Cosworth sierra 4x4 Rele "tykyttää"?? ehkä ratkais
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Pe Heinäkuu 21. 16:44:02 2006
Eli pientä sarjaa ja tauko ja taas jatkaa.. :?: :?:
Tuossa kuva releestä :!:
http://img.photobucket.com/albums/v681/ ... 0_0262.jpg
Tuo ihmetyttää kun siinä lukee Secur alarm, hälytin autossa on laserline jos tuo nyt johkin omaan hälyyn esim viittais..
Viisaat valaiskoon..
Viimeksi muokannut jarkkoma, To Elokuu 3. 21:47:59 2006. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ma Heinäkuu 24. 23:53:25 2006
pidin pari päivää irti mutta sama jatkuu kun laittaa takas..
Oliskohan tuo jotenkin rikki?? tietoa ei mihin vaikuttaa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jekki
Viesti Kirjoittaja Jekki » Ti Heinäkuu 25. 9:25:21 2006
Onko ääni vähän samanlainen ku että venttiili naputtais?
Kaizu_k
Viesti Kirjoittaja Kaizu_k » Ti Heinäkuu 25. 12:02:13 2006
mihin kohtaan se tulee? piuhoja mihin menee?
#1557
EX Sierra xr4x4 2,8l V6 -86
EX Sierra RS Cosworth 4x4 -90
EX Sierra Cosworth 4x4 -90
Sierra Cosworth 2wd -88
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Heinäkuu 25. 17:06:12 2006
tuo löytyy kuskin jalko tilan ylä nurkasta kojelaudan tuntumassa..
ei ole kuin venan naputus..
Vaan ihan Tik.... tik..... tiktiktik......tik...tik....tikitiktik..
Outoo.. :roll: :roll:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ti Heinäkuu 25. 17:29:37 2006
Kuullostais siltä että se vetää ja päästää,vaikee sanoa miten ton pitää toimia. Hmm...jotaan häikkää taitaa releessä olla koska kyllä sen pitäis olla joko silleen että kärjet on auki tai kiinni,ei sen pitäis tikittää ainakaan.
Viesti Kirjoittaja tony the tiger » Ti Heinäkuu 25. 18:18:02 2006
Joku hälyn rele se catin mukaan on, tilausnumero 6177828. Käytetty 01/90-08/91 valmistuneissa autoissa. Siinä vähän turhaa tietoa.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Heinäkuu 25. 18:58:09 2006
koitin ottaa pois ja käyntiin mut ei lähde ilman..
Ja käynnissä vedin irti auto sammu..
Aattelin vaan et toi voi pitemmällä ajalla vetää akun tyhjäks kun noin tekee..
Jos joltain löytyy tuollainen niin privaan vaan..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ke Heinäkuu 26. 1:53:41 2006
Jatkaa varmaan naputusta myös auton käynnissä ollessa?
Viittais, että ohjaa jotenkin omaa ajonestoa, kun käynnissä ottaa pois ja auto sammuu. Itse vaan mietin sitä, että jos tollaista uutta ei enää saa ja autossa on kuitenkin toinen häly niin oiskohan mahdollista vetää vaan kärkien yhdistämät johdot yhteen ja viskata koko releellä kuikkaa.
Aika monta napaa tossa näytti olevan kuvan perusteella, mutta ainakin releen sisälle katsomalla toi mihin mikäkin johto menee selviis ehkä.
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Ke Heinäkuu 26. 23:47:27 2006
jarkkoma kirjoitti:tuo löytyy kuskin jalko tilan ylä nurkasta kojelaudan tuntumassa..
Hälytin se on, ilmeisesti johdot irroitettu akun luona olevasta "äänimerkistä". Laita johdot paikoilleen niin saat myös äänen siihen keksintöön. Siinä on myös ajonesto, vaikuttaa bensapumppuun. Hälytintä ohjataan etuovista avaimella, lukkoon laitettaessa antaa lyhyen merkin. Voi olla että kuskin oven kytkin ei toimi, kokeile vänkärin puolelta. Sen ajoneston pystyy ohittamaan, jolloin pumpun saa pelaamaan.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Heinäkuu 27. 18:15:42 2006
Jari S kirjoitti:
Heh Lukko pesät maito purkissa... (koska maalataan kohta)
Siis auto käy ja kukkuu, ongelmana vain tuo häiritsevä ääni tuossa releessä, attelin et jos se nylkyttää edes takaisin niin se voi pian vetasta akun tyhjäks.. kuskin lukko on kyllä väsynyt ei jaksa vetää ovia lukkoon joutuu avaimella laittaa..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Elokuu 3. 21:52:10 2006
Tänään asentelin toisen keskuslukon moottorin kuskin oveen "thänks mankka" ja siinä lukossa oli sellainen pieni mötikkä jossa pinni joka tunnistaa "varmaan lukko asennon" liittimen puhdistus ja takaisin enää ei ole tikittänyt tuo rele..
Korjaantu tai sit vittuuntu tikittään ittekseen :lol: :lol:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
