Polttoainelämmitin Cossuun ( Webasto )
Tuli tuollainen käytettynä hommattua niin ei tullut ohjeita mukana niin heräs vaan kysymyksiä että kuinka polttoainelinjat kytketään ruiskupeliin ettei oo paineet aivan väärässä paikassa..
Lämppäri tarttee tulo ja paluuletkut. Eli otanko tulon ennen pumppua T haaralla pumpun bensaputkesta ja paluun sitten auton omaan bensalinjaan vai mitenkäs..?
Kertokees ettei koko värkki heti roihahda liekkeihin..
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Mutta jos paluulinja menee tankin pohjaan niin mikäpä sitä estää ottamasta heti vaikka säätimen jälkeen, kuten jo edellä mainittiin. Liikkuu se bensa siinä putkessa molempiin suuntiin. Jos se webastokin tarvii paluun niin sitten mutkistuu. Ei voi ottaa samasta putkesta tavaraa sisään mihin paluuputki menee, kun jos sinne pääsee vähänkin ilmaa niin se kiertää siellä vaikka maailman tappiin asti.
Todiin väliaika tietoa. Nyt on webastoa ihmetelty ja huomenna alkaa asennus. Eli bensa otetaan sisään auton omasta polttoainelinjasta paluupuolelta ja kierrätetään webaston kautta ja ohjataan sieltä takasin paluulinjaan. Webastossa on oma pieni 0.5l-1l tankki sisällä mihkä bensa jää ja sieltä ottaa sitä tavaraa. pumppu ei pysty imemään sitä tankista ollenkaan vaan käy vaan tuon tankillisen verran ja sit sammuu.
Kyseessä on siis n 2000-2001 vuosimallin Webasto Thermotop lämppäri.
Eli tässä voi tulla ongelma sitten jos ostaa diisseli webaston ja koittaa pyörittää sitä erillisellä säiliöllä niin siihen tarttee jonkun lisäpumpun jossei lämppärissä ole ollenkaan omaa imupumppua että on vaan poltolle ruiskutuspumppu.
Sisu R500 10x4
Volvo S80 D5
Volvo S80 D5
Kuinkas noissa webastoissa on "seisonta-aika" kun tuo auto mitä olen ostelemassa niin siinä ei webastoa ole käytetty 3 vuoteen. Onko siinä sama niinkuin ilmastoinneissa, että suositellaan käytettäväksi silloin tällöin?
WWW.ATKTARVIKE.FI
Jäsen #76 Ford Sierra 2.3i 16 v Dohc Ghia -90 *vittu myyty*, Ford Escort STW 1.8 td -98 Official member of Pussypatrol
Jaaha, se taitas sit mennä huoltoon ekana.sprint kirjoitti:Ja välillä pidempään yli 30min että lähtee noki pois.makeN kirjoitti:Suositellaan käytettäväksi ainakin noin kerran kuussa niin kauan että lämpenee..
Kuinkas paljon tommosen huolto maksaa?
WWW.ATKTARVIKE.FI
