Cossun ovijohdot
Cossun ovijohdot
Mikä käyttötarkoitus cossu sierran ovijohdoissa on niillä mustilla pyöreillä liittimillä ovien sisäpuolella? Esim. takaovissa siinä johtosarjassa liittimiä on kaksi pyöreätä, joista valkoinen kolmijohtiminen menee lukolle mutta mihinkäs se musta kaksijohtiminen pitäisi tunkea?
Jäsen #1114
Niin kiinnostaisi tosiaan tietää seuraavat asiat ko. johdoista:
1. onko tuo joku ovimonitoriin liittyvä juttu vai jotain lukon lämmitysjuttuja (jos sellaisia on olemassa) vai mitä?
2. jotta tuon johdonpäähän saa kiinni jotain siihen kuuluvaa niin pitääkö ostaa uudet keskuslukot vai jotain muuta oven sisään erilleen tulevaa ns. lisähienoutta?
Niin ja sekä 2wd että 4x4 ainakin takaovien johdoissa molemmissa samanlainen musta pyöreä kaksijohtiminen liitin...
Jäsen #1114
Kiitos... sittenpä ne saakin jäädä irralleen.
Jäsen #1114
Ei tule, koska ne on rinnakkain kaikki sisävaloa varten, mutta noi mikrokytkimet taas hoitaa ton ovimonitorin.Mankka kirjoitti:Eiköhän tieto ovien auki- tai kiinni-asennosta tule "monitorille" kuitenkin ovikytkimistä.Mel kirjoitti:Se lukko määrittää onko sun oves auki vai kiinni siinä "monitoorissa"
Eli pistä kiinni...
Noin se minunkin mielestä menee ja ainakin mondeossani myös käytännössä. Sierrojen kanssa en ole tohon asiaan vielä sen tarkemmin perehtynyt, mutta ainakin jo -83 GHIA:ssa oli noi mikrokytkimet tod. näk. tota ovimonitoria varten.
Kyllä monitori ottaa tiedon mikrokytkimistä.MikkoT kirjoitti:Ei tule, koska ne on rinnakkain kaikki sisävaloa varten, mutta noi mikrokytkimet taas hoitaa ton ovimonitorin.Mankka kirjoitti:Eiköhän tieto ovien auki- tai kiinni-asennosta tule "monitorille" kuitenkin ovikytkimistä.Mel kirjoitti:Se lukko määrittää onko sun oves auki vai kiinni siinä "monitoorissa"
Eli pistä kiinni...
Onko tuo mikrokytkin lukoista irrallinen osa?
Jäsen #1114
