Näin asennat Sierraasi sähköiset takalasit
1. Metsästä itsellesi harvinaiset sähköiset takalasit
2. Ole fiksu ja vaihda samalla johtosarja, niin ei tarvitse vedellä piuhoja takalasinostimille ja kytkimille.
3. Jos ajelet takavetomallilla, niin huomaa että absin johtosarjassa ja auton johtosarjassa on eri liittimet.
4. Hommaa 2 wd absin johtosarja ja vaihda se autoosi.
5. Havaitse, että takavetoisen absin pumpussa on eri liittimet kuin 4 wd absin johtosarjassa
6. Muokaa Absin johtosarjan "kapulaa", jotta saat sen sopimaan 2 wd:n boksiin.
7. Metsästä 4 wd absin pumpun korkki (ei saa Fordilta)
8. Havaitse, että ovien johtosarjan ja auton johtosarjassa on liitineroja.
9. Osta nelivetoisen oven johtosarjatkin.
10. Osta nelivetoisen keskuslukot liitinerojen takia.
11. Tee mielenkiintoinen havainto, että takavedon ja nelivedon takaovissa on eroja. Keskuslukon moottori ei mahdu heittämällä takavetoisen oven sisälle.
12. Muokkaa keskuslukkoa miehekkäästi rälläkällä sen verran, että sopii.
13. Mieti pääsi puhki, että mihin kohtaan ovea lasinnostimet kiinnitetään.
Asennus on valmis, vai onko...
14. Jos haluat todella siistiä jälkeä, niin tietysti pitää hommata myös nelivetoisen keskikonsoli, jossa on katkaisijat takamatkustajille.
15. Eipäs keskikonsolin vaihtokaan, niin helposti käy. 2 wd ja 4 wd konsolissa on erilaiset kiinnikkeet.
16. Käy rosvoamassa kaverin purkuautosta sopivat kiinnikkeet.
Nyt asennus on valmis. Helppoa ja vaivatonta, eikö?
Pahalle kuullostaa, ei ole tyypillistä Mankkaa ollenkaan... Älä vielä antaudu, ehkä naureskellaan tällekin jutulle jo parin vuoden kuluttua?Mankka kirjoitti:Hajosin. Takalasit työllisti minut moneksi kuukaudeksi.caddy kirjoitti:tämä kuulostaa siltä että olet hajonnut asennusta tehdessäsi kun vieläkin kuulee kun sirpaleet kilahtelee lattiaan
En ole antautumassa. Autohan on jo lähes valmis. Enää tarvitsee jännittää, että lähteekö se käyntiin Haltechin asennuksen jälkeen ja kestääkö moottori dynovingutuksen. Jos kaikki menee hyvin, niin heinäkuussa jo cruisaillaan ja availlaan ja suljetaan ikkunoita sähköllä.jjs kirjoitti:Pahalle kuullostaa, ei ole tyypillistä Mankkaa ollenkaan... Älä vielä antaudu, ehkä naureskellaan tällekin jutulle jo parin vuoden kuluttua?
Niinhän se olisi viisainta, mutta kuinka monessa Cossussa on sähkölasit takana ja sähkötoiminen kattoluukku. Varsinkaan takavetoisissa.Sine kirjoitti:Mitä tästä opimme? Osta suoraan suosiolla auto, jossa on jo takalasit sähköllä jos sellaiset pitää olla. Joissakin malleissa sellaiset ovat onneksi jo tehtaalta lähtiessä...
Ghiassa ei ole vakiona sähkölaseja takana, optiona lisävarusteena.sierra friikki kirjoitti:niin kyllä sierrassa pitää taka ikkunat ja kattoluukku toimia sähköllä.
ei niitä ruveta ruuvvaammaan auki
Eiks se ookkaan ghia sierran vakio varustus?
-88 - 89 Sierrassa on erilaiset ovilukkosysteemit kuin -90 -92 mallisissa, myös johtosarjoissa eroja
Tuo lienee olikin jo tiedossa.
no vaikka ei ole vakio varustuksena niin silti ne pitää ollaukormi kirjoitti:Ghiassa ei ole vakiona sähkölaseja takana, optiona lisävarusteena.sierra friikki kirjoitti:niin kyllä sierrassa pitää taka ikkunat ja kattoluukku toimia sähköllä.
-88 - 89 Sierrassa on erilaiset ovilukkosysteemit kuin -90 -92 mallisissa, myös johtosarjoissa eroja![]()
mulla ne on vaikka sierra ei ole xr st gt eikä edes cosworth
mää maksoin pelkistä taka moottoriesta ja johdoista 300 euroa plus rahti englannista.ukormi kirjoitti:Itse olen takasähkölaseja etsiskellyt jo monta vuotta. Eipä ole löytynyt mistään
piheyttäni menetin kolme sarjaa ennenkuin tajusin sen sarjan arvon.
ja tolla sitten se jäi itelle.
- CRSC Jäsen 2021
Mikäs tuossa johdotuksessa pelottaa niin, ettei voi haaroittaa sitä alkuperäistä johtosarjaa? Ei se lasinnostinten kytkentä niin monimutkainen ole ja sopivia liittimiä saa vaikka mistä... Vai eikö se ole sitten enää alkuperäisen mallinen johdotus..? Hui kamalaaSine kirjoitti:Mitä tästä opimme? Osta suoraan suosiolla auto, jossa on jo takalasit sähköllä jos sellaiset pitää olla. Joissakin malleissa sellaiset ovat onneksi jo tehtaalta lähtiessä...
Mertie pub & 3D
Jep. Siis jos löytää sopivasta mallista moottorit, vetää vain piuhat kytkimeltä takaovien sisälle. Sitten johdot kiinni moottorien johtoihin ( juotos ja kutistemuovi päälle) ja sopivat apikoliittimet kytkimelle. Muistaakseni etulasikytkimessä on paikat valmiina takalasin keinukytkimillekin joten toisesta etulasikytkimestä saa kytkinliuskat ja keinut, tarttee vaan kaivertaa etulevyyn reiät keinuja varten.Mankka kirjoitti:Itse moottoreille menee kaksi johtoa niinkuin etulasinnostimillekin.ukormi kirjoitti:En ole takalasien johtoja nähnyt mutta eipä niissä kovin kummoisesti piuhoja taida olla. Keskikonsolikytkin ohjaa ja syöttää niitä suoraan, joten taitaa niihin mennä kaksi johtoa per moottori..
Ovipahveihin vain jää sitten ikävät reiät.
Jospa vain jostakin saisi nuo moottorit
Re: Näin asennat Sierraasi sähköiset takalasit
Mankka kirjoitti:1. Metsästä itsellesi harvinaiset sähköiset takalasit
hmm.. tuntuu olevan aika iso savotta saada aukeen ne sierran takalasit sähköllä, siihen about puoleen väliin mihin ne laskeutuu maksimissaan..
Jos löytää oikeat moottorit ja ylimääräisen katkaisimen niin sen jälkeen on helppo homma ( alle tunnin asennustehtailut, etulaseissa vähän pitempään kun pitää vetää virtapiuhatkin ja asentaa rele ). Mutta mikäli täydellisyyttä tavoittelee niinJari H kirjoitti:Kauhea savotta, onneksi tohon farmariin ovat jo tehtaalla ne laittaneet. Kattoluukku on tosin veivattava..
Multa voi ostaa pois -92 Ghian jossa on kaikki sähköhimmelit, mutta tulee kyllä aika paljon sähkölaseille ja -luukulle hintaa
Ei kannata kysyä puranko ja myynkö vain em. osat.
