RST pakosarja cossuun.
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Maaliskuu 17. 11:21:00 2006
Tommosen bongasin äsken,ei oo hirveen hintainen -> http://www.tepalmetmotorsport.fi/motors ... putket.htm.
Jahman
Viesti Kirjoittaja Jahman » Pe Maaliskuu 17. 13:28:09 2006
Haiskahtaa mainokselle :green:
Tässähän se menee...
Viesti Kirjoittaja Hesus » Pe Maaliskuu 17. 14:30:45 2006
Täällä mitään mainosteta,laitoin se tänne koska bongasin sen sattumoisin kun etin putkistoja sierraan. Voin toki poistaa ton jos se häiritsee ihmisiä.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Maaliskuu 17. 15:27:07 2006
Itse pelleilin aikanaan vastaavanlaisella (paitsi ei haponkestävä) sarjalla. Cossun vakiosarjalla kyykytetty +700hv joten ei käyttöä käärmeenpesille. OK saa sillä alueita muutettua.
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi » Pe Maaliskuu 17. 17:02:18 2006
:shock: Yksi putkihan on selvästi muita pitempi?
Eikun ihan hienohan tuo on, kelpais. :wink:
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Maaliskuu 17. 21:19:05 2006
Siisti sarja, millä tuo oli hitsattu ?
Oliko onkelmia ton hukkiksen kanssa, tai siis, montako kalvoa paloi, ja kuinka usein vena suli ohjuriinsa kiinni....
p.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » Pe Maaliskuu 17. 21:43:44 2006
pau kirjoitti:Siisti sarja, millä tuo oli hitsattu ?
p.
Nää asiat on puitu jo moneen otteeseen foorumilla. En jaksa toistaa itseäni.
Kalvoja paloi kunnes löysin oikean materiaalin.
pau
Viesti Kirjoittaja pau » Pe Maaliskuu 17. 22:35:18 2006
Jaa, onpi mennyt ohi ne topicit. Ajattelin vaan että ton "härpättimen" kanssa on pakko olla ollu muillakin ongelmia, kun kaverin Caprissa sillä taisteltiin. Ei kestänyt läjässä edessä yhtä kierrosta Alostarossa vakiona. Vasta viiminen kalvomatsku, väljäksi porattu pronssiohjuri ja itse tehty sähköinen ohjaus isolla hystereesillä, niin kesti koko kisan.
Ei noin huonoa tavaraa saisi edes myydä...
p.
ckolli
Viesti Kirjoittaja ckolli » La Maaliskuu 18. 6:24:01 2006
Ohjurien kanssa mulla ei koskaan ollu ongelmia. Kalvotkin kesti kun heti vaihto oikeaan materiaaliin. Enemmänkin ongelmat oli rungon irtoominen, hiushalkeamat ja repeilyt sarjassa / porteissa.
