ABS varoitusvalo
SeppoJJ
ABS varoitusvalo
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ke Toukokuu 17. 19:16:44 2006
Miten ja mihin ne kaksi varoitusvalon johtoa tulee kiinni Sierran mittaristoon?
Niiden johtojen päässä kait kuuluisi olla joku liitin, koska minulla on yhdessä ylimääräisessä johtosarjassa sellainen, mutta ei sieltä tavallisesta Sierran mittaristosta mitään sellaista löytynyt mihin se liitin sopisi. Yksi kuusikulmainen reikä siellä kyllä oli mihin arvelin että voisi joku lamppu tulla ja siitä lähteä johdonpätkät ja päässä vastaliitin... MUTTA ostin tuossa juuri Cossusierran mittariston ja siinä oli kyseisen rei'än päällä teippi joka on ilmeisesti ollu siinä ikuisesti ja siitäkään ei löytynyt sellaisen liittimen mentävää paikkaa.
Jos vaikka jollain on irrallaan mittaristo jossa on se valo/johdot kiinni viitsisi ottaa kuvan siitä niin olisi suureksi avuksi.
Jäsen #1114
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Toukokuu 18. 11:28:29 2006
Tuleeko se edes suoraan mittaristoon vai tuleeko se auton johtosarjaan ja sitä kautta siitä leveestä kammasta mittaristoon?
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 18. 11:37:45 2006
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Toukokuu 18. 15:55:17 2006
Ilmeisesti sitten liitetään johtosarjaan kun sähkökaavioista kyse... en kuitenkaan tässä ja nyt saa tulostettua niitä (töissä) niin paha lähteä sen tarkemmin tutkimaan.
Jatkokysymys: onko sitten cossun mittaristojen lisäksi muissakin mittaristoissa, joissa on se luisuvan auton kuva, ko. valo (polttimo) valmiina?
Jäsen #1114
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 18. 16:06:42 2006
SeppoJJ kirjoitti:Ilmeisesti sitten liitetään johtosarjaan kun sähkökaavioista kyse... en kuitenkaan tässä ja nyt saa tulostettua niitä (töissä) niin paha lähteä sen tarkemmin tutkimaan.
Kaikissa missä on abs. Mulla on xr:ssä semmonen.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » To Toukokuu 18. 16:08:28 2006
Siinä on semmonen lattaliittimellä tuleva uros puoli jossa lamppu päässä.
Käy hakemassa fordilta ei varmaan paljon maksa.
Kyllä cossu sierran mittarissa pitäisi olla valmius.
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » To Toukokuu 18. 16:14:24 2006
Kiitoksia.
Eli semmonen kuin alunperin arvelinkin sen olevan. Kivitilalla olivat kyllä ihan kuutamolla kun joskus kysyin Sierraan ABS-varoitusvaloa, noh kysynpä nyt uudemman kerran kun tiedän varmasti mitä haen ja huomenna käyn siellä muutenkin.
Jäsen #1114
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » La Toukokuu 20. 14:03:24 2006
Ei kuulemma saa erikseen, että pitäis ostaa koko ABS-johtosarja jos Fordilta haluaa sellaisen ostaa. :(
Jäsen #1114
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Toukokuu 20. 21:37:00 2006
Siis tarkoitatko sitä pientä mustaa muovipalaa jossa lamppu päässä.
Siinä on muuten 8kulmanen reikä.
Reikä on samaa koko luokkaa missä on neljä muuta varotusvaloa siinä lämmön bensan alla laita niitten poltin kanta siihen ja tinaa johdot kiinni.
Viesti Kirjoittaja THR » La Toukokuu 20. 21:39:30 2006
Eikö siinä sinun cossussa ole vihreä varotus valo tupakin sytyttimen alla :?: :?: :?: On ainakin ollut 8)
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Ma Toukokuu 22. 15:46:08 2006
Joo tuossa cossussa on se vihreä valo edelleen. Mutta asentelin tuossa taannoin tohon dokkilaiseen absit ja ei meinannut mennä leimasta läpi kun ei valoa ollut.
Joo kahdeksankulmainenhan se reikä olikin, vähän litistyneen stop-merkin mallinen. Täytyy tosiaan jotain muuta viritellä siihen sitten.
Jäsen #1114
