katselin tuota td sierran t9- ja oharin t9 lootaa niin td:ssä on n.2cm pitempi kytkinkoppa... cossun kardaanihan on ohc:stä lyhyempi joten asensin cossun vara kardaanin sinne kokeeksi. hyvin se sinne istui ja kardaanin spooriosa meni arviolta 60mm lootan sisään, stefan jälkeen. Eli riittääkö tuo asennuspituus kardaanille. ettei ota laatikon akselin päälle
Itellä cossussa ei ole ollut vielä kardaani paikallaan ja nyt on akselistokin irti niin ei pääse pälyilemään sen kohtaa.
Paljonkohan olisi tarkka mitta laatikon takastefasta kardaanin niveleen cossun kardaanilla 2wd cossussa?
eli kuinka syvällä kardaani on laatikossa? ja riittääkö tuo n.55-60mm pituutta stefan jälkeen?
