Cossun weber suuttimien erot?
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Pe Tammikuu 28. 15:23:52 2005
Mitä eroa on cossun "sinisellä" ja "keltaisella" vakio weber suuttimella? Olen kuullut, että "sininen" virtaa hiukan enemmän, mutta onko noin? Ja jos virtaa, niin onko ero miten suuri?
cossy
Viesti Kirjoittaja cossy » Ma Tammikuu 31. 11:01:19 2005
Muistaakseni siniset virtaa hiukan enemmän. 2wd cossussa on keltasiset vakiona ja 4x4 cossussa on ne siniset. Sinisillä pääsee hiukan pidemmälle.
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ma Tammikuu 31. 13:08:51 2005
virtaukset ovat samat, ja eikös ne suuttimet ole bosch merkkiset
Sierra Cosworth 4X4 -90 liikkuu...
Ford Scorpio 2.0 16v -95 Käyttöpeli
Jäsen #139
iRC: cossu_
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Tammikuu 31. 13:17:34 2005
keltaiset on weberit
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ma Tammikuu 31. 13:53:11 2005
sinisetkin on weberit.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ma Tammikuu 31. 14:43:23 2005
Weberit ovat ja molemmissa virtaus 311 kuutiosenttiä minuutissa...
Siis ohjepaineella, joka on 3bar
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ma Tammikuu 31. 22:10:48 2005
Eikös siniset kestäneet hieman kovemman b-paineen verrattuna keltaisiin.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Ma Tammikuu 31. 22:23:00 2005
Joku sanoi, että täysikuun aikana virtaavat vielä paremmin ;)
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja Jake » Ma Tammikuu 31. 23:23:20 2005
Jos ei ole mitään eroa niin miksi väri on pitänyt vaihtaa :lol:
Viesti Kirjoittaja jjs » Ti Helmikuu 1. 0:09:23 2005
Uusi koodaus esim. muutetun käämin, erilaisen neulan tai vast. takia.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Helmikuu 1. 0:53:16 2005
molempia löytyy myös bochina.
kerron salaisuuden suuttimien rungossa oleva väri kertoo suuttimen laadun
mustat on parhaat.
nyt se ei ole enää salaisuus
Orsts2
Viesti Kirjoittaja Orsts2 » Ti Helmikuu 1. 1:13:42 2005
ei salaisuuksia saa kertoa
Jäsen #139
iRC: cossu_
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Ti Helmikuu 1. 9:14:55 2005
Sierra friikki ja salaisuuksien kammio, osa1 suuttimien salaisuus :)
Täällä Boschin suuttimista hyödyllistä tietoa.
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Helmikuu 1. 11:51:57 2005
onko tää niitä paljon puhuttuja trolleja??
Ford Ka ;)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Helmikuu 1. 12:11:15 2005
juu tää on varsinainen suutintrolli
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » To Helmikuu 3. 17:52:55 2005
No johan oli tullut vastausta, kun muutaman päivän oli poissa koneelta :)
Eikö juttu ole trolli, vaan ihan silkkaa tekniikkaa ;) Noista Weberin suuttimista vaan en onnistunut mistään googlettamaan mitään järkevä, numeroarvoista puhumattakaan, joten päätin käntyä arvoisan raadin puoleen...
Tuolla on muute kanssa "joitain" suuttimen arvoja ja tietoja http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » Ke Maaliskuu 30. 13:58:20 2005
Miten noi Weber suutimien numero sarjat menee?
Mun suutimis lukee 3240/00
Selviääkö tosta mitään?
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 30. 14:42:53 2005
Yritin selvitellä itsekin jokuaikaa sitten noita vakio suutimien numeroita eikä mitään järkevää niitten perusteella selvinyt.Valmistus sarja/vuosi ilmeisesti ???
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ke Maaliskuu 30. 23:23:46 2005
Weber-Marelli (keltaiset 2WD ja siniset 4WD) 311 cm³/min (3 bar)
Bosch ..280 150 803 (vihreät) 382 cm³/min (3 bar)
Bosch ..280 150 400 (vaalean siniset) 437 cm³/min (3 bar)
Bosch ..280 150 403 (harmaat) 503 cm³/min (3 bar)
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » Ti Heinäkuu 18. 16:46:56 2006
Aksu kirjoitti:Yritin selvitellä itsekin jokuaikaa sitten noita vakio suutimien numeroita eikä mitään järkevää niitten perusteella selvinyt.Valmistus sarja/vuosi ilmeisesti ???
Tuskin valmistusvuosi kuitenkaan? Ainakaan tuo loppu numerot. Omassa 2wd:ssä 3522/10! Epäilen etteivät 1910 vielä osanneet ruiskusuuttimia tehdä? :wink: Ois ihan kiva tietää mitkä lie suuttimet? Väriltään siniset, eli varmaankin 4wd:n vakiot.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
