Cometic ja liima
Cometic ja liima
Valmistaja on ohjeistanu uusien mallien myötä, että kasataan puhtaille suorille pinnoille ilman liimaa. Mulla on liima kyllä olemassa ja mielellään liimaisin.
Onko kukaan kasannu noita ilman liimaa hyvällä menestyksellä.
itellä ei kokemusta mutta isot pojat kirjoitelleet "vain puhtailla pinnoilla"
eli ei liimoja..
Searchilla löytyy todella paljon aiheesta.
eli ei liimoja..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
AMW:ltä tuli tällanen vastaus kun tilasin itelle just cometicin ja kyselin liimauksesta.Terve !
Cometicin kanssa ei käytetä liimaa . tai ei suositella.Jos cossu reunavuotoa pelkäät laittaisin itse ohuelti mustaa silikonia peltien väliin ,en tasoon.
Kannentiiviste on cometic.
Tilaanko osat ?
VHT myy AD cardic liikeet
Maatsi
Oon sitä jo käyttäny ja jonkun kilometrin ajanu. Saatava vähän sisäänajokilometrejä alle ennen kun alkaa tosissaan koeponnistamaan.magelius kirjoitti:Oletko saanut auton jo ajoon? Pitääkö pahvi?rikke kirjoitti:Molemmat pinnat on plaanattu. Laitan liiman öljykanavien ympärille, muuten kuivana. Siinähän sit näkee pitääkö. Äkkiähän tuon sit liimaa, jos näyttää sitä tarviivan.
Kuivais vaan kelit, et pääsis kunnolla säätämään.
Joo mulla on tommoset rinkulat myös, oli paikalla tossa kun tuli italiasta. Oli mielessä laittaa ne sinne takasin, pitäisi vaan tietää että minkä pahvin laitan sinne. Mielessä olis jos hakis motonetista oharin vakiopahvin ja leikkais siitä liekkirenkaat pois. Muistaako joku tuon italialaisen firman nimeä ?Turbo_IS kirjoitti:American car showssa oli pätevän näköinen kansipahvi erillisillä liekkirenkailla Cossuun. Samalta valmistajalta tilauksesta mäntiä ym. Tainnut olla täällä aiemminkin juttua, tulevat Italiasta.
TMI EXPOALARIK DI RICCI
Kontintie 59
38800 Jämijärvi
GSM 0505207695
TEL/FAX 025573155
expoalarik1(a)pp.inet.fi
alarami2003(a)yahoo.it
Paolo Ricci tuo maahan, firma on C.P.S. (tai ainakin männät tekee)
Näytti tuo navalinea tekevän tiivisteet
kannentiivisteet irtoliekkirenkailla 180€ (4 syl)
kiinteillä liekkirenkailla 150€
Tekee vaikka mitä mittatilausosaa.
http://www.pistonispeciali.it
http://www.navalineasport.it
On tässä vaan esite/hinnasto kädessä.....
Kontintie 59
38800 Jämijärvi
GSM 0505207695
TEL/FAX 025573155
Olen mielestäni nähnyt jollain suomalaisellakin vauhtipajalla Ohariin/Cossuun kansipahvia jossa ei ole liekkirenkaita. Ne on tarkoitettu tuollaisille irrallisille liekkirankaille tai sitten neljän renkaan yhtenäiselle riville.
Olisikohan mitään apua pahvin pito-ongelmiin jos vesitilan paineistaisi ahtopaineella kuten kisavehkeissä?
Kehuivat uudistaneensa noita peltejä ja cossu on kuulema helppo tiivistää. Tiiä häntä.Skorppi kirjoitti:Multa ampu kometikki ulos isojenpoikien paineilla ja meni lohko samalla. Muiltakin kuulunut samanlaista juttua että kometikit menny. Ei oikein enää herätä luottamusta toi kometikki, jotain muuta pitäis keksiä, tai sitten jossain muualla on vikaa.
Paljos pitää painaa ilmaa, et kasvaa isoks pojaks
Ilmeisesti 1.8bar-2bar HX40:llä riittää.rikke kirjoitti:Kehuivat uudistaneensa noita peltejä ja cossu on kuulema helppo tiivistää. Tiiä häntä.Skorppi kirjoitti:Multa ampu kometikki ulos isojenpoikien paineilla ja meni lohko samalla. Muiltakin kuulunut samanlaista juttua että kometikit menny. Ei oikein enää herätä luottamusta toi kometikki, jotain muuta pitäis keksiä, tai sitten jossain muualla on vikaa.
Lisäksi tekevät näköjään vaihteistoihin rataspareja. Olisko tässä ratkaisu 2WD:n ratasongelmaan?_P_ kirjoitti:TMI EXPOALARIK DI RICCI
Kontintie 59
38800 Jämijärvi
GSM 0505207695
TEL/FAX 025573155
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
Eli uudet kometikit pitäs olla parempia ? Pari kiloa siellä oli painetta, ehkä vähän reilu.rikke kirjoitti:Kehuivat uudistaneensa noita peltejä ja cossu on kuulema helppo tiivistää. Tiiä häntä.Skorppi kirjoitti:Multa ampu kometikki ulos isojenpoikien paineilla ja meni lohko samalla. Muiltakin kuulunut samanlaista juttua että kometikit menny. Ei oikein enää herätä luottamusta toi kometikki, jotain muuta pitäis keksiä, tai sitten jossain muualla on vikaa.
Soittelin tonne ja noi renkaat voi käyttää uudelleen, ja pelkkä pahvi maksaa 80e. Nyt tiedän mikä on mun seuraava tiiviste._P_ kirjoitti:TMI EXPOALARIK DI RICCI
Kontintie 59
38800 Jämijärvi
GSM 0505207695
TEL/FAX 025573155
Soittelin kans tonne firmaan ja kyselin pahveja. Nyt tarttis tietää minkä kokosella "porauksella" liekkirenkaat tehdään. Mulla on 91.6mm wisecot. Pitääkö ne renkaat teettää just samalla reijällä kun sylinterissäkin. Vai voiko olla esim. 92.5mm reijällä niinkuin cometicissakin on.. onko mtn merkitystä?
Niin toi 1,6 o ihan siin rajalla mitä se tuntuu kestävän, anna sinne 2 ja kato kauanko kestääsleepperi kirjoitti:Mulla on 1.4mm cometic jo toista vuotta. Pinnat plaanattu ja vakio 2wd pultit. 1,6bar ja HX40 kestää mainiosti. Kerran antautui kun oli hukkaportti jumissa ja ahtoi täydet.. Mutta liikkui varsin ripeästi..
Kone meni tietysti laihalle kun 550 suuttimet ja silloinen lastu ei riittänyt. Ja taisi ne pultitkin antaa periksi. Cometic vuosi kolmosen kohdalta ahtimen puolelle jokaisesta tiiviste kerroksen välistä 3kpl. Kannen ei tarvitse antaa periksi kuin 0.02mm niin alkaa vuotamaan.Arska kirjoitti:Mitä tuolle tiivisteelle sitten käytännössä tapahtuu? Hajoaa tietysti, mutta miten? Palaa, nyrvähtää, pullahtaa pihalle..?
Se vaan alkaa yksinkertasesti vuotaa, lohko ihan musta pyttyjen ympäriltä, lisäksi tuntuu tiiviste kusevan "kerrosten" väliin. Nyt ton oman mosahduksen jälkeen kun on alkanu enempi kyseleen tota kometikki hommaa ni vähä joka suunnaltaa kuulee et niitä menee eikä tunnu kummostakaan luottoa enään niihin monilla olevan.
Tosin, sanohan sami jo toista vuotta sitten ku porttas mun kannen et kometikki on ihan ehdoton maks 1,8bar pahvi, et enempää ei kestä jos sitä painetta sille oikeesti annetaan. Mitä tossa on nyt juttuja kuullu ni alkaa 1,6 olla siinä kipurajalla minkä saattaa viel kestää.
Jotain hämärää oli mullakin cometicissa ,vähän yli pual vuotta paikallaan ja petti max 1.6 paineilla vakio ahtimella. Mitään mahiksia ei ollu sen uusiokäyttöön.
Se peltiosien pinnoite oli hilseilly kamalan näköiseksi ylä ja ala pinnalta molemmin puolin. Ja sieltä mihin se vuoto ilmeni oli pellit kirkkaana ,eli pinnoitteet oli lähtenyt huitsin nevadaan. Jäähdytysnesteet ainakin oli kunnolliset.
Ihmettelen ,miten noita voi käyttää uusiks ,sen verran kulahtanut oli toi ainakin.
Itellä ei ole vielä kokemusta noista erillisillä liekkirenkailla olevista pahveista, mutta kun tony the tigerin koneesta purettua pahvia silmäilin (siis erillisillä liekkirenkailla ja italian tuonti) niin näytti ihan perus oharin tiivisteeltä, josta puuttui vaan noi liekkirenkaat.
Tietääkö kukaan sanoa, mitä materiaalia noi liekkirenkaat on tässä topickissa mainitussa tiivisteessä? Mietin vaan tota, että antaako kupari periksi 0,1mm puristettaessa, kuten magelius mainitsi, vai antaako muutaman satkun joka osasta (tarkoitan lohko, renkaat ja kansi).
Laittaisitko magelius sitten kommenttia, kuhan ton tiivisteen saat, että miltä itse toi tiiviste vaikuttaa.
Eikös tossa VHT liimassa ole kuparia joukossa. Tulee vaan semmonen mieleen ,että onko se hyvä tasopinnoille pitemmän päälle. Kupari on sen verran jalompi metalli alumiiniin ja valuteräkseen nähden ja vesi on vielä mukana kuvioissa. Syöpymistä ajan takaa.
Eri asia on ,jos kanttaa irrotellaan usein rankan käytön takia korjattavaksi,eli kisavehje kyseessä.
mulla on ollut cometic ilman liimoja jo neljä vuotta. painetta koko ajan yli 1.5, usein 1.8.
ja hukkaporttiongelmien takia on kolmesti ollut ei säätöä tilanne, painetta jotakin mitä tuonkokoinen ahdin puskee, 2- 3bar, tosin se ei ole ollut pitkäkestoista. sen kyllä huomaa aika äkkiä..
ei hikoile eikä vuoda, mutta taidan silti varautua et se pian antautuu, kun lukee näitä juttuja cometicin kestävyydestä..
Minkä paksuinen cometicci sulla on siellä. Tottakai homma on niin monesta seikasta kiinni ,varsinkin niistä pintojen tasaisuudesta. Liekkirengas osa kumminkin mulla vuoti tossa omassa cometicissä. Arpeilla oli kiinni 100Nm muistaakseni (eiks se ollu se sopiva arvo).Timo kirjoitti:mulla on ollut cometic ilman liimoja jo neljä vuotta. painetta koko ajan yli 1.5, usein 1.8.
Mun tapauksessa Reinz hoitaa hommat tästä lähin. En tarvii mitään kansipeltiä ,kun ei ole mikään hulluna viritetty cossu kyseessä.
Jos vakio ahtimella työntää 1,5-1,8 bar niin ei oo mikään ihme että mikä tahansa pahvi hajoo, hyvä että kannentiiviste eikä esim. männät.
Pieni turbo vatkaa ilmaa vaan lämpösex liian kovilla paineilla ja kone nakuttaa.
Kunnon ahtimessa (joka tarkotettu noille paineille) on kompuran painekartat kohillaan suhteessa pakopaineeseen ja kone ei oo niin herkkä nakuttaan.
Eikä hyvällä atimella välttämättä tarvii olla niin paljon ahtopainetta samaan tehoon.
Eli voi olla muitakin syitä tiivisteen hajoamiseen kun sen "huonous"
edelleen olen sitä mieltä et kestävyyttä parantaa ne vakiopultit, ne kun hieman elää eli venyy.. ja se tekee hyvää metallitiivisteelle joka ei muualta saa joustoa.
en tiedä mikä malli se mun tiiviste on, ostin sen aikoinaan pro&streetiltä.
molemmat tasot oli mulla plaanattu aivan suoriksi. mutta kop kop, kyllä tässä kokoa ajan odotellaan koska kuuluu piff ja poks..
Muuten hyvä teoria ,mutta koneeseen menneen ilman lämmöt ei ainakaan mun tapauksessa karanneet kertaakaan korkeiksi. Lämpömittari oli coolerin molemmin puolin. Se näytti min/max arvot. Ja nakutusta tuskin oli ,ainakaan lambdamittarin mukaan. Männät ja palotilat ei ainakaan kärsineet yhtään.Samaten lohkon ja kannen pinnat ihan ok.TVR kirjoitti:Jos vakio ahtimella työntää 1,5-1,8 bar niin ei oo mikään ihme että mikä tahansa pahvi hajoo, hyvä että kannentiiviste eikä esim. männät.
Cometiccikaan ei ollut mitenkään sulanut. Karseessa hilseessä vaan.
Eikä mulla hajonnut se pelti vedätyksen aikana. Ennemminkin se vaan kesis kuin nahka auringossa ja rupes vuotamaan.
En sen enempää cometiccia haluakkaan morkata ,mutta se pinnoite ei mielestäni ole mistään kotoisin ,ihan kuin maalia olis. En sit tiä oliko toi joku maanantai kappale.
Paljonko pakopaineet suhteessa ahtopaineesen?KtK kirjoitti:Muuten hyvä teoria ,mutta koneeseen menneen ilman lämmöt ei ainakaan mun tapauksessa karanneet kertaakaan korkeiksi. Lämpömittari oli coolerin molemmin puolin. Se näytti min/max arvot. Ja nakutusta tuskin oli ,ainakaan lambdamittarin mukaan. Männät ja palotilat ei ainakaan kärsineet yhtään.Samaten lohkon ja kannen pinnat ihan ok.TVR kirjoitti:Jos vakio ahtimella työntää 1,5-1,8 bar niin ei oo mikään ihme että mikä tahansa pahvi hajoo, hyvä että kannentiiviste eikä esim. männät.
Melko suuret on varmaan pakopaineet noilla 1.5 ahdoilla sen myönnän. Mutta en sitä ole noilla ahdoilla niin hirveesti piinannut kumminkaan. Max 1.2 bar on pääasiassa ollut ,mutta oli niin kivaa välillä isommilla ahdoillakin hiukan leikkiä
Kun se niin kivasti toimii kaikkien mittarien mukaan ja persekkin tykkää. Eihän sais noin paljon vakiolla antaa tiiän kyllä.
Hiukan offtopiccia tää on ,mutta kun ei mulle koskaan ole sen tarkemmin pakopaineen vaaroista kukaan valaissut,niin mikä sen pahin puoli on.
Ei mulla ainakaan ole turbo ikinä punahehkuisena homottanut ja imuilma tulikuumana sisään mennyt. Mutta ilmeisesti tämä on vaarana. Ja kyllä ne isotkin föönit aika lämpimänä käy ,mitä olen monista dynovideoista nähnyt.
Mulla itellä koneremontin yhteydessä pinnat suoristettiin ja laitoin cometicin VHT-liimalla kiinni. Oisko se nyt tuhannen kilometriä toiminu alkuun niin että ei sylkeny öljyä kannen ja lohkon välistä sen jälkeen on hikoillu koko ajan, siinä ainoa miinus. Paineet se on pitäny ja muuten toiminu hyvin vaikka on välillä se 2bar siellä ollu, 1,7bar on ollu yleensä. Ja pultteina arp:t. Ahtimena HX40.
Kattoo miten se nyt tulee kestämään kun saa sytkän ja seokset kuntoon kesäks ja tulee voimaa vähän lisää..
Toyota Supra TT
Jos pakopaine nousee ahtopainetta korkeammaksi ei kaasut vaihdu koneessa enää kunnolla, lämpenee, nakuttaa, teho ei nouse. Nuo palotapahtuman läpötila muutokset on sitten niin nopeita/lyhyt jaksoisia että niitä ei normi koetaulun mittarista näy. Siihen tarvitaan jo hienompia vehkeitä, esim. on olemassa sytytys tulppia jotka mittaa jokaisen sylinterin painetta ja lämpötilaa.KtK kirjoitti:Melko suuret on varmaan pakopaineet noilla 1.5 ahdoilla sen myönnän. Mutta en sitä ole noilla ahdoilla niin hirveesti piinannut kumminkaan. Max 1.2 bar on pääasiassa ollut ,mutta oli niin kivaa välillä isommilla ahdoillakin hiukan leikkiäKun se niin kivasti toimii kaikkien mittarien mukaan ja persekkin tykkää. Eihän sais noin paljon vakiolla antaa tiiän kyllä.
Pakosarjan/turbon pakopesän hehkumisella ei ole vaikutusta ahtolämpötilaan, muutoin kuin se mitä pakopesä/pakosarja lämmittää moottoritilaa. Mutta ajaessa autolla, yleensä "tuulee" jonkunverran edestäpäin ja lämmin ilma siirtyy taaksepäin.
Pakosarjan ja turbon hehkuminen kuuluu asiaan jos pakosarja/turbo ei hehku 15s täyskaasu vedätyksen jälkeen on kyllä seos paksulla tai nokka huuhtelee seokset läpi.
