4wd Cossun käyntihäiriö
rupee koht loppuu ideat ku nelikko cossu ei lähe käyntiin....
toissa viikon maanantaina kerran polkasin paikalteen n.3000rpm kierroksia ja sit alko kauhee savu pilvi ja rupes käymään kolmella... tulpat putsattiin ja huohitin putki tukittiin... ei auttanu. vielä vain kävi huonosti ja savutti. lähin kuitenkin kotia päin ja savutti paljon mut sit yhtäkkiä hävis savutus ja rupes käymään kaikil. ahdot nous nopeest ja toimi. yhenkerran kyl pölläytti savut ku polkas... tiistai aamuna toimi ihan hyvin paitsi ei lähteny kunnol käyntiin ja vähän nyki mut ei pahast. keskiviikkona ajattelin lähtee mut einpäs lähteny ku cossu ei lähtenyt käyntiin. hörähteli ja tuprutti.
nyt etsitty vikoja:
tulpat märät kipinää tulee yks tulppa sökö. toiset ehjät tilalle.
tuleeko bensaa ei tuu ku suodatin tukos uusi tilalle. ei vaikutusta.
puristus paineet mitattiin kaikki sylinterit ihan tasan 10.
iduktiivinen anturi sökö (piuhoista palanu eristeet ja hapettuneet) uusi tilalle. starttaamaan ei vaikutasta.
mappi vaihtoon ei eloa.
laitettiin toinen sytytys moduli. eikä vieläkään.
toinen lamda anturi.
hörähtelee silloi tällöin. tupsauttelee turbon imu puolelt välil savuja?
pyörähtää välil toiseen suuntaa?
turbossa ei väljää.
ajotukset kohallaan ja nokat ehjät ei kulumia.
tänää mitataan bensa paineet ja katotaan lämpötila tunnistin...
onko muilla ollu ihmeellisiä vikoja taikka hyviä ideoita mistä moinen voisi johtua...
kiitän jo etukäteen...
nyt etsitty vikoja:
turbossa ei väljää.
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
on vakio...andeRS kirjoitti:Jos se ei sen lämpötila-anturin tarkastamisen jälkeen lähe pelaamaan ni sitte vois epäillä oisko itte ecu ottanu kipeetä jos ne jakajan anturin piuhat oli paskana. Eiköhä se ecukin löydy lainaan omalta kylältä tai sitte lähimaastosta. Olihan siinä nyt vakiolastu?
kävi mieles jos ois ollu se telkän pönttö sökö...
#1557
samoin päin olin laittavinaan ku otin pois... toisin päin menee kierteelleen johdot...
induktiivisen anturin väli on noin 0,50... ku ei ollu varma välist...
tulee kipinä...
bensa painneet mitattu karvan yli 3bar...
bensa palaa...
lämpötila tunnistin mitattu ja kampiaksen tunnistin mitattu on ehjät...
nyt leipo startti kiinni ku kone potkii väärään suuntaan???
starttaa pyörii oikeeseen suuntaan, mut hörähtää ni pyörähtää väärään suuntaan????????
sytytys moduli vaihettu...
ei vain lähteny...
tulee kipinä...
bensa palaa...
ei vain lähteny...
#1557
on varmaan neljään kertaan...Yrkesman kirjoitti:Ei sen pitäis antaa ollenkaan kipinää jos se jakajan induktiivianturi on väärin (vähän mutua). Tulpanjohdot on kans oikein? Toi nyt on tietenkin ihan perusjuttu mut kysyn nyt kuitenkin
#1557
on lisääntynyt ja haisee vähän bensalle ja on aika notkeeta...Jay kirjoitti:Katsoppa onko öljymäärä lisääntynyt merkittävästi ja haiseeko öljy bensalle. Mulla oli hiukan samankaltaisia oireita kun paineensäädin vuosi bensaa tolkuttomasti alipainepuolelta imusarjaan.
mut on sitä sahailtu... paineen säädintoimii eikä työnnä bensaa alipaine letkust.
#1557
andeRS kirjoitti:tarjoon 3ke
Mut ei siinä kait ku kokeiltava toista boksia ja sitte jos ei syty niin Jani tietää kenet siihe pyytää kattomaan (jos löytyy mielenkiintoa ja aikaa).
joo... tarjous otettu vastaan...
ei en oo myymäs... pitäs kokeilla mut mist sais?
löytyy aikaa mut mielenkiinto rupee tai oikeestaan toivo on lopus....
#1557
Antaa ja potkii takaspäin jos on liitin väärinpäin. Testattu onYrkesman kirjoitti:Ei sen pitäis antaa ollenkaan kipinää jos se jakajan induktiivianturi on väärin (vähän mutua). Tulpanjohdot on kans oikein? Toi nyt on tietenkin ihan perusjuttu mut kysyn nyt kuitenkin
Olen kans joskus testannutukormi kirjoitti:Antaa ja potkii takaspäin jos on liitin väärinpäin. Testattu onYrkesman kirjoitti:Ei sen pitäis antaa ollenkaan kipinää jos se jakajan induktiivianturi on väärin (vähän mutua). Tulpanjohdot on kans oikein? Toi nyt on tietenkin ihan perusjuttu mut kysyn nyt kuitenkin
Elikkä viranjakajan päältä katottuna hall anturin johdot punanen anturin puolella sininen ulompana.
Lämpötilan anturilla varmaankin tarkotit vedenlämpötila (sin) tarkastusta.
Ilman lämpötila tunnistin ei ainakaan vaikuta käynistykseen.
Tossa vielä vedenlämpötila tunnistimen resistanssit:
10c 15,2-17,9 kiloohmia
20c 3,5-4,5 kiloohmia
50c 950 ohmia
80c 300-400 ohmia
Katottu myös boksi saa maata, virtaa noissa bokseissa on joskus maadotus nastat kärähtäneet tinaukset irti.
50c 950 ohmia
80c 300-400 ohmia
Tuo takaisin päin potkiminen kielii siitä, että antaa kipinän väärään aikaan väärään pyttyyn. Joko tulpan johdot väärin tai sitten tosiaan tuon jakajan anturin piuhat sittenkin väärinpäin! Joka tapauksessa kipinä tulee väärään aikaan pytyille koska vastaan lyö.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
mitattiin boksil toi lämpötila anturi ja oli muistaakseen 3,547 kiloohmia...t5 kirjoitti:Elikkä viranjakajan päältä katottuna hall anturin johdot punanen anturin puolella sininen ulompana.
50c 950 ohmia
80c 300-400 ohmia
on laitettu boksi lisämaadotus mutta ei siintäkään apua, se ei oo ollu ennen maadotettu... boksin sisäl on maadotus kunnos.
voishan sitä kokeilla eihän siintä pahaakaan oo, jos ja kun ku saa startin...Tuo takaisin päin potkiminen kielii siitä, että antaa kipinän väärään aikaan väärään pyttyyn. Joko tulpan johdot väärin tai sitten tosiaan tuon jakajan anturin piuhat sittenkin väärinpäin! Joka tapauksessa kipinä tulee väärään aikaan pytyille koska vastaan lyö.
#1557
kokeiltiin kaverin kans et antaako mitään vikakoodeja ku löytyi netist kokeilu ohjeet...Yrkesman kirjoitti:Ei se mitään vikakoodeja anna?
löytyi kaksi pistoketta kokeiltiin kumpaakin...:
toisesta pistokkeesta paloi ledi kokoajan.
toisesta paloi ledi ku käänti virrat päälle ja 30s ja ledi sammui?
boksi p-askana?
oisko kellään ylimääräistä boksia et jos kokeilis vaihtaa boksin et lähteekö käyntiin tai oisko joku 4x4 cossun kans imatral et kokeilis sitä toiseen autoon....
ei viitsis turhaa ostella osia mis ei oo vikaa...
#1557
laitoin uuden käytetyn startin... kiitos myyjälle.
iduktiivianturin väli oli 0...
0,30 rakoa ja uudet tulpat...(kokeilu tulpat) halvimmat mitä varaosa liikkeest sai...
ja starttaamaan käyntiin ja persana sehän lähti...
ei kyl kauvan uskaltanu käytellä ku nakutti ihan sikan ja savutti niin maan pe.... mut huomen pitää vaihtaa öljyt ensin huuhtelu öljyt ja sit volvolinet sisään ja uus suodatin pitää katella mitä se sit tekee...
huomenna lisää...
#1557
Missäkohtaa muuten toi boksilta tulevan johtosarjan maadoitukset menevät oikeasti runkoon/koneeseen eli pinnit 1 ja 19. Mittasin omasta ja naytti 8 ohmia, eli jotain on pielessä.
Onko noissa bokseissa muuten normaalisti kuoresta joku erillinen maakaapeli ?
p.
p.
Mulla ainakin meni tossa escortissa yks maadotus painekotelon takaosaan.pau kirjoitti:Missäkohtaa muuten toi boksilta tulevan johtosarjan maadoitukset menevät oikeasti runkoon/koneeseen eli pinnit 1 ja 19. Mittasin omasta ja naytti 8 ohmia, eli jotain on pielessä.
p.
poksissa on maadoitus ulkokuoreen, kuori pitäs olla pultilla kiinni raudassa... vissii?!? olettaisin ja onhan johto sarja jossain koneessa madoitettu...pau kirjoitti:Missäkohtaa muuten toi boksilta tulevan johtosarjan maadoitukset menevät oikeasti runkoon/koneeseen eli pinnit 1 ja 19. Mittasin omasta ja naytti 8 ohmia, eli jotain on pielessä.
p.
#1557
