P.s oliko timolla 500hv koneessa 2 bar mappi vai muistanko väärin?
Lyhyt letku?cossu- kirjoitti:Ratsastetaan aiheella.Missä vika,Cossu on katkaissut 2kpl 3 bar map antureita vajaan kolmen viikon aikana?Muutaman lähdön se kestää,mutta sitten mappi katkeaa aivan letkun juuresta,rauhallisella ajolla se kestää pidempään.Ensin epäiltiin valmistusvirhettä.Kummatkin mapit olivat uusia.Katkeamisista puheen ollen turbonkellokin katkesi tuossa yksi päivä,kesken ajon tanko sano sopimuksen irti.Turbonkellokin oli uusi -31.
Kaikki nämä katkeamiset tulivat kun autoon laitettiin "Stage 2" osat eli vihreät suuttimet,3 bar map,lastu,nylon jetit 1.0mm ja 1.2mm,turbonkello -31,kaikki osat ovat uusia.Samalla tehtiin kansiremontti ja turboremontti varmuuden vuoksi.
Auto toimii hienosti aina sen ajan kun ei mitään katkea![]()
Eli missä voisi olla vika näihin katkeamisiin?Ei viitsisi ostaa kassillista mappeja ja turbonkelloja
Kiitos todella paljon etukäteen.
