esco cossun iskarin uniball yläpää
cossu65
Viesti Kirjoittaja cossu65 » Su Heinäkuu 30. 13:17:44 2006
onko tietoa mistä saisi esco cossun uniball iskarin yläpään, reijän halkasia on 20mm. Itsellä on iskareiden mukana tulleet uniballit jollain kisa yläpäillä,olleet jossain kisa sierrassa jossa koko yläpää rungossa on muutettu. Itsellä en viitsisi ruveta moiseen työhön, jos keneläkään sattuis olemaan vaikka mallia että näkisi minkä näköinen tuo yläpää on.
FORD ESCORT COSWORTH -93 ,Ford Transit -05
