2wd cossun lämmöt
tml
2wd cossun lämmöt
Viesti Kirjoittaja tml » Pe Huhtikuu 28. 21:03:16 2006
Moi, millä alueella pyörii moottorinlämmöt tavallisessa ajossa mittarin mukaan. Mittarissa on NORM kirjaimet jossa neula liikkuu. Mulla lämmöt O:n yläreunassa suurinpiirtein.
Entä missä kohtaa kuuluisi flektin lähteä pyörimään, mulla napasahtaa usein juuri O :n yläreunassa päälle vaikka punaselle on vielä matkaa ainakin N kirjaimen verran.
-Tuomo
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Pe Huhtikuu 28. 21:23:27 2006
http://cosworthrsclub.com/foorumi/viewt ... l%E4mm%F6t, en tiiä toimiiko linkki, mutta haulla löytyy juttua lämmöistä :?
Octavia RS245 -18
Ex-Sierra Cosworth -89
Escort Rs turbo -87
Lada 1200L "nappisilmä"
Lada 1500S
Esa84
Viesti Kirjoittaja Esa84 » Pe Huhtikuu 28. 22:41:30 2006
Mulla pysyy tasaisesti vähän puolen välin alapuolella lämpömittari. Flektikin pyörähtää käyntiin ennen puolta väliä.. Pitänee uusia lämpötila-anturi, ei lienee normaalia et noin vähän mittari näyttää.?
Hyvä se on!
rstbeast
Viesti Kirjoittaja rstbeast » Pe Huhtikuu 28. 22:46:34 2006
Esa84 kirjoitti:Mulla pysyy tasaisesti vähän puolen välin alapuolella lämpömittari. Flektikin pyörähtää käyntiin ennen puolta väliä.. Pitänee uusia lämpötila-anturi, ei lienee normaalia et noin vähän mittari näyttää.?
Muistaakseni broidinki nelikossa lähtee flektit käyntiin ennen kun mittari on ylittäny puolivälin, korjatkoon jos olen väärässä!
Octavia RS245 -18
Escort Rs turbo -87
Lada 1500S
tml
Viesti Kirjoittaja tml » Pe Huhtikuu 28. 22:48:24 2006
Joo tuossa topicissa oli juttua 2wd ja 4wd autoista. Mun mielestä 4 wd ssä on alempana aukeava termari 82 c? 2 wd 88c. Flektin termarikin on sillon varmaan eri. Ja koneen lämpötilakin, en tiedä sitten paljonko toi mittarissa näkyy.
Mulla saattaa olla omassa autossa väärä termostaattianturi flektille, hain motonetistä enkä tarkistanu väriä. Vanha oli punanen ja uusi minkä sain oli harmaa. Tarkemmin kattelin motonetin sivuja niin pitäs aina tarkistaa väri.
Niin ja ongelmana ei ole että lämmöt nousisi punaselle vaan flektit jauhaa tosi usein vaikka lämmöt on tolla alueella O:n yläreunassa
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » La Huhtikuu 29. 12:01:26 2006
2wd harmaa anturi 85c/75c punanen anturi 86c/77c pyöreät liittimet.
4wd musta 92c/87c latta liittimet. 4wd kuskit korjatkaa jos tämä väärä.
Mulla ainakin toi harmaa eikäoo ongelmia lämpöjen kanssa.Mittarissa siinä puolenvälin tuntumassa flektit hörrää.
tml
Viesti Kirjoittaja tml » To Toukokuu 4. 20:11:00 2006
Testasin vanhan anturin joka oli alunperin kiinni, vetää kärjen kiinni 94c, päästää 78 c
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » To Toukokuu 4. 20:44:39 2006
No sattui tuossa siivessä olemaan vähän aikaa lisälämpömittari oman rinnalla! Oma mittari näyttää puoltaväliä ja lisämittari n.100 astetta. Kyllä kai siinä lämmössä flektien kuuluukin pyöriä? Ei se alkuperäinen ole kuin suuntaa antava näköjään.
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
