Ahtimen speksejä
pau
Ahtimen speksejä
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Maaliskuu 17. 23:17:05 2006
Joo-o. Olen lueskellut ahtimista about kaikki threadit täällä ja muutaman kirjankin. Jep, olen hiffanut miten lasketaan A/R ja sitä rataa, mutta en ole vielä kelannut MIKÄ on hyvä niistä, eli mihin arvoihin pitäisi pyrkiä. Olen tohon nelikkoon katsellut kaikenlaisia vaihtoehtoahtimia, kun kohta kuitenkin pitää lisää leistungia saada. Kysymys, oliskos tää hyvä:
T4/T3 siis jonkinsortin hybridi
3" sisään ja 2" ulos kompura
.57 COMPRESSOR WHEEL TRIM
.50 A/R COMPRESSOR
.63 A/R TURBINE
tai toinen hybridi
0.58 5 Bolt Standard Hotside
0.63 A/R Cold
0.57 Cimpressor wheel trim
0.60 A/R Compressor
0.63 A/R Turbine
57 Trim
Turbine Wheel: Exducer 2.48" / Mayor :2.89"
Compressor Wheel : exducer :2.07" / Mayor 2.36"
tällasia kun on myynnissä tuolla edukkaasti,
p.
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Maaliskuu 21. 1:09:52 2006
Kaikki yksiköt ei ole oikein merkitty, mutta näyttää RS500 kokoiselta ahtimelta TO4E imupuoli. Jos "tuolla edukkaasti" tarkoittaa Jenkkilää ja Ebay:tä niin voin kertoa ettei se sitten ole enää kovin edukas, kun teetättää korjauksia ja parannuksia 400 eurolla.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Ti Maaliskuu 21. 8:35:56 2006
korjauksia ? Valaise mikä niissä on pielessä, ennenkuin ostaa pläjäytän.
Mitkä yksiköt merkitty väärin ?
p.
- kyselyikä -
Re: Ahtimen speksejä
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Maaliskuu 21. 14:54:37 2006
Näin ne mitat taitaa olla lähemäpänä totuutta vaikka voihan sitä vaikka millaisia hybridejä vääntää.
.50 A/R COMPRESSOR
.63 A/R TURBINE
Compressor Wheel: Exducer 2.48" / Mayor :2.89"
Turbine Wheel : exducer :2.07" / Mayor 2.36"
Pikku vikoja helppo korjata:
Ahtimessa oli imu ja pakopuolella metallipurua sisällä ja jos sen olisi vaan pultannut kiinni jotain olisi varmasti hajonnut.
"Tasapainotus" tehty aivan väärältä puolelta eli oli tarkastettaessa kautta aikojen eniten pielessä ollut tasapainotus.
Laakerit ei olleet tasapainossa eli reiät eivät olleet samassa linjassa ja väleillä.
Kompuran ja kotelon väli taisi olla vähän horo.
Tyyppikilpi oli kiinnitetty siihen mihin paineletku pitäisi kiinnittää eli jos sitä ei olisi poistettu ja hitsattu reikiä umpeen niin olisi tietenkin vuotanut.
Hukkaportin reikä ei ollut kohdallaan.
Tohon neljäänsataan tuli hukkaportti(käytetty uudistettu), pakosiiven viistoo ja imukaulan sorvausta, mutta olisihan ahtimen ja remontin hinnalla saanut vaikka uuden Garrett GT32 maailmalta ja tein minä vielä itsekkin hiomakoneen kanssa hommia tuohon hybridiin.
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Maaliskuu 21. 16:00:56 2006
Eiköhän muutenkin ala olla aika siirtää noi t-karretit sinne minne ne kuuluu, eli historiaan. Parempiakin tarjolla ni ostaa semmosia, eli gt-karretti kauppaan.
Viesti Kirjoittaja SHR » Ti Maaliskuu 21. 17:10:13 2006
Missään ei selviä mitä haetaan, paljonko se "hyvä" on ja paljonko on rahaa käytössä.
Jos oikeesti viritetään (500 todellista hv maailma) on ehkä syytä siirtyä nykyaikaisiin ahtimiin kuten GT Garrett jne
Jos tehdään "budjettiviritys" niin yksi hyvä vaihtoehto on parantaa koneen hengitystä ja vaihtaa .63 pesä sekä maltilla muuttaa kompurapuolta. Keskitytään hyvään vetoalueeseen jotta kaikki hepat on oikeesti käytettävissä. Helppoon asennukseen, vakiosarja, kiintee hukkis, ei tarvitse kikkailla missään. Päästään jo yli 300 tehoihin ja sekin näköjään riittää vartilla 12 alkusiin aikoihin vakiorenkailla.....
Cosander
Viesti Kirjoittaja Cosander » To Maaliskuu 30. 9:35:35 2006
Sanooko tämmöset tiedot et mihin tehoihin tos turbos piisais potku?
Yli 400 pitäs saada!
GT40 turboahdin
hukkaportillisella A7R .83 turbiinikotelolla
3" Pakoputken lähtö
T3 laippa
