Cossun etusatula vs Scorpion 2.0l etusatula
Coscap
Viesti Kirjoittaja Coscap » Ti Heinäkuu 18. 16:15:46 2006
Eli onko eroa cossun etusatulassa vastaavasti Scorpion 2.0 l olevaan etusatulaan, jossa on 260 levy ja satulassa mantä 60mm?
Ford Capri MK2 2.9 24v SR
Ford Capri MK1 Projekti
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ti Heinäkuu 18. 16:21:42 2006
2wd cossussa on 4-mäntäset satulat(olikos se 43mm halk.???)
4wd on samalla(60mm männällä) mutta tiettävästi runko osa on eri koska tulee kauemmaksi navasta.Näin ainakin itse ymmärtänyt tuon 4wd satulan.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Heinäkuu 18. 16:24:50 2006
Männässä ei varmaan ole eroa, mutta Cossun (4x4) satulan kiinnityspultit on eri kohdassa ja siirtävät satulaa kauemmas navasta. Cossun pala on myös korkeampi.
