4wd cossun ja xr4x4:n jousien erot?
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Toukokuu 17. 7:25:56 2006
Otsikossahan se lukee. Itse veikaan että xr:n jouset on paksummat johtuen painavammasta keulasta :?: mutta varmuutta ei ole. Samat iskarit kummassakin on.
Esa
jouset
Viesti Kirjoittaja Esa » Ke Toukokuu 17. 7:57:51 2006
laitoin ex farkkuun 4x4(dohc) ensin cossun jouset keula laski aika alas ja renkaat otti joskus kaariin kiinni sitten vaihdoin alle xr4x4 jouset uudet vakiot nousi keula lähes viisi senttiä iskareina koko ajan xr:n iskarit(motograftit).
Viesti Kirjoittaja Hesus » Ke Toukokuu 17. 8:57:26 2006
Mietin vaan että jos laittasin 4wd cosan koni sport kitin tohon omaan. Toinen vaihtoehto olis coil-overit mut ei hirveesti lämmitä mieltä laittaa 800-900e iskareihin ja jousiin.
