t5:sen kytkinkäpälän kiinnityksestä
sierrakuski
Viesti Kirjoittaja sierrakuski » Ke Huhtikuu 26. 1:59:03 2006
kuuluuko sinne muoviseen osaan johon kytkinkäpälän ura tulee..niin jotain jousta tms. reikä siellä oli ja joku vääntyillyt peltinauhalirpake. laitoin uuden painelaakerin ja käpälän ilman mitään ja heiluttelemalla se ei ainakaa pois lähtenyt :roll:
niin ja sitten vielä toinen kysymys. jaksaako joku katsoa 2wd:n nokka-akselin stefasta mitat kun minulla on nelikon kansi ja tilasin siihen stefat mutta ne olivat halkaisijaltaan liika isot. eli olisikohan minulla kaksvedon laakeripukit.. :P :?:
ford sierra 3d -85 laser ikuisuusprojekti
ford 4500 -72
ford 5000 -71
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Huhtikuu 26. 8:13:10 2006
Voi olla että joissakin painelaakereissa on joku peltiliuska jolla pysyy kiinni.
Vesku
Re: t5:sen kytkinkäpälän kiinnityksestä
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Huhtikuu 26. 8:34:07 2006
sierrakuski kirjoitti:kuuluuko sinne muoviseen osaan johon kytkinkäpälän ura tulee..niin jotain jousta tms. reikä siellä oli ja joku vääntyillyt peltinauhalirpake. laitoin uuden painelaakerin ja käpälän ilman mitään ja heiluttelemalla se ei ainakaa pois lähtenyt :roll:
Kyllä sinne sellainen kasinkerroin oleva lirpake tuli ainakin mulla. Eli ei mitään kunnon jousia tms. vaan sellainen mitätön lirpukka :)
sierrakuski
Viesti Kirjoittaja sierrakuski » Ke Huhtikuu 26. 23:04:37 2006
joo sellainen peltilirpukka, tosin vääntynyt, minullakin oli.
Hetken vääntelyn jälkeen eilen antautui joten ratkaisin tänään ongelman ja asensin jousisokan josta lyhensin parimilliä, että sain kunnolla asettumaan, ajaa asiansa varmasti yhtä hyvin kuin se pelti ;)
ford 4500 -72
ford 5000 -71
