Kiekkamittari antaa/ottaa jostain virhesignaalia
Montune
Viesti Kirjoittaja Montune » Ke Kesäkuu 7. 0:23:45 2006
Cosan (cossu sierra 4x4 cat) alkup. kiekkamittari otettu pois käytöstä, uusi rundari ei ole liitetty suoraan mittariston taakse vaan puolalle asti vedetty kaapeli ja puolan viereen liitetty siihen samaan piuhaan mikä meni alkup. rundarille.. mittarin kiekka arvoista ei saa mitään selkoa, välillä jämähtää ja välillä hyppii portaittain satunnaisiin arvoihin, välillä nykii ihan satunnaisesti tai heittää 500->7000rpm välillä miten sattuu.. Eli toimii miten haluaa.. kun autoa läppärillä yrittää säätää, näkyy sieltä virhesignaali mikä tekee säätämisen mahdottomaksi.. Vika tullut myöhemmin, alkuun toimi moitteettomasti.. Nyt kaipaisin siis varmaa tietoa mikä tuossa on jotta sais auton mahd. pian pois pajalta ja säädettäväksi!! Kiitos ja iso kumarrus etukäteen..
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ke Kesäkuu 7. 15:29:38 2006
Villi veikkaus :wink:
olisko uudessa piuhassa kuori rikki väliltä ja kävisi maihin välillä?
Tai liitoksissa jokin mättää? , jos toimi ennemmin hyvin...
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Viesti Kirjoittaja Jake » Ke Kesäkuu 7. 17:08:35 2006
Onko "häiriöpoistaja" paikallaan , omassa oli se rikki ja kiekkamittari teki mitä sattuu .
