ET luku Sierra/Spacerit
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Toukokuu 26. 0:06:29 2006
mietin tuossa äsken ja en muista vaikka on asiastakin puhuttu tuhannet kerrat mitä ET tarkalleen tarkottaa..
eli jos ET on 35 ja muuttuu 40, niin mitä tuo on, 5mm vai?
tuli asia vaan mieleen kun uudet vanteet tulee ja myyjä sanoi enklannissa että tarvivat 12 tai 15mm spacerit taaksen ja ET noissa vanteissa on 40.
kellään ollu Sierrassa alla tolla ET:llä olevia vanteita? ja onko ollut spacerit vai ilman? ja jos on niin misstäköhän saisi hommattua sellaiset?
Viimeksi muokannut Laze, Ke Toukokuu 31. 22:35:36 2006. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Toukokuu 26. 0:10:23 2006
vielä kerran,
ET on vanteen kiinnityslaipan ja keskikohdan välinen etäisyys milleinä. mitä isompi et sitä "sisemmäs" vanne tulee autoon ja mitä pienempi ET sitä ulommas tulee.
ET:n lisäksi samaan asiaan vaikuttaa vanteen leveys, esimerkiksi 7" vanne et20 tulee yhtä ulos kun 7,5" vanne ~33 ET:llä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Toukokuu 26. 0:18:20 2006
no niin. kiitos hyvästä selostuksesta.. valkeni toi asia kerralla.
vielä kun saa selvyyden tohon spacereihin.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja Aksu » Pe Toukokuu 26. 1:13:29 2006
Jos ET 35 ja laitat 5mm speiderit niin Et on 30
16x7" et30 oli liki kaaressa kiinni. Ja soi renkaisiin Ahveniston kurveissa "tunnistettavat" urat.
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Toukokuu 26. 2:18:33 2006
Omassa ollu alla et42 vanteet koossa 7x17" ja 205-40 kumeilla kivuttomasti. Jai rumasti kyllä sisälle ja nytten onkin 10mm palikat välissä...
qreippi
Viesti Kirjoittaja qreippi » Pe Toukokuu 26. 6:23:21 2006
ET25 ja taakke menis ainakin ET15, edessä toi 25 alkaa oleen maximi.
TeRoK
Viesti Kirjoittaja TeRoK » Pe Toukokuu 26. 10:10:54 2006
:twisted: joo tuli kanssa huomattua toi kantapään kautta kun tilasin uudet vanteet korppariin (meni vanhat solmuun).
Löysin halvat vanteet, mutta niitä ei ollu kun 8,5" leveenä. Vanhat oli 8". ET sama 35. Muistelin, että jos ET on sama niin se levittää vaanulospäin ja tilasin vanteet. No iskariinhan ne kiinni otti ja netistä kun tarkistin mitä ET tarkottaa niin karu totuus selvisi. Onneksi on yhdellä kaverilla sorvaamo niin kävin siellä teettämässä 6mm. sovitepalat.
Vaikuttaako muuten ajettavuuteen jos raideväli on edessä isompi kuin takana??? Piti ensin laittaa vaan eteen spacerit kun ei takana tarvinnut, mutta laitoin sitte kuitenkin kaikkiin :D
Jaakkoki
Viesti Kirjoittaja Jaakkoki » Pe Toukokuu 26. 10:22:01 2006
Sitä enemmän vetelee uriin mitä leveämpi raideväli.
Sillä nyt ei paljon ole väliä onko raideväli edessä jonkun sentin isompi kuin takana. Ainakaan noin perstuntumalta.
KIP
Viesti Kirjoittaja KIP » Pe Toukokuu 26. 11:05:11 2006
Vetelyyn voi vaikuttaa myös renkaan reunan muoto.
Pyöreämpi reuna vetelee vähemmän kuin kulmikas..
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Pe Toukokuu 26. 12:39:52 2006
qreippi kirjoitti:ET25 ja taakke menis ainakin ET15, edessä toi 25 alkaa oleen maximi.
Jep, edessä 7x17 205/40 ET15 on liikaa. Takana ET15 aika passeli.com
http://koti.mbnet.fi/kuvia/sierra.jpg
Miku
Viesti Kirjoittaja Miku » Pe Toukokuu 26. 15:14:48 2006
DiiJayJay kirjoitti:
Minulla oli ET35 aluilla 205/50/16 kumit ja isommissa röykyissä nappasi etuoikealta kaareen kiinni. Jäykemmillä jousilla ei varmaan olis mitään ongelmaa. Nyt pistin katsastukseen 195/55/15 peltivanteet ET18 ja jää aikalailla kaaren tasaan. Vaikka ei ottaisikaan kiinni niin v*tuttaa kun hiekkateilla ajellessa renkaista lentävä tavara puhaltaa kaarista maalit pois..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Pe Toukokuu 26. 19:54:12 2006
saas nyt nähdä miten käy ku vanteet saapuvat... täytyy ottaa sit sivukuva asennettuna, jos nyt menee alle.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Toukokuu 26. 20:15:27 2006
nelivetosierrassa on sit edessä leveempi raideleveys vrt 2wd eli ottakaa sekin huomioon te joilla vetää myös eturenkaat..
spacer on niinku edellä sanottu levityspala joka on vanteen ja navan välissä. lain mukaan spacer saa välissä olla jos siihen on auton valmistajan tai vannevalmistajan hyväksyntä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Toukokuu 31. 22:10:16 2006
no niin ja vanteet saapuivat ja laitoin alle. takaalta ok. mutta edessä vanne ottaa kiinni jarrusatulaan.
ja tarvivat sen 12mm paksun spacerin väliin. mistä noita spacereita saa? vanteen reiän halkaisija on 73mm ja ET 40.
3M
Skype: Laze666
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ke Toukokuu 31. 22:51:14 2006
laillisia vaikkka autoracing, rallyrace tms putka tai vannemyyjiltä, laittomia esim vanhasta jarrulevystä leikkaamalla..
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Toukokuu 31. 23:07:29 2006
allrightyyy.. kiitoksia. puhelin soimaan siis huomenna.
3M
Skype: Laze666
