Weber Marellin säätösofta
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Elokuu 14. 22:46:35 2006
http://rptune.eu.org/
En muista oliko tästä jo joskus juttua, mutta tollanen on nyt hetken ollut myynnissä. Yksi vaihtoehto noitten muitten säädettävien ruuttien joukossa.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Elokuu 15. 0:05:22 2006
Kallis pakettina ehkäpä. Ja hankala, joutuu lähettämään boxin sinne babybordin vaihtoon tai ottamaan aihion + vaihdon sieltä. Ja säätökalut ei käy kuin -siellä- modifioituun boxiin. Boxi oltava nelikkocossun L8, en havainnut että toimisi L1/6, tai escon P8.
Tutkin tuon joskus; ei taloudellisia näkymiä..
Viesti Kirjoittaja Jake » Ti Elokuu 15. 2:10:38 2006
jjs kirjoitti:Kallis pakettina ehkäpä. Ja hankala, joutuu lähettämään boxin sinne babybordin vaihtoon tai ottamaan aihion + vaihdon sieltä. Ja säätökalut ei käy kuin -siellä- modifioituun boxiin. Boxi oltava nelikkocossun L8, en havainnut että toimisi L1/6, tai escon P8.
Niin , ainut hyöty verrattuna muihin säädettäviin taitaa olla , että voi käyttää auton omia antureita ja johtosarjaa :?
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Elokuu 15. 9:28:37 2006
Jake kirjoitti: Niin , ainut hyöty verrattuna muihin säädettäviin taitaa olla , että voi käyttää auton omia antureita ja johtosarjaa :?
Kyllä se onnistuu muillakin ruiskuilla. :wink:
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ke Elokuu 16. 1:56:26 2006
JesseT kirjoitti:
ja hienosti !
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Lokakuu 2. 12:26:44 2006
RB labin englantilaisella edustajalla on myynnissä päivitys Cossu ECUihin jolla saa jakajan pois ja hukkapuolat tilalle, hinta tietääkseni 150£, ei mielestäni kauhean paha raha tuosta. Pistää Weberin ohjaamaan Crane, MSD tms. CDI-boksia niin ei pitäisi kipinän puutetta prötäillä.
Yrkesman
Viesti Kirjoittaja Yrkesman » Ma Lokakuu 2. 12:51:46 2006
SLEI kirjoitti:RB labin englantilaisella edustajalla on myynnissä päivitys Cossu ECUihin jolla saa jakajan pois ja hukkapuolat tilalle, hinta tietääkseni 150£, ei mielestäni kauhean paha raha tuosta. Pistää Weberin ohjaamaan Crane, MSD tms. CDI-boksia niin ei pitäisi kipinän puutetta prötäillä.
Niin toi oli 150puntaa asennettuna ja ecu pitää siis lähettää britteihin. Ihan asiallinen modi jos haluaa pitää ton vakio ecun. Kossun eku (P8 ainakin, ilmeisesti myös muut) pystyy ohjaamaan ihan softamuutoksellakin hukkapuolaa, mutta se onkin taas eri asia kuka sen softan siihen vääntää.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ma Lokakuu 2. 16:22:03 2006
Sain jokin aika valmiiksi tuon oman levyn, jonka ristisin ketterästi Mega IAW. Eli Megasquirt'Spar Extra joka toimii suoraan noilla Marellin antureilla, ja asennus hoituu tyyliin boksi pois, toinen tilalle ja säätämään.
Tällä hetkellä käy jo joutokäyntiä ja kestää vähän antaa kaasua, mutta en ole ehtinyt laajakaistalambdaa pistämään kiinni että pääsisi säätämään.
Pistän kuvia purkista kun kerkeen jonkun mestan kehittämään niille.
purkissa on siis optiot jotka löytyy tosta Extra softasta,
- Amal tms ahtopaineen ohjaus
- tuki suorasytkälle, vaatii tietty narujen vedon tms
- vaihtovalot jne
- nakuanturin inputti ( ei ole testattu vielä )
- orggislamda input / erillisen laajakaistan voi valita jumpperilla
- ja kun joku joskus vääntää sen sequentaaliruiskun softan, niin onnistuu pienellä jumpperoinnilla. ( sw miehet hopi hopi =)
p.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Lokakuu 2. 17:43:47 2006
Onko sulla pau miten sytytyspuoli hoidettu?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ma Lokakuu 2. 18:28:24 2006
no toistaiseksi kuten alkuperäisessä, tosin puola vaihdettu, eli jakaja pyörii.
Tarkoitus oli tehdä tällanen easy ratkaisu, kun auto on ajossa ja ei jaksa alkaa repimään kaikkea auki. Saa testattua helpommin, ja jos jotain menee *tuiks niin orggis ecu paikkaan ja matka jatkuu. Ja asennusaika, 15 sekuntia :roll:
p.
