myy tuota cossuun kun nuo orkkikset ovat loppuneet Marley Foams LTD:n varastoista. Ja tämä löytyy 87-90(~91) sedan Sierroista.Sultzi kirjoitti:Mikäs se tämä puskuri sitten on? Aika lähellä cossun vai ei?
Ei ole karheapintainen. Kaikki ovat sileitä. Jos on rypyläpintaisesta väsätty niin on kyllä sileäksi hiottu, tasoitettu ja maalattu korin väriin.jtk kirjoitti:johan nyt...eli vaikka jossain ois kaupan cossun alkup.puskuri nii se saattaa olla silti ns.karheapintainenjjs kirjoitti:Muodoiltaan identtinen cossun kanssa. Alunperin cossun pusk materiaali on hieman pehmeämpää-sileämpää, mutta Fordkin myy tuota cossuun kun nuo orkkikset ovat loppuneet Marley Foams LTD:n varastoista. Ja tämä löytyy 87-90(~91) sedan Sierroista.Sultzi kirjoitti:Mikäs se tämä puskuri sitten on? Aika lähellä cossun vai ei?
