Cossun releet? (sierra)
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Maaliskuu 30. 22:54:09 2006
Tuossa haulla kattelin mutta näin taas kävi.. :oops:
Eli se automaatti valo releen numero?
ja tuulilasin pyyhkijän releen numero?
Jumitti noi valot kun viiksi ylhäällä paloi parkit?? räppäs pitkiä tuli normisti ajo valot päälle?
Sit pyyhkijät jää välistä mihin sattuu kun pistää tihkua....?
Nuo kun joku kertoo niin avot.. :P
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Voortikari
Re: Cossun releet? (sierra)
Viesti Kirjoittaja Voortikari » To Maaliskuu 30. 22:59:09 2006
jarkkoma kirjoitti:Tuossa haulla kattelin mutta näin taas kävi.. :oops:
Katkasin sökö
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Maaliskuu 30. 23:01:19 2006
Voortikari
Siis tihku? olisko seisonnan syy?
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » To Maaliskuu 30. 23:06:47 2006
jarkkoma kirjoitti:Voortikari
Kosketushäiriökin on toki mahdollista. Putsaa ja kuivaa liittimet hyvin, jos vaikka siitä tokenisi.
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Maaliskuu 30. 23:42:02 2006
koitetaan 8)
Mut ne releen numerot kiinnostais muutenkin "vara suunnitelma B" :lol:
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Maaliskuu 30. 23:44:48 2006
Eikös ne ole merkitty riesoissa sulakerasian kanteen, vai oliko siinä pelkkä numerointi? Ohjekirjassa ne muistaakseni ainakin on, vai löytyykö opusta
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » To Maaliskuu 30. 23:54:40 2006
joo-o löytyi! pitänee kattella sieltä ne :roll:
en muista oli ko kannessa numeroilla vai kuvilla..
kattella kun ehtii..
Thänx.
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
jarkkoma
Viesti Kirjoittaja jarkkoma » Ti Huhtikuu 4. 20:52:23 2006
fsohc kirjoitti:Eikös ne ole merkitty riesoissa sulakerasian kanteen, vai oliko siinä pelkkä numerointi? Ohjekirjassa ne muistaakseni ainakin on, vai löytyykö opusta
Oli numeroilla..
Vika luultavemmin on releissä,
Automaatti valojen releen kun ottaa pois toimii normisti on/off tyyliin.
mutta tuo sutari homma vielä epäselvä, tekee vieläkin sitä kun käytää viikseä ylhäällä ja laitaa takaisin 0 asentoon niin jää siihen kohtaan missä menossa, eli ei palaa ala asentoon..
Viikseä rämpytetty jos kosketus häikkä ja reletta koputeltu/pinnat puhistettu ei mitään vaikutusta...
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
